주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스크린이 켜지지 않음
스크린이 매우 희미하거나 완전히 어둡고 백라이트가 켜지지 않는 것으로 보입니다.
배터리 방전/불량
배터리 불량으로 기기가 켜지지 않아 스크린이 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리를 확인하려면 Sony FDL-220R Watchman 뒷면의 쉽게 열 수 있는 직사각형 배터리 케이스를 여세요.
배터리가 깨끗하고 정상적으로 작동하는지 확인하세요. Sony FDL-220R Watchman은 AA 배터리 3개를 사용합니다. 배터리가 지저분하거나 방전되었다면 교체하세요. 배터리 함의 (+) 및 (-) 표시에 맞춰 배터리를 올바르게 장착하세요. 문제가 지속되면 배터리 함이나 메인 회로 기판의 배터리 접점을 점검해야 할 수 있습니다. 배터리 문제를 해결하려면 이 안내서를 따르세요.
잘못된 입력 선택됨
기기가 잘못된 입력으로 설정되어 있으면 스크린이 켜지지 않습니다. 기기에는 "TV"와 "라디오"라는 두 가지 입력 옵션이 있습니다. 선택된 입력을 확인하려면 기기 오른쪽 외부의 입력 전환 스위치를 찾으세요. 스크린이 켜지려면 기기가 "TV" 위치로 설정되어 있어야 합니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 Sony FDL-220R Watchman이 반응하지 않습니다.
버튼 오염
버튼이 눌리지 않아 Sony FDL-220R Watchman이 반응하지 않는다면, 단순히 버튼이 더러워진 것이 원인일 수 있습니다. 사소한 문제이지만, Sony FDL-220R Watchman의 버튼에 묻은 이물질을 닦아내면 해결됩니다.
젖은 종이 타월이나 전자기기용 특수 클리닝 천을 사용하여 기기 버튼을 간단히 닦을 수 있습니다. 버튼이 제대로 눌리고 작동하도록 버튼에 먼지나 끈적이는 물질이 없게 하세요. 버튼을 분리해서 청소해야 한다면 이 안내서를 따르세요.
회로 기판 버튼 파손
회로 기판에서 신호를 보내는 부품이 파손되어 버튼을 눌러도 Sony FDL-220R Watchman이 반응하지 않을 수 있습니다. 회로 기판 부품은 버튼을 메인 회로 기판에 연결하여 필요한 작업을 수행하도록 돕습니다. 이 연결이 끊어지면 Sony FDL-220R Watchman이 제대로 작동하지 않습니다.
이 부품들은 작은 검은색 버튼 모양이며 회로 기판에 납땜되어 있습니다. 부품을 확인하려면 Sony FDL-220R Watchman 본체를 열어야 합니다. 부품이 손상되었거나 연결이 끊어졌다면 교체가 필요합니다.
수신 불량
TV 채널 및 라디오 방송 수신 상태가 매우 약하거나 전혀 수신되지 않습니다.
잘못된 대역폭
기기가 부적절한 대역폭으로 설정되어 있으면 수신이 되지 않을 수 있습니다. Sony FDL-220R Watchman은 "UHF" 또는 "VHF" 두 가지 대역폭 선택을 제공합니다. 적절한 선택은 수신하려는 신호에 따라 다릅니다. 적절한 신호를 선택하려면 기기 오른쪽 상단 외부의 스위치를 사용하세요.
신호 강도 약함
수신 불량의 주된 원인은 단순히 신호 강도가 약하기 때문입니다. 원활하게 수신하려면 기기의 안테나를 조정해야 합니다. Sony FDL-220R Watchman의 안테나는 기기의 파란색 스트랩 내부에 있습니다. 스트랩과 안테나의 조합을 "스트랩테나(straptenna)"라고 부릅니다. 편리하게 위치하고 쉽게 조정할 수 있는 스트랩테나는 기기를 통해 슬라이드하여 다양한 신호 강도를 포착할 수 있습니다.
스트랩테나를 슬라이드하여 조정하려면 먼저 기기 뒷면에 있는 회색 원형 버튼을 길게 누르세요. 버튼을 누르고 있으면 스트랩테나가 잠금 해제되어 자유롭게 슬라이드할 수 있습니다. 가장 강한 신호가 잡힐 때까지 스트랩테나를 기기 전체로 슬라이드하여 조정하세요.
안테나 연결 끊김
신호 강도를 높이기 위해 안테나를 조정해도 수신 상태가 나아지지 않는다면 안테나가 마모되었거나 파손되었을 수 있습니다. 안테나 자체가 제대로 작동하지 않으면 신호가 Sony FDL-220R Watchman에 도달하지 못해 수신이 불량하거나 전혀 되지 않습니다.
연결이 끊긴 안테나는 간단한 조정으로 해결할 수 없습니다. 파손된 안테나는 교체해야 합니다. 안테나를 다시 연결하거나 교체하려면 이 안내서를 확인하세요.
오디오 출력 없음/왜곡
사용 시 스피커나 헤드폰에서 소리가 거의 또는 전혀 들리지 않습니다.
헤드폰 잭 연결됨
오디오가 나오지 않는 간단한 원인은 헤드폰 잭이 연결되어 있기 때문입니다. 이 원인인지 확인하려면 Sony FDL-220R Watchman 상단에 있는 헤드폰 그림이 그려진 작은 구멍(헤드폰 잭)을 확인하세요. 기기와 호환되는 장치가 잭에 꽂혀 있으면 오디오가 메인 스피커가 아닌 잭에 꽂힌 장치를 통해 출력됩니다.
헤드폰으로 오디오를 듣고 싶다면 헤드폰이 잭에 단단히 끝까지 삽입되었는지 확인하세요. 헤드폰이 헐거우면 오디오가 거의 들리지 않거나 왜곡될 수 있습니다.
메인 스피커로 오디오를 듣고 싶다면 헤드폰 잭에 연결된 항목을 제거하세요. 오디오 출력이 즉시 메인 스피커로 전환됩니다.
볼륨 낮음 또는 설정 안 됨
볼륨 문제에 대한 또 다른 쉬운 해결책은 선택된 볼륨 레벨을 확인하는 것입니다. Sony FDL-220R Watchman의 볼륨 노브는 기기 오른쪽 외부에 있습니다. 볼륨 노브는 오디오 출력 레벨을 제어합니다. 볼륨 노브가 낮게 설정되어 있거나 0으로 설정되어 있다면 간단히 올리면 됩니다. 볼륨 노브를 위로 조정하여 소리 크기를 높이세요.
모노 스피커 불량
최악의 경우, 오디오가 나오지 않거나 왜곡되는 현상은 기기의 모노 스피커가 고장 나서 발생할 수 있습니다. 위의 방법으로도 오디오가 작동하지 않는다면 모노 스피커 불량이 원인일 수 있습니다.
모노 스피커 불량 문제를 해결하려면 부품을 완전히 교체해야 합니다. 스피커를 교체하려면 이 안내서를 확인하세요.
플라스틱 케이스 손상
기기의 케이스에 금이 가거나, 깨지거나, 부서졌습니다.
케이스 균열
기기의 은색 플라스틱 본체에 금이 가거나 깨질 수 있습니다. 이는 외부적이고 주로 미관상의 문제이지만, 이런 일이 발생하면 손가락 보호를 위해 주의를 기울이세요. 균열이나 깨진 조각은 날카롭고 위험할 수 있습니다. 깨진 플라스틱 케이스를 해결하려면 본체 케이스를 완전히 교체해야 합니다.
Jaz Frederick
회원 가입일: 10/19/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S4G5
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 44
전체 시간: 1,629
