주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원이 켜지지 않음; 표시 등 없음
고착된 버튼
전원 버튼이 고착되어 버튼 뒤에 먼지나 이물질이 끼어 있을 가능성이 있습니다. 가장 좋은 해결책은 휴대폰을 분해하여 버튼이 로직 보드와 접촉하는 부분을 청소하는 것입니다. 이를 수행하는 가장 좋은 방법은 (물론 버튼을 분리한 후) 압축 공기 캔을 사용하여 접촉 부위에 분사하는 것입니다. 이렇게 하면 로직 보드나 부품에 손상을 주지 않으면서 대부분의 작은 이물질이나 먼지를 제거할 수 있습니다.
방전된 배터리
버튼이 정상적으로 작동하는 것처럼 보이면 배터리가 방전되었거나 수분 손상을 입었을 가능성도 있습니다. 가장 먼저 해야 할 일은 배터리의 표시 등을 확인하여 수분 손상 여부를 확인하는 것입니다. 이것이 문제가 아니라면 벽면 충전기를 사용하여 배터리를 재충전해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 기존 배터리를 새 배터리로 교체하고 충전을 시도해 보세요. 배터리 분리, 교체 및 수분 손상 확인에 대한 안내서는 [* 카메라 구성 요소 전체가 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 파손된 카메라를 교체하는 것이 가장 좋습니다.|여기]에서 확인할 수 있습니다.
결함이 있는 로직 보드
휴대폰이 물에 잠긴 적이 있다면 로직 보드가 손상되었을 가능성이 있습니다. 휴대폰을 완전히 건조해 보고, 그래도 작동하지 않으면 유일한 해결책은 로직 보드를 교체하는 것입니다.
불량 디스플레이
디스플레이에서 로직 보드로 연결되는 연결 상태를 확인하고, 모든 리본 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
디스플레이 문제: 화면 및 LCD
깨진 화면
화면의 유리 케이스가 깨진 경우, 휴대폰을 분해하여 유리 화면이나 휴대폰 전면 커버를 교체해야 합니다. 이를 위한 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
전원이 켜지지 않음; 빨간 표시 등
휴대폰 떨어뜨림/배터리 재설정
휴대폰 소프트웨어가 실제로는 배터리가 방전되지 않았음에도 방전된 것으로 인식할 가능성이 있습니다. 이에 대한 간단한 해결책은 배터리를 꺼내고 몇 초 동안 휴대폰 단독으로 충전한 다음, 배터리를 다시 넣고 둘 다 10분 정도 충전해 보는 것입니다. 그 후 휴대폰 전원을 켜 보세요.
손상된 소프트웨어/운영 체제
휴대폰을 떨어뜨려 충격이 가해짐으로써 휴대폰 메모리가 지워졌을 가능성이 있습니다. 휴대폰을 재설치하여 해결할 수 있습니다.
오디오 없음
볼륨 레벨 확인
볼륨이 끝까지 올려져 있는지 확인하세요. 휴대폰 측면의 볼륨 버튼을 사용하세요.
고착된 볼륨 버튼
휴대폰 내부에 먼지나 이물질이 숨어 있어 볼륨 버튼을 막고 있을 가능성이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 휴대폰을 분해하고 버튼을 제거한 다음, 에어 캔을 사용하여 보드와 접촉하는 공간에 바람을 불어 넣어 청소하세요. 휴대폰을 재조립하고 문제가 해결되었는지 확인하세요.
고장 난 오디오 잭
스피커는 작동하지만 오디오 잭을 통한 외부 스피커가 작동하지 않는 경우, 먼저 외부 스피커나 헤드폰이 작동하는지 확인하세요. 타사 제품이 정상적으로 작동한다면 오디오 잭이 고장 났을 수 있습니다. 로직 보드와의 연결 상태를 확인하고 연결에 문제가 없다면 오디오 잭을 교체해야 할 수도 있습니다.
고장 난 스피커
오디오 잭은 작동하지만 스피커가 작동하지 않는다면 스피커가 고장 났을 가능성이 있습니다. 휴대폰을 열어 연결 상태를 확인하세요. 연결에 문제가 없다면 스피커 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 안타깝게도 이 부품은 휴대폰의 주요 구성 요소(전체 LCD 디스플레이 및 회로 기판)에 직접 포함되어 있는 것으로 보이며, 교체 비용이 많이 들 수 있으므로 새 휴대폰을 구입하는 것을 고려하는 것이 좋습니다.
Wi-Fi/Bluetooth 작동 안 함
수분 손상
기기에서 Wi-Fi/Bluetooth가 활성화되어 있는 것이 확실하다면 구성 요소가 수분 손상을 입었을 가능성이 있습니다. 이 문제는 Wi-Fi/Bluetooth 카드를 교체하여 해결할 수 있습니다.
카메라 파손; 불분명한 이미지
더러운 렌즈
카메라 렌즈의 외부 커버를 확인하여 먼지가 쌓여 있는지 또는 긁힌 자국이 있는지 확인하세요.
파손된 구성 요소
떨어뜨렸을 경우 로직 보드와 카메라를 연결하는 리본 케이블이 끊어졌거나, 구성 요소 자체가 파손되었을 가능성이 있습니다. 이를 수리하는 유일한 방법은 카메라를 교체하는 것입니다. 이 구성 요소를 교체하는 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
Nick E
회원 가입일: 10/29/13
149 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 회원
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
Volume. Sometimes. Dissappear. And on restart. It's OK again. Find out what is the problem
Saurabh Agrawal - 답글 공유
Speakers sometimes goes silent on restartnpl again ok please find out what is problem
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 33
전체 시간: 12,222
