주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 입력이 감지되지 않음
콘솔이 음성 내비게이션 명령에 반응하지 않습니다.
Sony PlayStation Camera가 완전히 연결되지 않음
카메라의 커넥터가 콘솔의 올바른 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
마이크 어레이 커넥터가 느슨함
카메라가 연결되어 있고 비디오는 작동하지만 오디오가 작동하지 않는 경우, 마이크 어레이 커넥터가 마더보드에 완전히 꽂혀 있지 않을 수 있습니다. 이 안내서의 10단계까지 따라 커넥터가 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
마이크 어레이 불량
카메라가 연결되어 있고 비디오는 작동하는데 어레이 커넥터를 확인한 후에도 여전히 오디오 입력이 작동하지 않는다면, 마이크 어레이가 불량인 것입니다. 이 안내서를 사용하여 마이크 어레이를 교체하세요.
비디오 출력이 없음
콘솔이 화상 채팅을 위한 비디오 출력을 표시하지 않습니다.
카메라 시야가 가려짐
카메라 주변 영역을 확인하여 카메라가 촬영하려는 영역을 방해 없이 볼 수 있는지 확인하세요.
카메라 불량
카메라가 연결되어 있고 오디오는 작동하는데 시야가 가려지지 않았음에도 비디오 출력이 생성되지 않는다면, 내부 카메라 중 하나 또는 둘 다 불량인 것입니다. 카메라가 에폭시로 마더보드에 고정되어 있으므로 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
카메라가 움직임을 정확하게 추적하지 못함
비디오 출력은 생성되지만 게임 제어를 위한 플레이어 추적이 작동하지 않습니다.
배경이 사용자와 충분히 대비되지 않음
올바른 움직임 추적을 위해서는 배경 설정의 명암이 일정한 색조를 유지해야 하며 사용자로부터 뚜렷하게 구분되어야 합니다. 카메라 시야 내의 배경 설정이 사용자의 의류 색조 및 피부 색조와 뚜렷한 대비를 유지하는지 확인하세요.
카메라 마더보드 불량
카메라가 화상 채팅용 비디오를 생성하지만 배경 대비를 확인한 후에도 움직임을 추적하지 못하거나 지연이 발생한다면, 카메라 마더보드에 오작동이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
Joshua Gates
회원 가입일: 02/15/17
268 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-5, Passmore Spring 2017 회원
USFT-PASSMORE-S17S5G5
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 20개
Okay so my camera I've had it about a year and it looks exactly how I bought it no wires are sticking out either so my camera works perfectly and so does my mic but today my mic it just stopped working like it worked earlier but now it just doesn't but it doesnt show any sigh that it's broken… and my cameras perfectly fine ….got any idea of what's wrong with it?
-katia
Katia - 답글 공유
Same problem for me too
mrjackson88real - 답글 공유
I also just had this problem happen. Audio stopped working mid game and no longer works.
Kevin - 답글 공유
Quick follow up, I got mine to start working again after doing a hard shut down and restart, rather than going into “rest mode”.
Kevin - 답글 공유
My ps4 camera is not even turning on
Michael - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 83
전체 시간: 35,515
