주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않습니다.
카메라가 켜지지 않는 데에는 여러 이유가 있습니다. 가장 일반적인 원인은 배터리가 방전되었거나 결함이 있는 경우입니다.
배터리 방전
카메라 배터리가 완전히 충전되지 않았습니다.
먼저 카메라에 포함된 충전기를 사용하여 배터리를 몇 시간 동안 충전해 보세요. 배터리 충전이 완료되면 카메라에 배터리를 넣고 다시 켜보세요.
더 자세한 도움이 필요하면 배터리 팩 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 수명 다함
카메라 배터리가 제대로 충전되지 않거나 손상되었습니다.
배터리가 손상되었거나 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 새 배터리를 구입하여 몇 시간 동안 충전한 다음 카메라에 다시 장착하세요.
배터리 슬롯 오염
배터리 슬롯이 더럽거나 손상되었습니다.
전원 스위치를 켰는데도 카메라가 반응하지 않으면 배터리 슬롯 내부의 접점을 확인하세요. 마른 천이나 압축 공기로 청소해야 할 수 있습니다.
배터리를 충전하거나 단자를 청소해도 해결되지 않으면 SD 카드를 확인해야 합니다.
SD 카드 오류
SD 카드가 손상되었거나 반응하지 않습니다.
SD 카드가 손상되거나 오작동하면 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. SD 카드를 교체해야 하는지 확인하려면 해당 카드를 다른 장치에서 사용해 보고 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 포맷하거나 교체해야 한다면 SD 카드 교체 안내서를 참조하여 카드를 꺼내고 포맷하세요.
SD 카드를 교체하고 완전히 충전된 배터리를 장착한 상태에서 카메라를 켜보세요. 이러한 단계로도 해결되지 않으면 새 SD 카드를 시도해 봐야 할 수 있습니다. 그래도 카메라가 켜지지 않으면 배터리 수명이 다한 것이므로 교체해야 합니다.
렌즈가 장착되지 않음
렌즈가 카메라 본체에 장착되지 않습니다.
카메라 렌즈가 걸린다면 렌즈가 제대로 장착되지 않았거나 해당 카메라용으로 설계되지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 렌즈나 렌즈 마운트를 교체해야 할 수 있습니다. 렌즈 교체 안내서를 확인하고 올바른 단계를 따르고 있는지 확인하세요.
잘못된 렌즈 모델
렌즈가 카메라에 맞는 모델이 아닙니다.
렌즈가 카메라와 함께 제공되지 않았고 장착되지 않는다면, 해당 렌즈가 올바른 모델이 아닐 수 있습니다. 렌즈의 사양을 검색하여 해당 렌즈가 Sony E 마운트 모델인지 확인해야 합니다.
렌즈 모델이 맞지 않는다면 카메라에 맞는 렌즈를 구해야 합니다. 그렇지 않으면 렌즈나 카메라 본체가 손상될 수 있습니다.
렌즈 손상
렌즈가 손상되었거나 파손되었습니다.
렌즈가 눈에 띄게 손상되었다면 렌즈 장착을 방해할 수 있습니다. 동일한 모델의 다른 렌즈를 장착하여 카메라 자체에 문제가 있는지 확인해 보세요. 다른 렌즈가 정상 작동한다면 새 렌즈를 구입하여 장착해야 합니다. 이에 대한 도움말은 렌즈 교체 안내서를 참조하세요.
카메라 손상
카메라 본체가 손상되어 렌즈를 장착할 수 없습니다.
카메라 본체의 마운트가 손상되면 렌즈를 장착할 수 없습니다. 이 문제는 다른 렌즈를 테스트하여 확인할 수 있습니다. 카메라와 호환되는 렌즈를 사용해도 작동하지 않는다면 렌즈 마운트가 파손된 것입니다. 렌즈 마운트 교체 안내서를 참조하세요.
뷰파인더가 작동하지 않음
뷰파인더가 흐릿함
뷰파인더가 제대로 표시되지 않습니다.
뷰파인더에는 초점 다이얼이 있습니다. 뷰파인더 초점 조절 안내서를 확인하세요. 그래도 뷰파인더가 흐릿하다면 청소가 필요할 수 있습니다. 극세사 천으로 뷰파인더를 가볍게 닦아 얼룩을 제거하세요.
뷰파인더가 표시되지 않음
뷰파인더에 불이 들어오지 않거나 이미지가 올바르게 표시되지 않습니다.
뷰파인더가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 뷰파인더 교체 안내서를 참조하세요.
화면이 켜지지 않음
화면 파손
LCD 화면에 이미지가 표시되지 않지만 카메라는 켜져 있습니다.
카메라는 켜져 있는 것 같지만 화면에 아무것도 보이지 않을 때가 있습니다. 화면이 깨지거나 파손되었다면 화면을 교체해야 합니다. 이 작업에 대한 도움이 필요하면 LCD 화면 교체 안내서를 참조하세요.
Tyler
회원 가입일: 04/22/14
614 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 회원들
안내서 168개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 74
전체 시간: 5,031
