주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
카메라 전원을 켜려면 카메라 상단의 스위치를 "off"에서 "on"으로 이동하세요.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되면 카메라 전원을 켜도 아무런 반응이 없습니다. 렌즈는 움직이지만 LCD에 "Battery Exhausted(배터리 소모됨)"라는 메시지가 표시된다면 배터리가 거의 완전히 방전된 상태입니다.
LCD 디스플레이 문제
LCD 화면이 켜지지 않음
렌즈는 작동하는데 LCD 디스플레이에 아무것도 나타나지 않는다면 마더보드와 화면 사이의 연결에 문제가 있는 것입니다. 커넥터에 접근하는 방법은 LCD 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
LCD의 이미지 색상이 올바르게 표시되지 않음
카메라 설정이 기본값이 아닌 다른 값으로 변경되었을 수 있습니다. 필터가 적용되어 있지는 않은지, 또는 설정에서 색 채도가 변경되지 않았는지 확인하세요.
LCD가 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다. LCD 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
이미지 센서가 오염되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 오염된 경우 센서를 청소하세요. 최상의 결과를 얻으려면 온라인에서 청소 키트를 구입하여 지침을 따르세요. 센서에 결함이 있는 경우 이미지 센서 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 전원 문제
배터리가 충전된 상태인데도 카메라 전원이 켜지지 않는 경우
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
배터리를 교체해야 하며 새 배터리를 구입해야 합니다.
배터리 연결 불량 또는 파손
카메라 내부의 접점이 휘거나 부러져서 제대로 연결되지 않거나 전혀 연결되지 않을 수 있습니다. 접점이 휘었다면 원래 위치로 다시 구부려 해결할 수 있습니다. 접점이 부러진 경우에는 교체해야 합니다.
렌즈를 인식하지 못함
렌즈가 올바르게 장착되지 않음
렌즈를 올바르게 장착하려면 렌즈 오른쪽의 흰색 점을 E-마운트면의 흰색 점에 맞추세요. 렌즈를 E-마운트 안으로 부드럽게 누르고 단단히 고정되는 느낌과 함께 딸깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌리세요.
E-마운트 손상
E-마운트 나사산을 육안으로 검사하여 손상 여부를 확인하세요. 손상된 경우 E-마운트 교체 안내서를 사용하여 E-마운트를 교체하세요.
플래시 연결 안 됨
플래시가 올바르게 장착되지 않음
플래시를 올바르게 장착하려면 카메라 상단의 탭을 위로 당기세요. 플래시를 커넥터 안으로 밀어 넣으세요. 플래시 뒷면의 탭을 위로 당기고 플래시를 카메라에 단단히 고정하세요.
William Kleinman
회원 가입일: 03/02/17
301 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 회원
USFT-CAGLE-S17S13G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 57
전체 시간: 3,184
