주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대전화가 켜지지 않습니다.
충전 확인을 위해 휴대전화를 연결하세요
배터리 충전량이 충분하지 않을 수 있습니다. 휴대전화가 정상적으로 충전될 수 있도록 작동이 확인된 케이블을 사용하여 연결하세요.
배터리 수명이 다했을 수 있음
작동이 확인된 충전 케이블을 사용 중임에도 켜지지 않는다면 배터리 수명이 다했을 가능성이 있습니다. 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
전원 버튼 고장
전원 버튼이 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않음
화면이 고장 났을 수 있습니다. 위 항목들을 모두 시도했는데도 문제가 해결되지 않는다면 화면을 교체해야 할 수도 있습니다.
마더보드 고장
마더보드에 결함이 있습니다. 교체가 필요합니다.
화면이 깨짐
화면 유리에 한 군데 이상의 균열이 있습니다.
스크린 교체
휴대전화의 스크린을 교체해야 합니다.
휴대전화가 예기치 않게 꺼짐
사용 중에 갑자기 예기치 않게 전원이 꺼집니다.
배터리 수명이 다했을 수 있음
전원 버튼 고장
전원 버튼이 끼어 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
스크린 케이블 고장
스크린 케이블이 빠졌거나 결함이 있을 수 있습니다. 슬롯에 단단히 고정되어 있는지 확인하고, 그래도 문제가 있다면 케이블을 교체해야 할 수도 있습니다.
마더보드 고장
통화 중 상대방이 사용자의 목소리를 명확하게 듣지 못함
전화를 걸거나 받을 때 상대방이 사용자의 목소리가 너무 작다고 합니다.
마이크가 막혔을 수 있음
마이크가 이물질로 막혀 있지 않은지 확인하세요. 마른 칫솔 등을 사용하여 마이크 구멍을 청소하세요.
마이크 고장
막힌 곳이 없다면 마이크 결함일 가능성이 높습니다. 마이크를 교체하세요.
통화 중 상대방의 소리가 명확하게 들리지 않음
전화를 걸거나 받을 때 상대방의 목소리가 잘 들리지 않습니다.
스피커가 막혔을 수 있음
스피커가 이물질로 막혀 있지 않은지 확인하세요. 마른 칫솔 등을 사용하여 스피커 구멍을 청소하세요.
스피커 고장
막힌 곳이 없다면 스피커 결함일 가능성이 높습니다. 스피커를 교체하세요.
Alex Tobin
회원 가입일: 10/06/14
430 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
the bluetooth always turning on only
andy estrellado - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 1,400
