주요 콘텐츠로 건너뛰기
배터리가 계속 부족함
배터리가 완충 상태를 유지하지 못합니다.
노후된 배터리
배터리를 2년 넘게 사용했고 사용 시간이 계속 줄어든다면, 배터리 교체를 고려해야 합니다. 배터리 설치 안내서를 참고하세요.
배터리 사용 시간을 유지하는 한 가지 방법은 배터리를 과충전하지 않는 것입니다. 필요할 때만 배터리를 충전하세요(잔량 약 10% 남았을 때).
하드웨어 결함
배터리를 교체해도 배터리 수준이 정상으로 돌아오지 않는다면, 가능할 경우 마더보드에 문제가 있는지 확인해야 합니다. 마더보드 설치 안내서를 참고하세요.
설정이 기본값이 아님
폰의 설정이 변경되어 원래 상태로 복원하고자 합니다.
설정이 변경되어 초기화가 필요함
기기를 수동으로 초기화할 수 있습니다. 폰을 초기화할 때 설정 초기화 또는 모두 초기화 옵션을 선택할 수 있습니다. 첫 번째 옵션은 설정을 기본값으로 변경하며, 두 번째 옵션은 모든 데이터(다운로드한 콘텐츠 포함)를 삭제하고 설정을 초기화합니다.
폰을 초기화하려면 설정 -> 일반 -> 마스터 초기화로 이동하세요. 설정 초기화 또는 모두 초기화를 선택할 수 있습니다. 이후 기본값인 0000으로 설정된 폰 잠금 코드를 입력해야 합니다.
폰이 켜지지 않음
폰의 전원이 켜지지 않습니다.
불량 배터리
배터리를 재충전하거나 교체해야 합니다. 방법은 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
폰이 충전 중임을 표시하지 않음
폰을 연결했으나 화면에 표시되지 않습니다.
충전 커넥터가 느슨함
올바른 충전기가 사용되고 있는지, 폰과 전원 콘센트와의 연결이 확실한지 확인하세요.
폰 배터리가 완전히 방전됨
기기 배터리가 방전되었거나 배터리를 오랫동안 사용하지 않은 경우, 충전 기호가 화면에 나타나기까지 최대 30분이 걸릴 수 있습니다.
폰 언어가 잘못됨
폰 메뉴가 알 수 없는 외국어로 되어 있습니다.
폰이 외국어로 설정됨
폰이 이해할 수 없는 언어로 설정된 경우, 폰이 대기 상태일 때 오른쪽 방향 버튼을 누른 다음 8888을 입력하고 왼쪽 방향 버튼을 누르면 기본값(SIM 카드에 따라 결정됨)으로 설정할 수 있습니다. 항상 영어를 선택하려면 동일한 키 조합을 사용하되 0000을 입력하세요.
폰이 잠김
폰이 잠겨 있어 메뉴에 액세스할 수 없습니다.
실수로 폰이 잠김
폰의 기본 잠금 코드는 0000입니다. 원하는 경우 4~8자리 코드로 변경할 수 있습니다.
네트워크 없음
네트워크 제공업체에 연결할 수 없습니다.
신호 범위를 벗어남
폰에 사용 가능한 셀룰러 네트워크가 표시되지 않는다면, 네트워크 제공업체의 신호 범위에서 너무 멀리 떨어져 있다는 의미입니다. 셀룰러 타워 근처로 이동하거나 실내에 있다면 실외로 나가 수신 상태를 개선해 보세요.
해당 국가에 네트워크 제공업체가 없음
폰에서 액세스할 수 있는 셀룰러 제공업체가 없는 국가나 지역에 있을 수 있습니다. 새로운 SIM 카드를 구매하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 도움말은 SIM 카드 설치 페이지를 참고하세요.
오류 메시지
폰 사용을 방해하는 오류 메시지가 나타납니다.
"PUK Blocked" 메시지 발생
이 메시지가 나타나면 개인 잠금 해제 키(PUK) 코드를 10회 연속으로 잘못 입력했다는 의미입니다. 문제를 해결하려면 서비스 제공업체에 문의해야 합니다.
"Charging, Alien Battery" 메시지 발생
충전 중 이 메시지가 나타나면 폰에 장착된 배터리가 Sony Ericsson 승인 배터리가 아니라는 의미입니다.
"Insert SIM" 메시지 발생
이 메시지는 폰에 SIM 카드가 없다는 의미입니다. 기기를 사용하려면 올바른 SIM 카드를 설치해야 합니다. 단계별 지침은 SIM 카드 설치 안내서를 참고하세요.
또한 올바른 SIM 카드를 삽입하세요(Insert correct SIM card)라는 메시지가 나타날 수도 있는데, 이는 폰과 호환되지 않는 SIM 카드를 사용하고 있음을 의미합니다.
메뉴 옵션이 회색으로 표시됨
메뉴 옵션에 액세스하려고 하지만, 검은색이 아닌 회색으로 표시되어 있습니다.
메뉴 옵션에 액세스할 수 없음
메뉴의 옵션이 회색으로 표시되어 있다면 해당 기능을 현재 사용할 수 없다는 의미입니다.
출처: Sony Ericsson s710a 사용 설명서
Alexander
회원 가입일: 10/29/11
75 평판
안내서 4개를 작성함
팀
댓글 1개
Hi my battery is a genuine Sony Ericsson battery,but still getting message, battery cannot be charged,use Sony Ericsson battery
Stephen Crampton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 39
전체 시간: 2,015
