주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony DSC-RX100MA Model IV 문제해결
2015년에 출시된 RX100 IV 모델
SD 메모리 카드가 잠김
메모리 카드의 잠금을 해제하는 방법을 모르겠어요.
잠금 탭 위로 밀기
SD 메모리 카드의 잠금을 해제하려면 카드 왼쪽 측면에 있는 잠금 탭을 찾으세요. 탭이 아래쪽 위치에 있다면 위로 밀어 잠금을 해제하세요. 이렇게 하면 카메라가 SD 카드에 사진을 저장할 수 있습니다.
집게 또는 롱노즈 플라이어 사용
SD 메모리 카드가 걸린 경우, 집게나 롱노즈 플라이어를 사용하여 전자 부품이 보이지 않는 SD 카드 끝부분을 가볍게 당기는 것을 권장합니다. 그 후 SD 카드에 눈에 보이는 균열이나 손상이 있는지 확인하세요. 만약 있다면 교체용 SD 카드를 구입해야 합니다.
사진이 너무 하얗거나 과다 노출됨
왜 사진이 너무 밝고 흐릿하게 나올까요?
플래시 설정 끄기
플래시 설정이 켜져 있는지 꺼져 있는지 확인하세요. 켜져 있다면 플래시 없이 같은 사진을 촬영해 보고 문제가 여전히 발생하는지 확인하세요.
노출 낮추기
문제가 지속되면 노출 보정 값을 낮춰 보세요.
수동(M) 모드인가요?
수동(M) 모드에서는 다음과 같은 추가 옵션을 사용할 수 있습니다:
  • ISO 설정 낮추기
  • 셔터 스피드 높이기
  • f-스톱(조리개 값) 수치를 높이기
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 왜 카메라가 켜지지 않을까요?
배터리 부족
배터리가 부족할 수 있습니다. 제공된 충전기를 USB를 통해 컴퓨터에 연결하여 배터리를 충전해 보세요.
충전 케이블 고장
카메라 충전이 되지 않는다면 충전 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 다른 기기의 마이크로 USB 충전 케이블을 사용하거나 온라인으로 새로 주문해야 합니다.
전원 버튼 결함
앞의 두 가지 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 전원 버튼에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 버튼을 수리하거나 교체하려면 스크린 교체 안내서를 따르세요.
배터리가 충전되지 않음
USB 케이블로 컴퓨터에 연결해도 배터리를 충전할 수 없습니다
충전 케이블 고장
컴퓨터 문제
충전할 때 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하세요. 컴퓨터의 USB 포트를 통해 전력을 공급하려면 컴퓨터가 켜져 있어야 합니다. 그래도 작동하지 않으면 컴퓨터의 충전 포트를 변경하거나 다른 컴퓨터를 사용해 보세요.
SD 메모리 카드 오류/사진이 선명하지 않음
구입한 SD 메모리 카드가 카메라에서 제대로 작동하지 않습니다
호환되지 않는 SD 메모리 카드
메모리 카드가 호환되지 않거나 카메라에서 사용하기에 충분한 성능을 갖추지 못했을 수 있습니다. 64GB 용량의 SDXC 메모리 카드 구입을 권장합니다.
촬영 중 카메라 과열
특히 4K로 장시간 촬영하려고 하면 카메라가 과열됩니다
열 패드 기능 이상
카메라 내부 열 조절 기능에 문제가 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 Sony 고객 지원 센터에 문의하거나 새 카메라를 구입해야 할 수 있습니다. 기기 페이지 하단의 추가 리소스 탭을 방문하세요.
Connor Hatfield
회원 가입일: 01/27/17
47 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
My camera got wet during a rain storm and now when I try to start it the lens comes out and the screen lights up to a uniform blue, then it shuts off again
gregflakus - 답글 공유
Anyone got experience with beyond economic repair due to moisture causing corrosion of electronics ?? DSC-RX100M7 less than 12 month old.
George - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 39
전체 시간: 3,772
