주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sony 마이크로카세트 레코더가 켜지지 않음
Sony 마이크로카세트 레코더가 켜지지 않습니다.
일시 정지 슬라이더가 작동 중
일시 정지 슬라이더가 작동 중(옆의 화살표 방향으로 아래로 밀려 있는 상태)이면 레코더가 테이프를 재생하거나 녹음하지 못하게 합니다. 슬라이더가 기기 상단 끝까지 밀려 있는지 확인하세요. 슬라이더를 해제해도 기기가 켜지지 않으면 다음 단계인 배터리 확인을 진행하세요.
배터리 방전
레코더가 켜지지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 사용한 AA 배터리를 새 배터리로 교체해 보세요.
배터리 터미널 부식
배터리를 교체했는데도 레코더가 여전히 켜지지 않는다면 배터리 터미널(작은 스프링과 금속 조각)이 부식되지 않았는지 확인하세요. 약간의 부식만 있어도 배터리의 전하가 흐르지 않을 수 있습니다. 베이킹소다를 섞은 물을 소량 사용하여 배터리 터미널의 부식을 제거할 수 있습니다.
마더보드 불량
새 배터리로도 마이크로카세트 레코더가 작동하지 않는다면 더 심각한 문제일 수 있습니다. 마더보드 불량이나 마더보드의 연결 끊김 문제일 가능성이 있습니다. 뒷면 커버를 분리한 뒤, 배터리 연결부를 포함하여 주요 부품이 보드에 연결된 모든 납땜 연결 부위를 점검하세요. 모든 납땜 연결이 정상이라면 마더보드 교체를 시도하여 기기를 다시 살려 보세요.
기기가 소리를 녹음하지 않음
Sony 마이크로카세트 레코더가 테이프에 소리를 녹음하지 않습니다.
잘못된 카세트 위치
다른 조치를 취하기 전에 카세트가 콤파트먼트에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 카세트의 테이프 노출 부위가 사용자를 향하도록 잡으세요. 테이프 노출 부위가 계속 사용자를 향한 상태에서 카세트를 뚜껑에 삽입하세요. 카세트 뚜껑이 완전히 닫혀야 합니다.
테이프의 남은 공간 부족
카세트를 확인하여 녹음할 테이프 공간이 충분한지 확인하세요. 테이프의 A면이나 B면 중 어느 한쪽에 공간이 남아 있다면, 테이프 왼쪽 스풀에 더 많은 테이프가 감겨 있어야 합니다. 즉, 오른쪽 스풀에 테이프가 더 많이 감겨 있다면 녹음할 공간이 거의 남지 않은 것입니다. 카세트를 뒤집어서 카세트 뚜껑에 삽입하세요. 이제 충분히 녹음할 준비가 되었습니다!
카세트 탭 유실
카세트 상단 양쪽에는 작은 직사각형 탭이 있습니다. 이 탭을 부러뜨리면 테이프에 실수로 녹음되는 것을 방지할 수 있습니다.
탭이 그대로 있는지 확인하세요. 탭이 부러졌다면 구멍 위에 작은 스카치테이프 조각을 붙이세요. 그러면 카세트에 다시 녹음할 수 있습니다.
배터리 방전
배터리를 확인하는 것은 언제나 도움이 됩니다. 배터리를 교체하여 완전히 충전된 상태인지 확인하세요. 이렇게 해도 마이크로카세트 레코더가 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요. 다른 해결 방법들이 더 있습니다!
녹음 헤드 오염
마이크로카세트 레코더가 녹음 및 재생을 제외한 모든 기능을 수행한다면, 테이프에 소리를 녹음하는 작은 금속 헤드가 오염되었을 수 있습니다. Sony 매뉴얼의 유지보수 섹션에 있는 지침에 따라 헤드를 청소하세요.
마이크 고장
위의 모든 방법을 시도했는데도 문제가 있다면 마이크 고장일 수 있습니다. 이전 녹음 내용을 재생하여 들을 수 있는데 새 녹음을 할 수 없다면, 마이크가 문제일 가능성이 큽니다. 뒷면 커버를 분리하고 마이크가 마더보드와 연결되는 납땜 연결 부위를 점검하세요. 커버를 분리한 상태에서 다른 모든 연결 부위도 확인하여 문제가 다른 곳에 있지 않은지 살펴보세요. 모든 납땜 연결이 정상이라면 마이크 교체를 시도하여 녹음 기능을 복구하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
Sony 마이크로카세트 레코더에서 소리가 들리지 않습니다.
잘못된 마이크로카세트 레코더 설정
마이크로카세트 레코더에서 소리가 들리지 않으면 모든 설정이 올바른지 확인하세요. 먼저 볼륨이 최대로 올라가 있는지 확인하세요. 다음으로 재생 시 테이프가 회전하는지, 현재 면의 테이프를 모두 재생하지 않았는지 확인하세요. 스피커에서 소리가 들리긴 하지만 매우 희미하다면 배터리를 확인해 보세요.
방전된 배터리
레코더의 모든 설정을 확인했는데도 소리가 매우 희미하게 들리거나 전혀 들리지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 콤파트먼트 바닥의 다이어그램에 따라 배터리가 올바르게 삽입되었는지, 그리고 완전히 충전되었는지 확인하세요. 필요하다면 배터리를 교체하세요.
스피커 고장
위의 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 마이크로카세트 레코더를 분해하여 모든 전자 부품이 정상인지 확인할 때가 된 것일 수 있습니다. 뒷면 커버를 분리하고 주요 부품이 보드에 연결되는 모든 납땜 연결 부위, 특히 스피커를 점검하세요. 모든 연결이 정상이라면 스피커 교체를 시도해 보세요.
재생 모드에서 녹음 소리가 왜곡됨
재생 모드에서 테이프 소리가 왜곡되고 정상 속도로 재생되지 않습니다.
잘못된 테이프 속도(TAPE SPEED) 스위치 설정
녹음 내용을 올바르게 재생하려면 TAPE SPEED 스위치를 녹음 당시와 동일한 속도로 설정해야 합니다. 녹음 소리가 이상하고 녹음 당시 어떤 속도를 사용했는지 모른다면, 두 속도 설정을 모두 시도하여 원래 속도와 일치하고 소리가 올바르게 들리는 것을 찾아보세요.
메커니즘 데크 오작동
테이프 속도 설정이 모두 제대로 작동하지 않는다면 테이프의 움직임을 제어하는 메커니즘에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 메커니즘 데크 교체를 시도해 보세요.
Aimee Warner
회원 가입일: 01/21/12
96 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 11개
I have an old SONY M-550V recorder which I have not used for many years.   I have replaced the batteries and it appears to be working but the tape is not spinning.   Can this be fixed?   Help please.
Gail Bader - 답글 공유
thank you for your instructions. I have determined that it is my microphone that is the problem on my sony m440v. Can this mic be replaced? I see that the 2 wires are not connected to the mic. when you install a new mic, do the wires come attached to the mic? or do you think I can attach back to the original mic? I do have a photo that I can send you.
barbara berger - 답글 공유
I have the M-427 and M-425 both the wheels inside won’t move. I changed batteries checked connection, nothing. Took door off can’t see any problems. Kindly tell me what is wrong with both recorders thank you
shellstaf - 답글 공유
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine.
Greg stuart - 답글 공유
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine. I haven’t used it for a long time.
Greg stuart - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 69
전체 시간: 17,904
