주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Dream Machine이 켜지지 않거나 부팅되지 않음
시계가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다
AC 전원 코드 결함
AC 전원 코드가 정상 작동 상태인지 확인하세요. 전원 코드는 강한 각도로 꺾이거나 움직임이 많으면 변형되거나 마모될 수 있습니다. 손상이 발견되면 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다.
고무 코팅이 찢어지고 배선이 노출된 경우, 전기 테이프를 사용하여 조심스럽게 감싸 주세요. 이렇게 하면 배선을 제자리에 고정할 뿐만 아니라 기기와 해결사 모두를 안전하게 보호할 수 있습니다.
특히 배선이 노출된 상태에서 작업할 때는 각별히 주의하세요.
벽면 콘센트 결함
시계가 연결된 콘센트에서 전원이 공급되는지 확인하세요. 다른 제품을 같은 콘센트에 연결하여 정상 작동하는지 확인하거나, 시계를 방의 다른 콘센트 또는 건물의 다른 위치에 있는 콘센트에 연결하여 확인할 수 있습니다.
벽면 콘센트에 결함이 있는 경우 수리가 필요하거나 전기 기술자를 불러야 할 수 있습니다. 기기 문제로 인해 이러한 현상이 발생할 가능성은 매우 낮습니다.
그래도 시계 라디오가 켜지지 않으면 서비스가 필요합니다.
프로젝션이 표시되지 않음
측면 프로젝터가 현재 시간을 빨간색 조명으로 투사하지 않습니다
벽면 콘센트 결함
Dream Machine이 연결된 콘센트에 결함이 있을 수 있습니다. 램프와 같은 다른 기기를 연결하여 확인해 보세요. 또한 콘센트가 벽면 스위치로 제어되는지 확인하세요. 그렇다면 스위치가 켜져 있는지 확인해야 합니다.
재설정 필요
가끔 벽면 콘센트의 서지 전압으로 인해 기기가 오작동할 수 있습니다. 기기를 재설정하려면 벽면에서 AC 전원 코드를 뽑으세요. Time Zone 버튼을 10초 동안 길게 눌러 남은 전력을 모두 방전시키세요. 30초 더 기다리세요. 그 후 기기를 벽면 콘센트에 다시 연결하면 정상적으로 작동할 것입니다.
프로젝션 부품 파손
콘센트가 정상적으로 작동하는데도 프로젝션이 제대로 작동하지 않는다면, 연결된 부품을 제거하고 해당 부품을 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다. 다음 안내서를 읽고 진행하세요: 프로젝터 교체 안내서
화면이 켜지지 않음
화면에 불빛이나 문자가 나타나지 않습니다
낮은 밝기 수준
화면에 표시된 내용을 보기 어렵다면 메뉴에서 밝기 수준을 조정하세요.
심각한 경우 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
시계가 특정 시간에 멈춤
하루 종일 시계의 시간이 변하지 않습니다
재설정 필요
숫자가 제대로 표시되지 않음
시계의 숫자가 일그러져 보이거나 일부분이 표시되지 않습니다
재설정 필요
SONY 문제해결
위의 해결 방법으로 해결되지 않는다면 Sony 문제해결 페이지를 방문하세요.
Ainsley McCullough
회원 가입일: 06/25/18
168 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 회원
UWT-LINER-SU18S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
how to string thread back on the station guides
Don Weare - 답글 공유
The screen is completely blank, when I plug it in, I can here a quiet clicking noise.
Pam Watkins - 답글 공유
My machine had water spilled on on screen is 7L and radio won't turn off can it be fixed or time to get a new one
cjs101655 - 답글 공유
My radio got wet on screen is 7L radio won't turn off is it fixable or trash I love this clock radio
cjs101655 - 답글 공유
My alarm clock buzzer won't sound at the chosen alarm time. I don't know how to fix it.
Jade Troyer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 68
전체 시간: 12,797
