주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Handy-Cam CX260V 문제해결
Sony HDR-CX260V 고화질 Handycam, 8.9 MP 캠코더, 30배 광학 줌 및 16 GB 내장 메모리 포함(블랙)(2012년형)
메모리 카드 손상
가장 일반적인 문제 및 예상 해결 방법:
1. 메모리 카드 삽입 및 분리: 메모리 카드를 삽입하거나 분리하는 방식에 의해 문제가 발생하는 경우가 매우 많습니다. 올바르게 삽입하거나 분리하지 않으면 메모리 카드나 슬롯이 손상될 수 있습니다. 삽입 시에는 덮개를 열고 메모리 카드가 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣어야 합니다. 메모리 카드를 분리할 때는 덮개를 열고 메모리 카드를 살짝 한 번 눌러 주세요.
2. 올바른 메모리 카드 사용/포맷: 메모리 카드가 정상적으로 작동하려면 기기에 맞는 올바른 메모리 카드를 사용하고 적절하게 포맷해야 합니다. (“Memory Stick PRO Duo” 미디어 (Mark2) — 32 GB “Memory Stick PRO Duo” 미디어, “Memory Stick PRO-HG Duo” 미디어) 또는 (SD 메모리 카드 Class 4 이상, 64 GB SD 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드).
참고:
메모리 카드의 안정적인 작동을 위해 처음 사용하기 전에 캠코더로 메모리 카드를 포맷하는 것을 권장합니다. 메모리 카드를 포맷하면 저장된 모든 데이터가 삭제되며, 삭제된 데이터는 복구할 수 없습니다. 중요한 데이터는 PC 등에 미리 저장해 두세요.
[새 이미지 데이터베이스 파일을 만들 수 없습니다. 여유 공간이 부족할 수 있습니다.]라는 메시지가 표시되면 메모리 카드를 포맷하세요.
메모리 카드의 방향을 확인하세요. 잘못된 방향으로 강제로 삽입하면 메모리 카드, 메모리 카드 슬롯 또는 이미지 데이터가 손상될 수 있습니다.
메모리 카드를 삽입하거나 분리할 때 메모리 카드가 튀어나와 떨어지지 않도록 주의하세요.
배터리 손상
1. 충전 시간: 대부분의 경우 기기를 과충전하여 배터리가 과열되는 경향이 있습니다. 10 °C ~ 30 °C(50 °F ~ 86 °F)의 온도 범위에서 배터리를 충전하는 것을 권장합니다. 과열된 경우 기기에서 배터리를 분리하여 식혀 주세요.
2. 배터리 팩 올바르게 분리하기: 많은 사용자가 배터리를 분리하거나 삽입하는 데 어려움을 겪으며, 이것이 배터리 오작동의 원인일 수 있습니다. LCD 화면을 닫으세요. BATT(배터리) 분리 레버를 밀고 배터리 팩을 꺼내세요. 새 배터리 팩이나 기존 배터리 팩을 삽입하세요.
3. 배터리 팩 관련 참고 사항: 배터리 팩을 분리하거나 AC 어댑터의 연결을 해제할 때는 캠코더를 끄고 (동영상)/(사진) 램프 및 액세스 램프가 꺼져 있는지 확인하세요.
충전 중 다음 조건에서는 CHG(충전) 램프가 깜박입니다.
배터리 팩이 올바르게 부착되지 않은 경우.
배터리 팩이 손상된 경우.
배터리 팩의 온도가 낮은 경우.
캠코더에서 배터리 팩을 분리하여 따뜻한 곳에 두세요.
배터리 팩의 온도가 높은 경우.
캠코더에서 배터리 팩을 분리하여 시원한 곳에 두세요.
비디오 라이트(별매)를 부착할 때는 NP-FV70 또는 NPFV100 배터리 팩(HDR-CX580V/PJ580/PJ580V/PJ600/PJ600V)을 사용하는 것을 권장합니다.
녹화 및 재생 시간이 짧은 NP-FV30은 캠코더와 함께 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 기본 설정에서 캠코더를 약 2분 동안 조작하지 않으면 배터리 절약을 위해 전원이 자동으로 꺼집니다([절전 모드]).
LCD 화면 불량
1. 메뉴 항목이 회색으로 표시됨.
현재 녹화/재생 상황에서는 회색으로 표시된 항목을 선택할 수 없습니다.
동시에 활성화할 수 없는 기능이 있습니다.
2. 터치 패널에 버튼이 나타나지 않음.
LCD 화면을 가볍게 터치하세요.
무선 리모컨의 DISPLAY를 누르세요.
프로젝터를 사용 중이라면 PROJECTOR를 눌러 이미지 투사를 중지하세요.
3. 터치 패널의 버튼이 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않음.
터치 패널을 조정하세요([보정]).
4. 터치 패널의 버튼이 빠르게 사라짐.
[디스플레이 설정]을 [켬]으로 설정하면 녹화 모드 중에 터치 패널에서 버튼이 사라지지 않습니다.
5. 화면에 격자 모양의 점이 있음.
이 점들은 화면 제조 과정에서 발생하는 정상적인 현상이며 녹화에는 아무런 영향을 미치지 않습니다.
캠코더를 잠시 동안 조작하지 않으면 LCD 화면의 백라이트가 꺼집니다.
기본 설정에서는 캠코더를 약 1분 이상 조작하지 않으면 LCD 화면의 백라이트가 자동으로 꺼집니다.
내부 스피커 손상
1. 재생 중에 소리가 나지 않거나 소리가 너무 작게 들림.
볼륨을 높이세요.
2. LCD 화면을 바깥쪽으로 닫으면 소리가 작게 들림. LCD 화면을 여세요.
[마이크 기준 레벨]을 [낮음]으로 설정하고 소리를 녹음하면 녹음된 소리가 잘 들리지 않을 수 있습니다. [스무스 슬로우 녹화] 또는 [골프 샷] 촬영 중에는 소리를 녹음할 수 없습니다.
Dominic Franklin
회원 가입일: 04/07/15
288 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 2개
Are ther instructions available for opening the camera to expose the memory card slot pins? I bent the receptor pins in the slot and would like to see if I can correct that. Otherwise, the Internal Memory works and the camera still provides excellent video quality.
Steve Aronson - 답글 공유
Does anyone know where I can find a repair parts list or blowup diagram of this camcorder? I am trying to find the part number for the base plate of the cabinet. The part where you would attach a tripod.
Anton Bruchhauser - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 46
전체 시간: 1,759
