주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony PlayStation Classic 전원이 켜지지 않음
PlayStation Classic 전원이 켜지지 않습니다.
결함이 있는 전원 어댑터
시스템과 함께 제공된 올바른 USB 케이블이 게임기 뒷면의 올바른 포트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. USB 포트를 AC 어댑터(별도 구매, 5V, 1.0A 지원 필수)에 연결한 다음, 어댑터를 전원 콘센트에 연결하세요. 올바르게 수행했다면 전원 버튼을 누른 후 POWER 표시 등이 안정적인 녹색으로 빛나며 시스템이 켜졌음을 나타냅니다.
결함이 있는 마더보드
시스템에서 녹색 표시 등이 여전히 깜빡이지 않는다면, 침수나 기타 알 수 없는 원인으로 인해 내부 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
화면이 표시되지 않음
PlayStation Classic의 전원은 켜져 있지만 화면에 이미지가 표시되지 않습니다.
HDMI 케이블 오사용
HDMI 케이블이 PlayStation Classic 뒷면에 제대로 삽입되었는지 확인하세요. HDMI 케이블의 반대쪽 끝을 TV의 올바른 포트에 연결하세요. TV가 올바른 입력 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. HDMI가 제대로 고정되면 이미지가 나타나야 합니다.
TV 또는 출력 시스템 오류
그래도 이미지가 표시되지 않으면 디스플레이 시스템에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 해당 기기의 문제해결 안내서를 확인하세요.
전원 버튼이 반응하지 않음
기기의 전원 버튼이 헐겁거나 걸려 있어 시스템이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 걸림
시스템의 전원 버튼이 걸려 있다면 내부 기능에 접근하기 위해 콘솔을 열어야 합니다. 버튼이 걸리는 원인은 스프링이 닳았거나 걸렸기 때문일 수 있습니다. 참고: 이 과정에 필요한 도구는 작은 스크루드라이버뿐입니다.
전원 버튼 파손
버튼이 찌그러지거나 완전히 부서져 더 이상 작동하지 않는다면, 교체가 필요합니다.
열기 버튼이 반응하지 않음
열기 버튼을 눌러도 게임 사이를 전환하지 않습니다.
열기 버튼 걸림
전원 버튼과 마찬가지로 이 버튼이 걸려 있다면 콘솔의 내부에 접근해야 합니다.
열기 버튼 파손
버튼이 위아래로 움직이게 하는 내부 스프링에 문제가 있을 수 있습니다. 스프링이 빠졌거나 마모되어 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 평가하려면 기기를 열어야 합니다.
버튼에 눈에 띄는 균열이 있다면 열기 버튼을 교체해야 합니다.
컨트롤러가 반응하지 않음
PlayStation이 컨트롤러 명령에 반응하지 않습니다.
Micro USB 연결 분리
콘솔이 컨트롤러 명령에 반응하지 않는다면 컨트롤러 케이블 불량일 가능성이 높습니다. 케이블이 마더보드 내부에서 연결 해제되었을 수 있습니다.
결함이 있는 컨트롤러 케이블
Sony는 PlayStation Classic 컨트롤러에 약 1.5m(5피트) 길이의 USB to Micro USB 케이블을 사용합니다. 시간이 지나고 마모되면서 이 케이블은 결함이 생길 수 있습니다. 이 케이블은 작은 스크루드라이버를 사용하여 컨트롤러를 분해한 뒤 교체해야 합니다.
교체용 케이블은 다음 Amazon 링크를 통해 구매할 수 있습니다: https://www.amazon.com/dp/B004GF8TIK/ref...
Jake Lane
회원 가입일: 04/22/19
492 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G13
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 11개
I have unresponding controller, swiched controllers and niether worked; so its separated inside on the mother board. Don't think I can fix it.
Michael - 답글 공유
i bought the small classic but can not see anything on the computer monitor. It is ridiculous that the ps classic only has hdmi port. I had to buy adapter hdmi to vga . All monitors here have vga only. But nothing shows on the monitor. I got laptop hdmi does not show it either. Classic crap. Worth 5 at most. Can not return to shop.
albert einstein - 답글 공유
It flashing orange green when I put my game stick in
Zackory Gilman - 답글 공유
So I tried both controllers it wont work and yes what type of screwdriver should I use
Jamal Saeed - 답글 공유
My PlayStation Classic flashes “Red” LED lights even though it is not over heating. It happened after I tried to hack my PlayStation classic and now it doesn’t work. how do I fix this?
gamerrudy13 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 108
전체 시간: 15,205
