주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
친구 및 가족과 소통할 수 있는 소중한 휴대폰이 켜지지 않을 때 어떻게 해야 할까요?
배터리 방전/사망
Sony Ericsson Xperia Pro MK16A 휴대폰을 충전기에 연결하고 충전기가 작동 중인 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 충전될 때까지 잠시 기다려 보세요. 그래도 충전이 유지되지 않으면 다음 문제해결 단계로 넘어가세요.
휴대폰 배터리가 유지되지 않음
휴대폰 배터리가 유지되지 않아 고장 난 것은 아닌지 걱정되시나요?
너무 뜨겁거나 차가움
Sony Ericsson Xperia Pro MK16A 휴대폰이 하루 동안 극한 온도에 노출된 적이 없는지 확인하세요. 너무 뜨겁거나 너무 차가운 상태라면 실온에 적응할 시간을 충분히 준 뒤 다시 충전을 시도해 보세요.
배터리 방전
Sony Ericsson Xperia Pro MK16A 휴대폰의 충전이 여전히 유지되지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 할 수 있습니다 (배터리 교체 안내서).
휴대폰 키보드가 입력되지 않음
키보드가 작동하지 않아 문자 메시지를 보낼 수 없어 답답하신가요?
버튼이 끈적임
Sony Ericsson Xperia Pro MK16A 휴대폰의 버튼이 끈적거리고 작동하지 않는다면 청소가 필요할 수 있습니다. 이 경우 면봉, 소독용 알코올, 그릇이 필요합니다. 그릇에 소독용 알코올을 약간 붓고 물을 조금 섞으세요. 그런 다음, 면봉에 용액을 조심스럽게 묻혀 제대로 작동하지 않는 키보드 버튼을 부드럽게 닦아내세요. 청소가 끝나면 깨끗한 면봉으로 버튼의 물기를 닦아내세요. 이제 키보드를 다시 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 키보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
휴대폰 메인 버튼이 반응하지 않음
메인 버튼이 작동하지 않아 매번 사용하던 기능을 쓰지 못해 불편하신가요?
휴대폰이 올바르게 반응하지 않음
Sony Ericsson Xperia Pro MK16A 휴대폰의 버튼을 눌러도 제대로 반응하지 않을 수 있습니다. 이 경우 먼저 평소보다 조금 더 세게 버튼을 눌러 반응이 있는지 확인해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 휴대폰을 재시작한 후 다시 시도해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 앞서 언급한 문제해결 질문을 참고하여 버튼 청소를 시도해 보세요.
버튼이 끈적임
버튼이 끈적거리거나 청소가 필요한 경우, 키보드 버튼이 끈적일 때 청소하는 방법을 자세히 설명한 위 안내서를 참고하세요. 메인 버튼도 동일한 방식으로 청소할 수 있으니 걱정하지 마세요.
휴대폰 터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린을 사용하려고 이 휴대폰을 구매했는데, 작동하지 않아 당황스러우신가요?
휴대폰을 너무 오래 켜둔 경우
휴대폰을 끄지 않고 너무 오래 사용하면 터치 스크린이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대폰을 재시작하고 잠시 사용하지 마세요. 그래도 터치 스크린이 작동하지 않으면 배터리를 분리했다가 다시 장착한 후 휴대폰을 켜보세요.
화면이 더러움
터치 스크린이 너무 더러우면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 "휴대폰 키보드가 입력되지 않음" 항목 아래의 "버튼이 끈적임" 청소 단계를 따라 하세요. 화면을 닦은 후 터치 스크린이 다시 작동하는지 확인해 보세요.
메모리 용량이 부족함
휴대폰 메모리가 너무 많이 차 있거나 설정이 변경된 경우 터치 스크린에 문제가 생길 수 있습니다. 마지막 방법으로 휴대폰을 공장 초기화해 보세요. 휴대폰에 추가한 모든 데이터는 삭제되지만, 터치 스크린 문제가 해결될 수 있습니다.
John Emery
회원 가입일: 10/16/14
65 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G5
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
Need a guide for dead screen.Replacement guide specifically .I know the production has stopped but any help will be appreciated.
Umang Bhate - 답글 공유
How to charge old Sony experia pro
Cynthia Campbell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 21
전체 시간: 1,321
