주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 화면은 비어 있지만 터치에는 반응함
전원을 켜면 LCD 화면에 아무것도 표시되지 않지만, 터치하면 여전히 빛이 납니다.
손상된 플렉스 케이블
LCD 화면을 터치했을 때 반응은 하지만 촬영 중인 영상이 보이지 않는다면, 메인보드에서 LCD 화면으로 이어지는 플렉스 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 플렉스 케이블을 교체하면 됩니다.
LCD 화면은 비어 있고 터치에 반응하지 않음
전원을 켜면 LCD 화면에 아무것도 표시되지 않으며 터치에도 반응하지 않습니다.
손상되었거나 오작동하는 LCD 화면
카메라를 켰을 때 화면이 완전히 어둡고 반응이 없다면 이는 LCD 고장의 징후입니다. 화면 문제라면 교체하는 방법밖에 없습니다.
오작동하는 플렉스 케이블
카메라를 켰을 때 화면이 어둡고 반응이 없다면 메인보드에서 LCD 화면으로 이어지는 플렉스 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 이는 비교적 쉽게 교체할 수 있는 카메라 부품입니다.
LCD 화면에 왜곡된 이미지가 표시됨
카메라 화면에 표시되는 이미지가 정상적으로 보이지 않습니다.
고장 나는 CCD 이미지 센서
카메라의 LCD 화면에 선이 나타나거나 왜곡된 이미지가 표시된다면 CCD 이미지 센서의 고장일 수 있으며, 교체가 필요합니다.
습기 응결 오류
뷰파인더를 통해 보면 "습기 응결 오류(moisture condensation error)"라는 문구가 나타납니다
카메라 내부의 잔류 습기
이 오류가 나타난다는 것은 카메라 내부에 습기가 있다는 뜻입니다. 이 문제를 해결하려면 전원을 끄고 최소 1시간 동안 카메라를 건조시키세요. 갑작스러운 온도 변화로 인해 발생할 수 있으므로, 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 이동하기 전에 카메라를 밀봉된 비닐봉지에 넣어 이를 방지할 수 있습니다.
Matthew Hurt
회원 가입일: 01/15/15
613 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 회원
USFSM-STEWART-W15S1G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 8개
My LCD screen is working yet does not respond to touch.
Tracey Powers - 답글 공유
really want to know what happened after that, i have one, doesnt seem to run off power directly, but battery is dying and not available and now the touchscreen doesnt work
Ali Malik - 답글 공유
My Sony DCR HC30 comes on and displays all proper instructions but does not respond to touch at all. What can I do?
Prince Howard - 답글 공유
my camera comes on but says unable to display tape
Carson Cronkhite - 답글 공유
my LCD screen comes on but does not respond to touch. to fix is it the same flex cable repair? nothing in the guide works including trying to calibrate - cant calibrate anything because the screen does not respond to any touch.
R. L. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 17
지난 30일: 51
전체 시간: 4,951
