주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony DCR-DVD108 문제해결
2007년에 출시되었습니다. 흔히 "Sony Handycam"이라고 불립니다. 40배 광학 줌 기능을 갖추고 있습니다.
DVD 포트를 열 수 없음
DVD 도어를 여는 데 상당한 힘이 필요하거나 아예 열리지 않습니다.
스위치가 물리적으로 파손됨
"Open/Access"라고 표시된 스위치를 조작하여 결함인지 확인하세요. 도어가 여전히 반응하지 않으면 스퍼저를 사용하여 열어 보세요. 스퍼저를 도어 틈새에 밀어 넣고 앞뒤로 움직이면서 틈을 따라 이동하세요. 도어가 여전히 반응하지 않으면 스퍼저를 도어 틈새에 넣고 지렛대 원리를 이용해 힘을 가하세요. 도어가 열리면 도어 걸쇠가 "Open/Access" 스위치에 반응하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 도어 걸쇠 교체로 진행하세요.
렌즈 커버를 열 수 없음
"Lens Cover" 스위치를 조작해도 렌즈 커버가 움직이지 않습니다.
스위치가 물리적으로 파손됨
간단한 해결 방법은 손가락으로 렌즈 커버를 원하는 방향(열림 또는 닫힘)으로 눌러 강제로 이동시키는 것입니다. 스위치 작동을 완전히 복구하고 싶다면 렌즈 커버 스위치 교체로 진행하세요.
LCD 화면이 고정되어 움직이지 않음
상당한 힘을 가하지 않으면 화면이 움직이지 않습니다.
힌지에 이물질이 끼어 있을 수 있음
LCD 화면을 분리하고 플라스틱 커버를 제거하는 과정으로 진행하세요. 힌지를 검사하고 쌓여 있는 이물질을 모두 제거하세요. 이물질이 쌓이면 LCD 화면의 움직임을 방해할 수 있습니다.
이미지가 흐릿하고 불분명함
뷰파인더를 통해 보면 얼룩이나 흠집이 눈에 띕니다.
렌즈가 더러움
먼저 외부 플라스틱 보호창에 있는 얼룩을 닦아 보세요. 보호창을 깨끗이 닦은 후에도 얼룩이 보인다면 렌즈 자체가 오염되었을 수 있습니다. 카메라를 열어 렌즈에 접근하세요. 면봉에 이소프로필 알코올을 가볍게 묻혀 렌즈 표면을 부드럽게 닦아 내세요. 그래도 이미지 품질이 나아지지 않는다면 렌즈 문제는 아닙니다.
렌즈에 흠집이 있거나 깨짐
카메라 렌즈를 교체해야 합니다.
Sony DCR-DVD 108 전면 및 후면 렌즈 교체
화면이 나오지 않거나 반응하지 않음
뷰파인더로 보이는 것과 화면에 표시되는 내용이 다릅니다.
LCD 연결이 끊어짐
카메라에서 LCD 화면으로 이어지는 직렬 포트 연결이 잘못 정렬되었거나 방해를 받고 있을 수 있습니다. 카메라를 열고 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
LCD 화면이 파손됨
흰색 화면에 큰 금이 가 있다면 쉽게 확인할 수 있습니다. 화면을 교체해야 합니다.
Elijah DeWolf
회원 가입일: 02/09/16
628 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S7G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Camera turns on, but when you go to record, it records briefly, then turns off.
Robert Gilliam - 답글 공유
Camera turns on, when I record, it records briefly, then shuts off.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 1,426
