주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
정전 시 시계가 정확한 시간을 유지하지 못하거나 시간이 깜빡거림
시계 전원이 계속 꺼집니다. 백업 배터리가 시계를 계속 작동시켜야 하지만 시계 작동을 유지하지 못합니다.
전원 코드 작동 불량 또는 손상
  • 시계에 적절한 전원이 공급되는지(예: 신뢰할 수 있는 콘센트에 연결되었는지) 확인하세요.
  • 전원 코드가 손상되거나 끊어졌다면 아래 링크를 클릭하여 올바르게 배선하는 방법을 알아보세요. 올바르게 수행하지 않을 경우 부상의 위험이 있습니다. [URL|전선 수리] 방법에 대한 링크입니다.
  • 전원 코드가 손상되었으나 눈에 띄는 흔적이 없다면 코드 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
백업 배터리 불량
  • 백업 배터리를 항상 새 것으로 유지하고 가능한 한 자주 교체하세요.Sony ICFC1T 배터리 교체.
  • 새 배터리를 다시 삽입하면 시계가 정상적으로 작동할 것입니다.
시계 화면이 너무 밝음
밝기 조절을 가장 낮게 설정해도 방이 너무 밝게 느껴집니다.
  • 스마트폰용 액정 보호 필름이나 윈도우 틴팅 시트를 가져와 시계 화면 크기에 맞게 자르세요.
긁힌 스크린
시계가 표시되는 스크린에 긁힘 자국이 있습니다.
화면 표면의 미세한 긁힘
  • 약간 젖은 천으로 몇 번 닦아내면 먼지와 아주 미세한 흠집을 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 면봉 끝에 치약을 소량 묻혀 긁힌 부분을 부드럽게 문지르세요. 미세한 긁힘은 이 방법으로 해결할 수 있습니다.
읽기를 방해하는 심한 긁힘
  • 긁힌 부분을 닦아보아도 상태 변화가 없다면, 시계를 분해하여 스크린을 교체해야 합니다.
  • 아래에 Sony ICF-C1T 스크린 교체 링크가 있습니다.
오디오 왜곡/잡음
라디오에서 잡음이 심하거나 오디오 품질이 좋지 않습니다.
수신 상태 불량
  • 책상과 같은 많은 금속 물체는 전파 수신을 방해하고 라디오 주파수에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
  • 자성이 있는 물체(컴퓨터)나 전화기 근처도 바람직하지 않은 위치입니다. 모두 라디오 수신을 방해할 수 있습니다.
  • 경우에 따라 더 나은 신호를 받기 위해 라디오의 방향을 조정하기만 하면 될 수도 있습니다.
AC 전원 코드 불량
  • 전원 코드(안테나 케이블)가 라디오 안으로 들어갈 수 있으므로, 더 복잡한 단계로 진행하기 전에 완전히 펴져 있는지 확인하세요.
  • 이 케이블은 AC 전원 코드이기도 하므로 전자 기기를 분해하기 전에 반드시 전원에서 분리하세요.
튜너 다이얼 불량
  • 튜너 다이얼을 조정하여 선호하는 라디오 방송국에 맞추세요. 잡음만 들린다면 다음 단계로 넘어가세요.
  • 시계를 열고 튜너 다이얼이 제 위치에 있는지 확인한 후, 더 복잡한 교체 작업을 진행하세요.
  • Sony ICF-C1T 튜너 다이얼 교체 튜토리얼을 보려면 링크를 클릭하세요.
스피커 불량
라디오/버저가 활성화되었으나 소리가 나지 않거나 작게 들림
알람은 켜져 있는데 라디오가 반응하지 않습니다.
음량 설정 낮음
  • 가장 간단한 해결책은 음량을 확인하고 "+/-" 노브에서 "+" 방향으로 충분히 돌려져 있는지 확인하는 것입니다.
기기 설정 오류
  • 각 알람(A 및 B)의 스위치는 알람을 울릴 버저 또는 라디오로 설정할 수 있습니다. 더 복잡한 조치를 취하기 전에 원하는 설정으로 되어 있는지 확인하세요.
음량 다이얼 불량
위의 방법으로도 문제가 해결되지 않음
  • 고장 난 제품을 부품용으로 판매하여, 향후 iFixit 웹사이트를 사용하는 다른 사람들이 자신의 기기 문제를 해결할 수 있도록 도와주세요.
amber woolery
회원 가입일: 01/30/15
307 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 24개
Hi, I have plug my SONY ICT-C1T into 220vac and the display gone. What to do now
Shahid - 답글 공유
Hey Shahid, I have the same problem. Did you figure out a solution ?
Varun Rishi - 답글 공유
Hi,
i have the same problem, it works for a minute or less then display gone so what to do ? Also there is bad smell !
Motif Interiors - 답글 공유
Same here. Any solution for this would be greatly appreciated
Preetham Navale - 답글 공유
It seems that if you push a bit to strong on the front button, the Circuit board breaks. That was my problem.
Gilles MARTIN - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 108
전체 시간: 10,826
