주요 콘텐츠로 건너뛰기
노출 부족/어두운 사진
촬영한 사진이 기대한 대로 나오지 않으며, 종종 너무 어둡고 피사체가 잘 보이지 않습니다
어두운 조명 환경
카메라로 촬영하려는 장면의 조명이 너무 어두울 수 있습니다. 더 밝은 곳으로 이동하거나 인공 조명으로 해당 구역을 밝혀 보세요.
카메라가 사람의 눈으로 보는 모든 것을 항상 포착할 수는 없다는 점을 기억하세요.
플래시 부착물이 없거나 잘못 부착됨
Sony NEX-5R에는 내장 플래시 부품이 없으며, 카메라의 플래시 역할을 하는 분리형 플래시 부착물이 필요합니다. 플래시 부착물이 카메라에 부착되어 있는지, 그리고 제대로 작동하도록 올바른 위치에 있는지 확인하세요.
플래시 설정이 꺼져 있을 수 있음
카메라의 플래시 설정이 꺼져 있거나, 너무 낮은 설정으로 되어 있거나, 장면에서 자동 플래시가 트리거되지 않을 수 있습니다. 메뉴로 이동하여 "카메라"를 선택한 다음, "플래시 모드" 옵션을 확인하세요. 플래시가 터지도록 하려면 "필 플래시"를 선택하세요.
노출 설정이 너무 짧을 수 있음
카메라의 노출 설정은 사진 촬영 시 카메라가 받아들이는 빛의 양을 제어합니다. 메뉴로 이동하여 "밝기/색상"을 선택하여 카메라의 노출 설정을 높여 보세요. 여기서 "노출 보정" 옵션을 볼 수 있습니다. 이를 선택하고 카메라가 사진 촬영에 사용하는 빛의 양을 조정하세요.
플래시 기능 관련 마더보드 문제
플래시 부착물이 올바르게 고정되어 있고 플래시 설정이 "켜짐"으로 되어 있음에도 사진이 계속 어둡게 나온다면, 플래시 기능과 관련된 마더보드 부품이 오작동하는 것일 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요:
Sony NEX-5R 마더보드 교체
과다 노출/너무 밝은 사진
촬영한 사진이 너무 밝거나 이미지 내 피사체를 가릴 정도로 너무 밝은 영역이 있습니다.
밝은 조명 환경
사진을 촬영하는 장면의 조명이 너무 밝을 수 있습니다. 빛이 덜 강한 곳으로 이동하거나 광원을 차단/필터링해 보세요.
플래시가 켜짐
플래시 설정이 켜져 있어서 사진이 과다 노출되는 원인일 수 있습니다. 플래시 설정을 "끄기" 또는 "자동"으로 조정해 보세요.
플래시 부착물이 장착됨
사진 촬영 중에도 계속 플래시가 터진다면 플래시 부착물을 분리해 보세요. 플래시 부착물을 분리하면 카메라의 플래시 기능이 비활성화되어 과다 노출된 사진을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
노출 설정이 너무 길 수 있음
위의 방법들로 해결되지 않았다면, 카메라 설정으로 인해 사진이 밝게 나오는 것일 가능성이 큽니다. 메뉴로 이동하여 "밝기/색상"을 선택해 보세요. 여기서 "노출 보정" 옵션을 볼 수 있습니다. 이를 선택하고 카메라가 사진 촬영에 사용하는 빛의 양을 줄여 보세요.
흐릿한 사진
초점을 맞출 때 화면에 보이는 것과는 다르게, 사진이 항상 흐릿하고 초점이 맞지 않게 나옵니다
충분하지 않은 안정화
흐릿한 사진은 카메라 흔들림이나 잘못된 초점 때문에 발생합니다. 특히 어두운 환경에서 사진을 찍을 때는 삼각대를 사용하거나 안정된 표면에 카메라를 올려두고 촬영해 보세요.
잘못된 초점 조정
Sony NEX-5R의 초점을 맞추려면 항상 셔터 버튼을 반쯤 눌러 카메라가 초점을 잡도록 하세요. 이 설정은 내장되어 있으며 사진의 초점을 맞출 때 항상 활용해야 합니다.
셔터 속도가 너무 느림
셔터 속도를 빠르게 설정하면 카메라로 들어오는 빛의 양이 줄어들며, 피사체가 빠르게 움직일 때 도움이 될 수 있습니다. 촬영 모드 메뉴로 이동하여 "셔터 우선" 옵션을 선택하면 됩니다. 이 하위 메뉴에서 셔터 속도를 높이거나(또는 낮추거나) 할 수 있습니다.
잘못된 자동초점 설정
다른 해결 방법이 효과가 없다면 카메라의 자동초점 설정 문제일 수 있습니다. 카메라 메뉴로 이동하여 "자동초점 모드"를 선택하세요. 여기서 "연속 AF"를 선택합니다. 이 설정을 사용하면 셔터 버튼을 반쯤 누르고 있는 동안 Sony NEX-5R이 계속해서 초점을 맞춥니다. 이 기능으로 더 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.
화면이 켜지지 않음
LCD 화면에 아무것도 나타나지 않습니다
카메라가 켜지지 않음
화면에 아무것도 보이지 않는다면 카메라가 꺼져 있기 때문일 수 있습니다. 전원 스위치가 "켜짐" 위치에 있는지 확인하세요.
LCD 밝기가 낮게 설정됨
설정이 낮은 밝기로 되어 있어서 화면에 아무것도 나타나지 않을 수도 있습니다. 설정 메뉴로 이동하여 "LCD 밝기"를 선택하여 해결할 수 있습니다. 밝기를 변경하는 여러 옵션이 있지만, "수동"을 선택하면 원하는 대로 밝기를 변경할 수 있습니다.
화면이 파손됨
이러한 해결 방법이 모두 효과가 없다면 화면이 파손되었을 가능성이 큽니다. 파손된 화면을 교체하려면 LCD 스크린 교체 안내서를 확인하세요:
Sony NEX-5R LCD 스크린 교체
전원이 켜지지 않음
무엇을 해도 Sony NEX-5R의 전원을 켤 수 없습니다.
전원 스위치가 "꺼짐" 상태임
Sony NEX-5R 내부를 살펴보기 전에 전원 스위치가 "켜짐" 위치에 있는지 확인하세요.
방전/불량 배터리
Sony NEX-5R이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었기 때문일 수 있습니다. 배터리 팩을 분리하여 충전해 보세요. 배터리가 완전히 충전되면 다시 장착하고 카메라를 켜 보세요.
불량 디스플레이
LCD 화면이 파손되어 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. 카메라가 켜져 있을 때(전원 스위치 옆의) 녹색 불이 들어오는 것이 보인다면 LCD 화면을 교체해야 합니다. 교체 도움이 필요하면 여기 안내서를 사용하세요:
불량 마더보드
이러한 해결 방법이 모두 효과가 없다면 문제는 마더보드에 있을 가능성이 큽니다. 여기 수리 안내서를 따라 마더보드를 어떻게 교체하는지 확인하세요:
Sony NEX-5R 마더보드 교체
렌즈가 카메라에 장착되지 않음
외부 렌즈가 카메라의 렌즈 마운트에 장착되지 않거나 고정되지 않습니다.
렌즈가 올바르게 장착되지 않음
렌즈는 특정 방식으로만 카메라에 장착할 수 있습니다. 렌즈를 억지로 끼우거나, 밀거나, 미끄러뜨려 장착할 수 없습니다. 렌즈를 카메라에 올바르게 장착하려면 렌즈 뒷부분이 카메라의 렌즈 장착 부위와 맞닿아 있는지 확인하세요. 렌즈 측면과 카메라의 플래시 부착 영역에 흰색 점이 있어야 합니다. 이 두 흰색 점을 맞추면 렌즈가 카메라의 플래시 부착 부위에 딱 맞게 들어갑니다. 렌즈를 카메라에 끼운 상태에서 오른쪽으로 돌리면 렌즈가 제자리에 고정됩니다.
렌즈 나사산이 손상됨
카메라의 렌즈 마운트와 렌즈의 나사산을 육안으로 검사하세요. 둘 중 하나라도 손상되었거나 나사산이 없다면 교체해야 합니다. 올바르게 장착했는데도 렌즈가 빠지거나, 돌려서 끼울 때 저항이 심하면 렌즈 나사산이 손상된 것입니다. 새 렌즈 마운트를 재설치하려면 교체 안내서를 확인하세요.
Sony NEX-5R 렌즈 마운트 교체
LCD 화면이 선명하지 않음
화면은 켜져 있지만 화면에 무엇이 있는지 알아보기 어렵습니다.
LCD 화면이 더러움
가장 쉬운 방법은 극세사 청소용 천으로 화면을 닦아보는 것입니다. 화면을 부드럽게 닦고 액체 세제나 물을 사용하지 마세요.
LCD 화면이 긁히거나 벗겨짐
화면을 닦아도 효과가 없다면 화면이 복구 불가능할 정도로 영구적인 손상을 입었을 가능성이 큽니다. LCD 화면을 교체하는 방법에 대한 수리 안내서를 따라 해 보세요.
Wyatt Levy
회원 가입일: 04/08/14
7 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 5개
Im working on this camera. i replaced the lcd and now the selfie feature no longer works, there is a capacitor that reacts to magnetism but i cant find where the magnet is suppose to be. any suggestions?
Taitmon Lynch - 답글 공유
Just in case someone is still looking for answer; I just replaced the screen of nex-5r and also couldnt find where that one magnet came from (had magnetic tweezers, ooops). Finally figured out the smaller magnet was for the ‘selfie’ flipscreen activation (like mentioned above). Searched for a while and found a small gap for it on the frame of the screen. It’s located behind the screen on the top right corner - its easier to find when the LCD is seperated from the frame but can be found either way… it’s supposed to line up with the black nib when the display is lifted to selfie position. Make sure you put it the right way - you can check which side activates the flip by holding the magnet on the area next to the MOVIE-text and see if the image on your LCD flips up-down.
Aki Rantanen - 답글 공유
i use the camera for selfie, so, i flip the lcd, after that i flip back the lcd, but the image in the display lcd not back to normal, still in selfie mode, how to fix it?
Nicolaus Taranggoran - 답글 공유
me to @@ i dont know
Mo Mo - 답글 공유
On screen warning that lens isn’t attached properly. I’ve tried the camera with a different lens and the problem goes away, but I know the lens that belongs to the camera is good . ???
john brazenall - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 96
전체 시간: 15,607
