주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
마이크가 오디오를 수신하지 않음
마이크에 대고 말을 시도할 때 오디오가 수신되지 않습니다.
느슨해진 헤드폰 잭
오디오가 헤드폰을 통해 전달되는지 확인하여 헤드폰이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 통화나 다른 미디어를 들을 때 오디오가 왜곡되거나 잡음이 섞인다면 헤드폰 잭이 느슨해졌다는 신호일 수 있습니다. 이는 마이크 오디오 오류를 유발하여 반응하지 않게 만들 수도 있습니다. 오디오 잭이 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 확인 후에도 여전히 문제가 발생한다면 교체가 필요하며, 자세한 도움을 위해 [3.5mm 오디오 잭]을 참조하세요.
오염된 기기 포트
주머니 속에서 보풀과 먼지가 시간이 지남에 따라 쌓일 수 있으며, 이 보풀은 헤드폰이 입력 기기(예: iPhone, 휴대폰, iPad 등)에 연결되는 곳에 낄 수 있습니다. 이로 인해 잭의 링이 기기와 완전히 접촉하지 못하게 됩니다. 이를 제거하는 좋은 방법은 얇은 화장지와 작은 이쑤시개를 사용하여 헤드폰 잭의 벽면을 가볍게 닦아내는 것입니다. 또는 압축 공기를 사용하여 이물질을 제거할 수도 있습니다. 단, 기기의 보증이 무효화될 수 있으므로 습기가 있는 것은 절대 사용하지 않는 것이 중요합니다.
마이크 버튼이 반응하지 않음
마이크의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
마이크 결함
마이크 부품 자체가 파손되었거나 오작동하는 경우입니다. 이는 부품이 젖거나, 너무 거칠게 다루어지거나, 배선이 잘못되어 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 교체가 필요합니다.
끈적이는 버튼
때때로 마이크가 소다, 주스, 사탕 등과 같은 물질에 노출될 수 있으며, 잔여물로 인해 버튼이 고착될 수 있습니다. 버튼이 완전히 눌리지 않는다면 이런 식으로 고착된 상태임을 알 수 있습니다. 버튼이 이렇게 고착되면 이쑤시개를 사용하여 해당 영역의 잔여물을 닦아내세요. 이렇게 하면 버튼을 누를 때 측면에 달라붙는 현상을 완화하는 데 도움이 됩니다.
오디오 왜곡
헤드폰에서 재생되는 음질이 나쁘거나 소리가 차단된 것처럼 들립니다.
연결된 기기
오디오 소스가 켜져 있고 작동 중인지 확인하세요. 다른 연결된 기기를 사용하여 들을 때 음질을 테스트하세요. 원래 기기에서 들을 때만 오디오가 왜곡된다면, 해당 기기가 문제의 원인입니다. 또한 기기의 음질 설정을 검토하고, 설정이 헤드폰이 처리할 수 있는 5-20Hz 주파수에 적합한지 확인하세요.
배선 결함
기기를 사용하면서 배선이 손상될 수 있으며, 이는 정상적인 사용 중 발생하는 요인 때문일 수 있습니다. 배선이 손상되면 소리가 낮은 품질로 도달하거나 전혀 들리지 않게 됩니다.
스피커 손상
사용 중 스피커에 가해지는 스트레스는 손상을 유발할 수 있습니다. 이는 오디오 왜곡을 초래하여 청취 환경에 영향을 줍니다. 이 문제를 해결하려면 스피커 교체가 필요합니다.
헤드폰이 회전하지 않음
헤드폰 스피커의 회전 기능이 제대로 작동하지 않습니다.
사용에 따른 마모
헤드폰을 과도하게 사용하면 기기를 접을 수 있게 해주는 회전 부품이 마모되거나 손상될 수 있습니다. 이 문제는 부품 교체를 통해 해결할 수 있습니다.
회전 부품 오작동
헤드폰을 회전시키는 회전 부품이 손상되었거나 수리가 불가능하여 교체가 필요할 수 있습니다. 이 경우 (회전 부품 교체 안내서)를 참조하세요.
불편한 헤드폰 쿠션
헤드폰을 착용할 때 쿠션이 전혀 편안함을 제공하지 않습니다.
쿠션 벗겨짐 시작
쿠션이 불편하게 느껴지거나 쿠션 패드를 헤드폰에 고정하는 접착제가 떨어지기 시작하는 경우입니다. 간단한 접착제(풀, 순간접착제)로 쿠션 패드를 다시 부착할 수 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 교체가 필요할 수 있으며, 이 경우 [이어 쿠션 교체 안내서]를 참조하세요. 이어 쿠션이 제자리에 잘 유지된다면 다행이지만, 그렇지 않다면 헤드폰에 맞는 다른 사이즈를 주문해야 합니다.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,084 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 8개
Is there a way to open up the speaker piece? There is a piece of something that rattles on the inside of the speaker housing.
Blind Burrows - 답글 공유
My headphones, when turned on or I paused, will sometimes begin on full volume, hurting my ears. Why is this happening? I have an iPhone 6 on iOS 12.2
Elijah - 답글 공유
MS teams cant find the mic. I can head them but they cant hear me
William B Bennett - 답글 공유
What a waste of &&^&^$^ time this page is. “Sony MDR… troubleshooting” offers the helpful advice that “the wiring can get compromised”. Yep - that’s why I’m looking for help. 90 seconds of my life I won’t get back.
Hugh Jarce - 답글 공유
Plugged in new from the box…..
no sound?
joanne7jlb - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 17,654
