주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
전원 버튼을 정상적으로 눌렀음에도 전화기가 계속 꺼져 있습니다.
홀드 스위치가 켜져 있음
소프트웨어 업데이트 및 기타 설치된 소프트웨어로 인해 시작 루틴이 변경될 수 있습니다. 시작 소프트웨어가 전화기 부팅을 시작하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
고장 난 전원 버튼
전원 버튼 자체가 어긋났거나 손상되었을 수 있습니다. 제대로 연결되도록 버튼을 다시 장착하거나 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 방전 또는 불량
배터리를 다시 장착해 보세요. 그래도 변화가 없으면 충전기를 연결하여 충전을 시도하세요. 다시 전화기를 켜 보세요. 그래도 아무 변화가 없다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 대체 배터리를 구하세요.
불량 LCD 디스플레이
LCD 디스플레이가 오작동하여 아무 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 교체가 필요할 수 있으나, 이 해결 방법을 선택하기 전에 다른 옵션을 먼저 확인하세요.
LCD 교체 안내서
전화기 스위블이 헐거움
키패드를 드러내는 전화기 스위블이 헐겁거나 제자리에 고정되지 않습니다.
헐거운 스위블 나사
시간이 지나면서 스위블을 여닫는 스트레스 때문에 스위블 어셈블리 나사가 풀릴 수 있습니다. 스위블 어셈블리를 전화기에 고정하는 나사를 조여야 할 수 있습니다.
스위블 조임 안내서
전화기 스위블이 고정됨
키패드를 드러내는 전화기 스위블이 닫힌 채로 고정되어 있거나 열 때 과도한 힘이 필요합니다.
스위블 내 이물질
미세한 이물질이 전화기의 기계적 작동부에 끼일 수 있습니다. 전화기의 두 섹션 사이에서 모래나 보풀 같은 이물질이 있는지 확인하세요. 이러한 이물질로 인해 스위블이 고정될 수 있습니다.
스위블 베어링 불량
환경적 요인으로 인한 부식이나 제조 결함으로 인해 스위블 베어링이 갈리거나 고착될 수 있습니다. 전화기 스위블의 베어링이 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
전화기에 흰색 화면이 장시간 표시됨
USB 케이블을 통해 컴퓨터에서 장치를 분리한 후 전화기에 흰색 화면이 계속 표시됩니다.
연결 해제 오류
컴퓨터에서 연결을 해제하는 동안 전화기에 오류가 발생했을 수 있습니다. 전화기 소프트웨어가 복구를 시도할 수 있도록 흰색 화면이 뜬 상태로 최소 30분 정도 기다리세요. 최소 30분 후에도 전화기가 정상으로 돌아오지 않으면 전화기의 베이스 펌웨어가 복구할 수 없을 정도로 손상되었을 수 있으며 공장 초기화나 교체가 필요합니다. 이 문제를 방지하려면 안전한 USB 연결 해제 방법(작업 표시줄 마우스 오른쪽 버튼 메뉴의 "하드웨어 안전하게 제거")을 사용하세요.
디스플레이가 흐릿함
전화기의 LCD 화면이 거의 흰색으로 보이며 색상이 흐릿합니다.
LCD 디스플레이 불량
LCD는 장기간 사용하거나 손상을 입으면 때때로 흐려지며, 가끔 공장에서부터 불량 LCD가 배송될 수도 있습니다. 원인과 관계없이 전화기의 LCD가 오작동하는 것이므로 교체해야 합니다.
LCD 교체 안내서
스위블을 열면 전화기가 꺼짐
키패드를 보기 위해 전화기를 돌려 열면 전화기가 꺼집니다.
내부 연결 불량
전화기의 두 섹션을 연결하는 꼬인 케이블은 스위블을 열고 닫을 때마다 구부러집니다. 이로 인해 시간이 지남에 따라 마모가 발생합니다. 전화기 양쪽을 연결하는 케이블이 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
Beau Blanchard
회원 가입일: 09/30/12
59 평판
안내서 6개를 작성함
팀
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 회원
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 회원
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
I am facing issue while i switch on my w600i, it appears a number (4:2413) and nothing goes on, is this a software issue or its a language issue, please support for solution as i do not want to loose my data in the phone.
umersaeed29 - 답글 공유
The orange plastic housing on my phone is turning sticky, like the plastic is disintegrating. I was hoping to replace the orange pieces with replacement pieces if any know a place that sells old stock thanks
Valerie Bronson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 47
전체 시간: 1,432
