학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
배터리 방전 또는 불량
상당 기간 배터리를 충전하거나 교체하지 않았다면, 배터리를 충전한 뒤 다시 카메라를 켜 보세요. 배터리를 최근에 충전하거나 교체했는데도 카메라가 켜지지 않는다면, 배터리 불량 또는 손상일 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다. 새 배터리를 구매했다면, 배터리 교체를 돕기 위한 수리 안내서를 확인해 보세요.
전원 버튼 손상
전원 버튼이 걸리거나 완전히 눌리지 않는 느낌이 든다면, 압축 공기나 면봉을 사용하여 버튼 주변의 이물질을 제거해 보세요.
배터리가 충전되지 않음
전원에 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
배터리 불량 또는 방전
배터리가 충전을 유지하는 능력을 상실했거나 불량 제품일 가능성이 높습니다. 새 배터리를 구매하여 교체해야 합니다. 이와 관련한 도움은 수리 안내서를 확인해 보세요.
충전 독 불량 또는 손상
배터리를 최근에 교체했음에도 방전 시 충전되지 않는다면, 충전 독이 불량하거나 손상되었을 수 있습니다. 해당 모델용 새 충전 독을 구매하여 사용해 보세요.
LCD 스크린이 검게 나옴
카메라 전원을 켰음에도 LCD 스크린에 아무런 이미지도 표시되지 않습니다.
스크린 손상
LCD 스크린에 강한 압력이 가해졌거나 외부 요인으로 인해 손상되었을 수 있습니다. 스크린이 물리적으로 손상된 것이 명백하다면, 대체 스크린을 구매하여 교체하세요. 이와 관련한 도움은 수리 안내서를 확인해 보세요.
LCD 스크린 화면 왜곡 또는 데드 픽셀 발생
LCD 스크린에 이미지는 표시되지만, 특정 픽셀이 검게 나오거나 왜곡되어 보입니다.
스크린 또는 렌즈 오염
스크린에 표시된 이미지가 단순히 왜곡되거나 변색되어 보인다면, 카메라 렌즈나 스크린 자체가 오염되었을 수 있습니다. 스크린과 렌즈 유리를 조심스럽게 닦아 먼지나 이물질을 제거하세요.
스크린 수명 초과
카메라가 비교적 오래되었거나 자주 사용했다면, 스크린 픽셀의 수명이 다했을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 새 스크린을 구매하여 교체하는 것입니다. 이와 관련한 도움은 수리 안내서를 확인해 보세요.
LCD 스크린에 오류 코드 표시
C:XX:XX 또는 E:XX:XX로 시작하는 오류 코드가 표시됩니다.
카메라 오류 감지
카메라가 시스템 내 오류를 감지하여 사용자에게 알리고 있는 상태입니다. 개별 오류 코드에 대한 구체적인 도움말은 기기 페이지의 추가 정보 아래에 나열된 Sony 공식 오류 코드 문제해결 링크를 참조하세요.
카메라가 녹화되지 않음
카메라 기능은 정상적으로 작동하지만, 새로운 영상 콘텐츠가 녹화되지 않습니다.
녹화 버튼 손상
녹화 버튼이 걸리거나 완전히 눌리지 않는다면, 버튼 자체나 연결 부위가 손상되었을 수 있습니다. 녹화 버튼을 수리하거나 교체하려면 수리 안내서를 확인해 보세요.
메모리 가득 참
시스템 메모리가 최대 용량에 도달했습니다. 원하지 않는 영상이나 사진을 삭제하거나, 기존 콘텐츠를 컴퓨터에 백업한 후 카메라에서 삭제하세요.
메모리 카드 손상
SD 카드 메모리 포맷에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 카드로 교체해 보세요.
카메라가 컴퓨터에 연결되지 않음
카메라를 컴퓨터에 연결했음에도 장치가 연결되지 않거나 카메라 콘텐츠에 액세스할 수 없습니다.
드라이버/소프트웨어 부재 또는 구버전
컴퓨터와 카메라를 연결하는 소프트웨어가 설치되지 않았거나 업데이트가 오랫동안 이루어지지 않았을 수 있습니다. Sony 웹사이트에서 해당 기기의 최신 드라이버를 다운로드해 보세요. 기기 페이지의 추가 정보 아래에서 관련 링크를 찾을 수 있습니다.
케이블 불량
카메라를 컴퓨터에 연결하는 케이블이 불량하거나 손상되었을 수 있습니다. 같은 카메라와 케이블을 사용하여 다른 컴퓨터에 연결해 보세요. 문제가 계속된다면 새 케이블을 구매해 보세요.
포트 오염 또는 손상
장치 드라이버가 최신 버전이고 여러 케이블을 시도해 봤다면, 카메라나 컴퓨터의 포트가 오염되었거나 손상되었을 수 있습니다. 포트에 바람을 불어넣거나 면봉으로 닦아 먼지나 이물질을 제거해 보세요.
댓글 0개
