주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 상세 정보
이 기기에 대한 자세한 정보는 Sony Cyber-shot DSC-RX10 III에서 확인하세요.
짧은 배터리 사용 시간
배터리가 충전되지 않음
충전기가 작동하지 않음
준비물:
  • 면봉 또는 마른 천
  • 배터리 충전기
배터리가 충전되지 않으면 올바른 충전기를 사용 중인지, 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 충전 중임을 알리는 충전 램프가 켜져야 합니다. 충전기 내부의 배터리 터미널에 먼지와 이물질이 끼어 있을 수 있으니, 마른 천이나 면봉으로 터미널을 깨끗하게 닦아 주세요.
배터리 사용 시간이 짧아짐
배터리 사용 시간이 짧음
준비물 / 상세 정보:
  • 카메라 매장 방문 또는 온라인 쇼핑몰 이용
  • 배터리 상세 정보 (버전, 일련번호)
    • Sony 웹사이트: 충전식 배터리 팩 NP-FW50
배터리는 작동하지만 충전 상태가 오래 유지되지 않는 경우(예: 10분 만에 배터리가 100%에서 70%로 떨어짐)에는 배터리 수명이 거의 다 된 것입니다. 배터리는 영구적이지 않으므로 교체를 고려해 보세요.
배터리 교체 방법에 대한 전체 가이드는 Sony DSC-RX10M3 배터리 교체를 참고하세요.
전원이 켜지지 않음
배터리를 넣었는데 카메라 전원이 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 올바르게 장착되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 확인하여 "배터리의 금색 커넥터 3개"가 안쪽을 향해 "카메라 내부의 금색 커넥터"와 연결되는지 확인하세요.
배터리나 카메라 커넥터가 더러움
준비물:
  • 마른 천 또는 면 패드 / 면봉
배터리 커넥터는 시간이 지나면 지저분해질 수 있습니다. 커넥터가 깨끗한지 확인하세요. 더러워진 경우 마른 천이나 면 소재를 사용하여 닦아 주세요. 배터리가 깨끗하면 커넥터가 반짝거려야 합니다.
카메라의 배터리 포트도 시간이 지나면 더러워질 수 있습니다. 배터리 포트는 깊숙이 위치해 있으므로 "면봉"을 사용하여 커넥터를 청소하는 것이 가장 좋습니다.
카메라 LCD 스크린이 켜지지 않음
Sony 수리 웹사이트: https://us.esupport.sony.com/support/s/s...
LCD 화면이 어둡거나 검게 보임
LCD 스크린은 카메라가 켜져 있을 때만 작동합니다. LCD 스크린이 켜지지 않으면 배터리가 제대로 작동하는지 확인하세요. 기기가 TV나 컴퓨터에 연결되어 있다면 USB / HDMI 또는 카메라에 연결된 케이블을 제거하세요. 그래도 카메라 스크린이 켜지지 않으면 초기화를 시도해 보세요 (메뉴 -> 일반 -> 초기화 -> 모든 설정 초기화). 이 모든 조치 후에도 해결되지 않으면 Sony 수리 웹사이트를 방문하세요.
LCD 스크린에 아이콘은 나타나지만 이미지가 없음
화면은 켜져 있지만 이미지가 보이지 않거나 카메라가 향하고 있는 피사체가 표시되지 않는다면 카메라 렌즈가 가려져 있을 수 있습니다. 카메라를 켜기 전에 렌즈 커버를 제거하거나 카메라 내부에 이물질이 들어갔는지 확인하세요. "카메라 렌즈가 더러움" 섹션에 나온 대로 렌즈를 청소하세요. 그래도 화면이 표시되지 않으면 Sony 수리 웹사이트를 통해 수리를 의뢰하세요.
LCD에 세로선이 나타나거나 다른 색으로 빛남
LCD 스크린이 왜곡되어 보인다면 LCD가 파손되었거나 손상되었을 수 있습니다. 카메라 설정을 초기화하면 작동할 수도 있습니다 (메뉴 -> 일반 -> 초기화 -> 모든 설정 초기화). 그래도 화면이 작동하지 않으면 스크린이 파손된 것이므로, Sony 수리 웹사이트에서 LCD 스크린 수리 방법을 확인하세요.
LCD 스크린 교체 가이드는 다음을 참고하세요: Sony DSC-RX10M3 LCD Screen Replacement
컴퓨터가 USB 연결을 인식하지 못함
USB 케이블이 호환되지 않음
일부 USB 케이블은 카메라의 데이터 전송을 방해할 수 있습니다. 카메라와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하세요. 제공된 케이블에는 "Sony Corp"라고 적혀 있습니다.
카메라 또는 케이블의 USB 포트가 더러움
카메라나 케이블에 있는 USB 포트가 더럽거나 먼지가 많으면 연결 문제가 발생할 가능성이 높습니다.
준비물:
  • 부드럽고 마른 천
  • 압축 공기 캔
양쪽 포트를 부드럽게 닦거나 압축 공기를 사용하여 포트 내부의 먼지나 이물질을 불어내세요.
USB 케이블이 제대로 연결되지 않음
카메라와 컴퓨터 사이의 연결이 단단하고 확실한지 확인하세요.
  1. 카메라와 컴퓨터에서 USB 케이블을 모두 분리하세요
  2. 카메라를 껐다가 다시 켜세요
  3. USB 케이블을 다시 연결하세요
카메라 사진이 흐릿하고 초점이 맞지 않음
사진을 찍을 때마다 모두 흐릿하고 초점이 맞지 않아요.
카메라 렌즈가 더러움
필요한 도구
  • 깨끗한 천
  • 렌즈 세정제
  • 더스트 블로워 또는 부드러운 솔(사후 관리용)
카메라 렌즈에 렌즈 세정제를 한두 방울 떨어뜨리세요. 깨끗한 천으로 렌즈를 원을 그리듯 부드럽게 닦아 자국이 남지 않게 하세요. 건조해질 때까지 기다리세요.
향후 발생할 수 있는 문제를 방지하기 위해 가벼운 더스트 블로워나 부드러운 솔 사용을 권장합니다. 이러한 액세서리는 먼지와 지문 얼룩을 제거하는 데 도움이 됩니다.
카메라 설정이 잘못됨
Sony DSC-RX10M3에는 사용자가 직접 렌즈 초점을 맞춰야 하는 수동 초점 모드를 포함하여 다양한 초점 옵션이 있습니다. 이 모드가 선택되어 있다면 렌즈가 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
자동 초점 모드로 변경하려면 카메라 왼쪽 앞부분 하단에 있는 포커스 모드 다이얼 (A)을 S (사진용) 또는 C (동영상용)으로 돌리세요.
초점 영역을 변경하는 것도 도움이 됩니다. (메뉴 -> 카메라 설정 -> 초점 영역 -> 원하는 설정)
카메라 뷰파인더가 고장 남
위의 모든 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 카메라 뷰파인더가 고장 났을 가능성이 큽니다. Sony 웹사이트, 다른 웹사이트 또는 카메라 매장에서 교체품을 주문하는 것이 좋습니다.
뷰파인더 교체 방법에 대한 전체 가이드는 다음을 참고하세요: Sony DSC-RX10M3 뷰파인더 교체
사진 촬영 시 플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않아요.
카메라 설정이 잘못됨
플래시 설정을 변경하려면 (메뉴 -> 카메라 설정 -> 플래시 모드 -> 원하는 설정)
플래시에 문제가 있는지 테스트하려면 강제 발광 설정을 선택하세요. 사진을 찍을 때마다 카메라 플래시가 터져야 합니다. 그렇지 않다면 플레시 어셈블리에 결함이 있을 수 있습니다.
이전에 설정이 자동 플래시였다면, 플래시는 카메라가 어두운 환경을 감지하거나 밝은 빛을 향해 촬영할 때만 작동한다는 점을 기억하세요. 이 경우 카메라 바디/케이스에 문제가 있어 센서가 가려지고 있을 수 있습니다.
카메라 바디/케이스 손상
카메라 바디를 교체해야 합니다. 바디 교체는 매우 어려운 작업이므로 Sony 서비스 센터나 가까운 수리점에 보내는 것이 가장 좋습니다. 카메라 바디 교체 가이드는 다음을 참고하세요: Sony DSC-RX10M3 후면 및 우측 패널 교체
플레시 어셈블리에 결함이 있음
플레시 어셈블리가 느슨해졌거나 더러워졌을 수 있습니다. 이 경우 기기를 분해해야 합니다. 플레시 어셈블리 수리 방법을 배우려면 플래시 교체 가이드: Sony DSC-RX10M3 Flash Replacement를 따라 하세요.
Tommy Ngoy
회원 가입일: 01/14/20
218 평판
안내서 0개를 작성함
팀
York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020 회원
YORK-WOODHOUSE-W20S4G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
My Camera keeps asking me to turn off and then tern on again sometime it is after every second and sometimes after 6-8 or ten shots. it is a sony RX10m3. has anyone had the same fault and were you able to rectify it..
Terry O'Neill - 답글 공유
My camera has stopped letting me manual focus with the ring when manual focus is selected. It keeps autofocusing. What's wrong?
Mega_DEMON - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 48
전체 시간: 2,621
