주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
버튼을 눌러도 기기 전원이 켜지지 않습니다.
불안정한 전원 연결
전원 코드가 스피커와 콘센트에 모두 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 이 수리 안내서를 사용하여 서지 퓨즈를 교체해야 할 수 있습니다.
콘센트 불량
콘센트를 바꿔 끼운 뒤 다시 스피커 전원을 켜보세요.
내부 하드웨어 문제
이 문제는 하드웨어 및/또는 배선 교체가 필요할 수 있습니다. Sony GTK-XB5 수리 안내서를 참고하거나 이 수리 안내서를 사용하여 서지 퓨즈를 교체해 보세요.
웅웅거리는 소리나 잡음이 들림
스피커 전원은 켜지지만 음악 재생 중이거나 대기 상태일 때 웅웅거리는 소리나 잡음이 들립니다.
불안정한 전원 연결
위의 하위 항목을 참조하세요.
전원 코드 불량
전원 연결 문제가 아니라면 전원 코드가 불량일 수 있습니다. 동일한 전원 코드를 다른 가전제품에 연결하여 전원을 켜보세요. 새 기기에서도 전원이 켜지지 않는다면 AV 케이블을 교체하세요. 가전제품용 AV 케이블은 대부분의 전자제품 매장에서 찾을 수 있습니다.
문제가 해결되지 않으면 스피커 내부 수리가 필요할 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 입력 잭 교체를 시도해 보세요. Sony GTK-XB5 수리 안내서를 참고하거나 전문가에게 문의하세요.
노이즈 필터 설치
노이즈 필터가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 오디오 기기 판매점에서 구할 수 있는 새 노이즈 필터를 AC 전원 코드에 설치하세요.
기기를 스피커에 페어링할 수 없음
원하는 기기를 스피커에 페어링할 수 없습니다.
올바른 기기에 연결되지 않음
스피커가 스마트폰에 Bluetooth로 연결되지 않는다면 먼저 스마트폰에 문제가 없는지 확인하세요. 기기와는 작동하지 않지만 Bluetooth가 켜져 있다면 다른 기기에 연결되어 있을 수 있습니다. 스피커가 현재 사용 중인 기기에 페어링되어 있는지 확인하세요. 마지막으로, 모든 방법이 실패하면 기기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 스피커를 공장 초기화 모드로 설정하세요. 그런 다음 'Function' 버튼과 'Volume (-)' 버튼을 5초 동안 길게 누르세요.
Sony GTK-XB5가 Bluetooth 연결 목록에 나타나지 않음
이 문제는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다. 먼저 스피커가 페어링 대기 상태가 아닌 페어링 상태인지 확인하세요. 다음으로 스피커와 페어링하려는 기기가 페어링 가능한 가까운 거리에 있는지 확인하세요. 이전 해결 방법으로 문제가 해결되지 않으면 양쪽 기기의 Bluetooth를 껐다가 다시 켜보세요. 마지막으로 모든 방법이 실패하면 기기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 스피커를 공장 초기화 모드로 설정하세요. 그런 다음 'Function' 버튼과 'Volume (-)' 버튼을 5초 동안 길게 누르세요. 그래도 안 된다면 이 수리 안내서를 사용하여 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
소리가 나지 않거나 간헐적으로 들림
기기에서 소리가 나지 않거나 소리가 간헐적이고 불규칙하게 재생됩니다.
설정 오류
기기가 '음소거'로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 다른 볼륨 단계에서 소리를 확인하여 증상이 완화되는지 살펴보세요. 증상이 계속되면 스피커 자체의 문제가 아닌지 확인하기 위해 톤 테스트를 수행하세요. 스피커를 통해 다른 톤을 재생하여 특정 음역대를 지원하는지 확인하세요. 스피커가 이 테스트를 통과하지 못하면 스피커 내부에 전기적 문제가 있는 것일 수 있으므로 수리 안내서를 참고하거나 전문가에게 문의해야 합니다. 스피커가 테스트를 통과하면 AV 리시버를 다른 서라운드 사운드 모드로 설정해 보세요. 기기가 올바른 오디오 입력으로 설정되어 있는지 확인하세요.
케이블 연결
연결된 모든 스피커를 확인하여 AV 리시버가 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 모든 케이블(사용하는 경우)이 제대로 연결되어 있고 고정되어 있는지 확인하세요. 오디오 케이블이 해당 슬롯에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 이 수리 안내서를 사용하여 입력 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
HDMI 연결 오류
HDMI 코드를 다른 HDMI 슬롯에 꽂아 이전 슬롯의 문제가 아닌지 확인하세요. HDMI 코드(사용 중인 경우)를 다른 것으로 교체하여 연결 문제가 아닌지 확인하세요. '라이트' 버튼을 눌러 '데모 모드'가 켜져 있지 않은지 확인하세요. 기기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 스피커를 공장 초기화 모드로 설정하세요. 그런 다음 'Function' 버튼과 'Volume (-)' 버튼을 5초 동안 길게 누르세요.
스피커가 TV나 홈 스테레오 시스템에 연결되지 않음
TV나 홈 스테레오 시스템에 연결해도 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
불안정하거나 불량인 HDMI 연결
먼저 TV나 홈 스테레오 시스템이 HDMI (ARC) 기능을 지원하는지 확인하세요. 기기 매뉴얼을 참조해야 할 수도 있습니다. 기기에서 HDMI (ARC) 기능을 지원하지 않는다면 아래 나열된 다른 연결 옵션 중 하나를 사용해야 합니다. 기기에서 해당 기능을 지원한다면 두 기기 사이의 케이블 연결을 확인하세요. TV나 홈 스테레오 시스템의 입력을 HDMI 입력 설정으로 전환하세요.
HDMI 이외의 불안정하거나 불량인 연결
동축 디지털 케이블, 광 디지털 케이블 또는 오디오 케이블을 TV의 해당 오디오 출력 잭에 연결하세요. 케이블의 반대쪽 끝을 AV 리시버나 홈 시어터 시스템의 해당 잭에 연결하세요. TV 전원을 켜세요. TV 소리를 고정 또는 가변 설정 중 원하는 상태로 설정하세요. 고정 오디오는 TV 볼륨을 변경할 때 홈 스테레오 시스템의 볼륨이 변하지 않지만, 가변 오디오는 시스템 볼륨이 변경됩니다. AV 리시버나 홈 시어터 시스템의 전원을 켜고 올바른 입력으로 설정하세요. 문제가 계속되면 이 수리 안내서를 사용하여 오디오 입력을 교체해야 할 수 있습니다.
Tim Meagher
회원 가입일: 02/14/17
459 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-3, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S9G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 35개
I can not pair the speakers together
Chantel Kerwick - 답글 공유
I can not pair speakers together! Please help
Same as you shouldn't be this hard can't find anything on the internet
Steve McPhee - 답글 공유
Same issue Unable to pair the speakers together shouldn't be this hard can't find anything on the internet ugh
I did't bring my last phone my gtk-xb7 is blue toothed to and it turns on then turns back off
Jason Eagle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 70
전체 시간: 89,710
