주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
[toc]
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다
배터리 방전
카메라 하단의 배터리 해제 레버를 열고 배터리 팩을 분리하세요. 그런 다음 충전된 배터리 팩으로 교체하세요.
전원이 켜져 있는데도 카메라가 작동하지 않음
배터리를 분리하거나 AC 어댑터의 연결을 1분 동안 해제하세요. 어댑터를 다시 연결하고 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요. 켜지지 않는다면 아래의 “카메라가 충전되지 않음” 항목을 시도해 보세요.
카메라가 오디오를 녹음하지 않음
카메라가 소리를 재생하지 못하거나 오디오가 올바르게 녹음되지 않았습니다
스피커 고장
기기의 스피커가 고장 나지 않았는지 확인하세요. 오디오는 녹음되었지만 카메라가 소리를 재생하지 못하는 경우일 수 있습니다. 파일을 노트북이나 다른 컴퓨터로 다운로드하여 호환되는 소프트웨어로 mp4 파일을 재생해 보세요. 또한, 듀얼로 녹화된 XAVCS 또는 AVCHD 파일을 재생해 보세요. 두 파일 모두에서 오디오가 녹음되지 않았다면 마이크에 문제가 있는 것입니다. 자세한 내용을 계속 읽어보세요. 오디오가 파일과 함께 녹음되었으나 카메라에서 재생되지 않는다면, 여기를 클릭하여 카메라 스피커 교체 방법을 알아보세요. 스피커가 고장 났다면 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
외부 마이크 문제
녹화 중에 외부 마이크를 연결했다가 녹화 도중에 제거했다면, 외부 마이크 제거로 인해 해당 녹화분의 오디오가 왜곡되었을 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 비디오를 녹화하는 동안 연결된 마이크를 제거하지 마세요.
오디오 레벨이 너무 낮음
볼륨 레벨이 최소로 설정되어 있어 녹음 오디오가 녹음되지 않았을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라를 열고 “Menu(메뉴)” 버튼을 클릭한 다음 “Camera/Mic(카메라/마이크)” 버튼을 선택하세요. 목록 하단에서 “Audio Rec Level(오디오 녹음 레벨)” 버튼을 볼 수 있습니다. 필요에 따라 레벨을 조정하거나 오디오 레벨을 “Automatic(자동)”으로 설정할 수 있습니다. 이 중 어느 것도 오디오 문제를 해결하지 못한다면 마이크 교체 안내서를 참고하세요.
SteadyShot이 작동하지 않음
녹화할 때 녹화된 비디오가 흔들리거나 불안정해 보입니다
SteadyShot이 비디오를 흔들리거나 불안정하게 만듦
SteadyShot은 비디오의 흔들림을 상당히 줄여주지만, 비디오나 사진의 모든 불안정함을 제거하지는 못합니다. SteadyShot이 기대보다 효과적이지 않다고 생각된다면 다음 조언을 시도해 보세요.
카메라 설정에서 SteadyShot 옵션이 꺼져 있음
설정에서 SteadyShot이 꺼져 있을 수 있습니다. SteadyShot을 다시 켜려면 카메라를 열고 “Menu(메뉴)”로 이동한 다음 “Camera/Mic(카메라/마이크)”를 클릭하고 “SteadyShot”까지 스크롤하여 “Active(활성)” 또는 “Standard(표준)”를 클릭하여 SteadyShot 기능을 켜세요. 사진 촬영을 위한 SteadyShot도 꺼져 있을 수 있습니다. 사진이 불안정한 문제가 있다면 비디오와 동일한 단계를 수행하되, 카메라 아이콘이 있는 “SteadyShot” 버튼을 선택하여 SteadyShot을 켜세요.
SteadyShot이 물리적으로 고정된 상태로 멈춤
SteadyShot이 켜져 있는데도 제대로 작동하지 않는다면, 비누와 따뜻한 물로 손을 깨끗이 씻고 깨끗한 종이 타월로 물기를 닦으세요. 손 소독제도 사용하고 손톱이 렌즈를 긁지 않도록 하며 손에 먼지나 기름기가 전혀 없도록 하세요. 그런 다음 조심스럽게 손을 넣어 카메라 볼 외측을 부드럽게 밀어보세요. SteadyShot 기술로 인한 약간의 저항이 느껴질 것입니다. 카메라를 ‘’살짝’’ 흔들어 고정된 상태가 아닌지 확인하세요.
카메라가 충전되지 않음
충전 케이블을 연결하거나 배터리를 충전할 때 기기가 충전되지 않습니다
배터리 결함
교체용 배터리가 있다면 카메라에 연결해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않거나 대체 배터리가 없다면 아래 나열된 다른 해결 방법을 시도해 보세요.
AC 어댑터 결함
카메라 전원이 켜져 있거나 충전 중일 때는 POWER/CHG(충전) 램프가 켜지고, 제품 충전이 완료되면 꺼집니다. 충전을 시도할 때 POWER/CHG(충전) 램프가 켜지지 않으면 배터리가 이미 충전되었을 수 있습니다. 그렇지 않다면 AC 어댑터 교체를 고려해 보세요.
배터리와 충전기는 새것이지만 카메라가 여전히 작동하지 않음
새 배터리 ‘’및’’ AC 어댑터를 사용해도 카메라 내부에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 다른 카메라, 예를 들어 친구의 카메라나 NP-FVxxxA V-시리즈 배터리를 사용하는 구형 저가형 카메라에 접근할 수 있다면 확인해 보세요(xxx는 배터리가 보유할 수 있는 총 충전량이며, 카메라와 함께 제공되는 것은 NP-FV50A V-시리즈여야 합니다). 배터리와 충전 케이블이 다른 카메라에서는 작동하는데 본인 카메라에서는 작동하지 않는다면, 여기를 클릭하여 충전 포트 교체 방법을 확인하세요.
무엇을 먼저 구매해야 할까
비용을 절약하려면 저렴한 부품부터 고가의 부품 순으로 개별 구성품을 구매해 보세요. 다음 순서대로 새로운 구성품을 구매한 후 카메라 충전을 시도하세요:
  1. AC 어댑터(충전기): $13.17
  2. NP-FV50A V-시리즈(배터리): $49.00
  3. CX 455 HandyCam(카메라): $399.99
화면이 반복적으로 멈춤
사진을 찍을 때 카메라가 무작위로 멈춤
카메라 초기화 필요
사진 촬영 후 카메라가 무작위로 멈춘다면 공장 초기화를 시도하세요. 이 해결 방법을 시도하기 전에 모든 사진과 비디오를 다운로드했는지 확인하세요. 메뉴 화면에서 [Setup(설정)]으로 이동하세요. 렌치 아이콘 위에 커서가 놓일 때까지 아래로 이동한 다음 조절 다이얼을 클릭하세요. General Settings(일반 설정) 페이지에 들어가면 [Initialize(초기화)]가 보일 때까지 아래로 내려간 뒤 클릭하세요. “Reset to default settings, Press OK to reboot(기본 설정으로 초기화하시겠습니까? OK를 눌러 재부팅하세요)”라는 메시지가 나타나면 OK를 클릭하세요.
Jacob Andreatta
회원 가입일: 01/24/19
542 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
My Sony FDR-AX33 is now completely dead, tried new batteries and even when plugged in there is no charging light. Previously it had an error code E 61:30, which was supposed to be Part number LF-2117, a flexible PCB Connector wire.
mr1tony@yahoo.com - 답글 공유
Also my FDR-AX33 has the error E61:30. The screen Is white. Have you solved?
Luca - 답글 공유
The lcd screen of my My Sony FDR-AX33 sometimes flickers between normal colors and pink and sometimes it freeses. The images recorded are also pink.
I reseted it to factory settings and the rpoblem stays the same.
I wonder if it's a problem with the sensor calibration, the general firmware, the wires, the compression ? or something else. And also is it fixable ?
Everything else works really well but it is too old for me to send it for repair... It would be a pitty to throw it away. Has someone had the same issue ?
Thanks a lot
Addd - 답글 공유
My SOny FDR ax33 is not closing out files properly. Two consecutive days, two different memory cards ( both Sandisk), when filming, and a need to change the battery, the file PRIOR to the battery change is not accessible. The file after the battery change IS accessible. I know there is data on the card from both files - -22 gb. 1: How do I retrieve these/access these "lost" files? 2: How do I correct the problem?
BonnieT - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 59
전체 시간: 6,028
