주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
클락 라디오를 사용할 때 소리가 들리지 않거나 소리가 작음
클락 라디오를 사용할 때 소리가 들리지 않거나 소리가 작게 들린다면 다른 기기가 클락 라디오에 연결되어 있을 수 있습니다. 다음을 수행하여 해결하세요.
여러 기기가 연결되어 있을 수 있음:
  1. 클락 라디오에 연결된 모든 기기를 분리하세요.
  2. 볼륨을 중간 정도로 설정하세요.
  3. 오디오 소스를 라디오로 전환하세요.
  4. 들을 수 있는 수준까지 볼륨을 서서히 조절하세요.
위 단계를 수행한 후에도 소리가 들리지 않으면 클락 라디오를 초기화해야 할 수 있습니다. 초기화 방법은 다음과 같습니다:
  1. 전원 코드를 뽑으세요.
  2. 약 10초간 기다리세요.
  3. 전원 코드를 다시 AC 콘센트에 꽂으세요.
Apple iPod 휴대용 플레이어 또는 iPhone 모바일 디지털 기기를 연결했을 때 소리가 들리지 않음
이 현상은 여러 기기가 클락 라디오에 연결되어 있을 때 발생할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 해결하세요.
  1. Apple 기기 및 클락 라디오에 연결된 다른 모든 기기를 제거하세요.
  2. 클락 라디오의 볼륨을 낮추세요.
  3. 클락 라디오를 AC 벽면 콘센트에서 뽑고 10초간 기다리세요.
  4. iPod 플레이어 또는 iPhone 기기에서 홈 버튼과 잠금 버튼을 동시에 길게 누르세요.
  5. 기기의 전원이 꺼질 때까지 약 10초간 기다리세요.
  6. 홈 버튼 또는 잠금 버튼을 길게 눌러 전원을 다시 켜세요.
  7. 기기의 전원이 다시 켜지면 iPod 플레이어 또는 iPhone 기기를 독에 다시 올려놓고 클락 라디오를 통해 음악 재생을 시도해 보세요.
라디오에서 잡음이 들림:
FM 라디오:
수신 감도를 높이려면 FM 안테나 케이블을 끝까지 펼치세요.
AM 라디오:
  1. 플라스틱 스탠드에서 안테나의 루프 부분을 제거하세요.
  2. 루프 안테나를 설치하세요.
  3. 코드를 안테나 포트에 연결하세요(클램프를 아래로 내리면서 코드를 삽입하세요).
  4. 코드를 살짝 당겨서 제대로 연결되었는지 확인하세요.
안테나 근처에 기기를 두지 않기:
  1. iPhone과 iPod을 안테나에서 멀리 두어 AM 루프 안테나 및 FM 안테나 케이블의 수신을 방해하지 않도록 하세요.
  2. 라디오를 사용할 때는 피드백 현상이 발생할 수 있으므로 iPod이나 iPhone을 포트에 연결하지 마세요.
버튼을 눌러도 클락 라디오가 반응하지 않음:
끈적이는 버튼
먼지가 쌓이면 버튼 작동을 방해할 수 있으므로, 버튼이 끈적이지 않도록 기기를 청결하게 유지하세요.
버튼 고장
물리적인 버튼 자체의 문제로 반응하지 않을 수 있습니다. 다음은 버튼을 교체하는 방법에 대한 안내서입니다.
정전 후 시계에 오전 12:00이 표시됨:
내장 배터리가 부족하거나 방전됨:
시계 내부의 백업 배터리가 방전되어 정전 시 시간을 기억하지 못하는 것입니다. 이 문제를 해결하는 방법을 안내서로 작성했습니다.
참고: 배터리를 교체했는데도 오전 12:00이 표시된다면, 배터리 칸에 있는 작은 구멍인 초기화 버튼을 누르세요.
William Fladvid
회원 가입일: 09/13/23
242 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 44
전체 시간: 690
