주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드셋에서 웅웅거리는 소리
잡음이 섞이거나 지속적인 고주파음
접지 오류
오디오 코드를 뽑았다가 다시 꽂으세요. 웅웅거리는 소리가 계속된다면 접지 오류나 간섭이 원인일 수 있습니다.
먼지 간섭
스피커를 깨끗이 청소하거나 압축 공기를 사용하여 전자 부품 내부의 이물질을 불어내세요. 전자 기기는 전자 오염을 최소화하기 위해 항상 깨끗한 환경에서 보관해야 합니다.
전자 기기 간섭
다른 PS3 USB 포트에서 사용하지 않는 무선 어댑터를 제거하세요. 필요한 경우, 무선 어댑터를 짧은 연장 케이블을 통해 PS3 USB 포트에 연결하면 PS3에 연결된 다른 무선 기기와의 간섭을 제거할 수 있습니다(연장 케이블 별매).
Sony는 몇 가지 설명을 제공합니다
웅웅거리는 소리 문제가 지속되면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 단계별 스피커 교체 안내서를 따르세요.
블루투스 연결 불가
헤드셋과 게임 기기가 모두 켜져 있는데도 헤드셋 블루투스가 연결되지 않음
헤드셋 초기화
1. 헤드셋 잭을 USB 어댑터에 꽂고 USB 어댑터를 PlayStation에 연결하세요
2. 얇은 물체를 사용하여 USB 어댑터의 숨겨진 버튼을 누르세요 [PlayStation 지침으로 연결]
게임 스테이션/컴퓨터 업데이트 확인
Playstation은 정기적으로 업데이트를 보냅니다. 때로는 이러한 업데이트로 인해 새로운 호환성 문제가 발생하기도 하지만, 일반적으로 업데이트를 하는 것이 좋습니다. 가장 최근의 PS3 업데이트를 확인하세요.
PS3에서 기기를 인식하지 못함 ("알 수 없는 기기" 제목이 표시됨)
헤드셋을 공장 출하 상태로 초기화해야 합니다.
1. PlayStation 스토어>앱>모든 PS3 앱으로 이동하여 PS3에서 Pulse Elite Edition Manager 애플리케이션을 다운로드하세요
2. 애플리케이션을 여세요 (Xross Media Bar의 "게임" 아래에 위치합니다)
3. USB 케이블을 통해 헤드셋을 PS3에 연결하세요
4. 애플리케이션의 메인 메뉴 화면에서 선택(Select) 버튼을 누르세요
5. "공장 초기화(Factory Default)" 옵션을 선택하고 X를 눌러 헤드셋을 업데이트하세요. 다운로드가 시작되면 완료까지 약 2분이 소요될 수 있습니다.
불량 블루투스 보드
Nintendo Wii에서 흔히 발생하는 고장 원인은 블루투스 보드입니다. 블루투스 보드와 무선랜(Wi-Fi) 모듈이 완전히 작동하지 않거나 마더보드에 제대로 부착되지 않으면 시스템이 부팅되지 않습니다.
가능하다면 블루투스 모듈을 정상 작동하는 것으로 교체하여 원인인지 확인해 보세요.
불량 마더보드
전원 공급 장치와 무선 보드에 이상이 없다면 마더보드 문제일 가능성이 큽니다. [마더보드 교체 안내서]를 따르세요.
블루투스 연결 문제가 발생하는 이유에 대한 자세한 정보는 여기를 확인하세요!
오디오 잭 결함
헤드셋이 블루투스가 아닌 오디오 케이블로 연결되어 있습니다. 소리가 끊기거나 웅웅거리는 소리가 소리를 방해합니다
오염된 오디오 잭
1. 오디오 코드를 뽑았다가 다시 꽂으세요
2. 소독용 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 잭을 가볍게 닦으세요
새 코드 사용
다른 오디오 케이블을 헤드셋에 꽂아 원래 코드가 불량인지 확인하세요.
스피커 작동 불가
헤드셋에서 소리가 나지 않음
스피커 전원 꺼짐
표시 등에 색상이 나타나지 않으면 헤드셋이 꺼져 있다는 뜻입니다. 전원 스위치가 "켜짐" 모드인지 확인하세요.
전원 스위치는 켜져 있는데 표시 등이 꺼져 있다면 헤드셋 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리가 충전되지 않으면 다음 "헤드셋이 충전되지 않음" 문제해결 섹션을 참고하세요.
헤드셋 전원은 켜져 있으나 게임 스테이션/컴퓨터가 음소거 상태임
기기의 시스템 설정을 확인하여 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
[블루투스 연결] 헤드셋 블루투스 연결 실패
기기에서 블루투스가 켜져 있고 블루투스 기기가 올바르게 선택되었는지 확인하세요. 둘 다 켜져 있는데도 연결되지 않는다면 위의 "블루투스 연결 불가" 문제해결 섹션을 참고하세요.
[유선 연결] 헤드셋 오디오 잭과 오디오 케이블 연결 실패
이물질이 컨트롤러나 헤드셋 잭과의 케이블 연결을 방해할 수 있습니다. 위의 "오디오 잭 결함" 문제해결 섹션을 참고하세요.
여전히 연결되지 않으면 다른 컨트롤러에서 케이블을 테스트하세요. 다른 컨트롤러에서 작동한다면 사용 중인 컨트롤러를 수리하거나 교체해야 합니다. Sony PS3 DUALSHOCK3 컨트롤러를 확인해 보세요.
헤드셋이 충전되지 않음
헤드셋 USB 코드가 연결되어 있으나 충전되지 않음
잘못된 전압/전류
Playstation 전면 포트 중 하나에 USB 어댑터를 사용하여 헤드셋을 충전하세요(벽면 콘센트 사용 금지). 헤드셋은 벽면 콘센트와는 다른 전압을 출력하는 Playstation 시스템에서 충전되도록 설계되었습니다.
불량 어댑터
USB 어댑터 내부의 연결 핀이 휘거나 이물질이 있는지, 기타 이상이 없는지 확인하세요. 가능하다면 다른 호환 USB 어댑터로 충전을 시도해 보세요. 어댑터를 교체해야 할 수도 있습니다.
불량 USB 케이블
USB 케이블로 다른 기기를 충전하거나 작동시킬 수 있는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 새 USB 잭을 납땜할 수 있습니다 [USB 케이블 수리 링크]. 안전한 납땜 방법을 잘 모르는 경우 다른 USB 케이블을 사용하거나 구입하는 것을 권장합니다.
충전 문제가 지속되면 배터리 수명이 다했거나 죽었을 수 있습니다. 모든 배터리는 결국 성능이 저하되므로 배터리 성능을 Sony Pulse 사양과 비교하여 평가하세요. 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하면 이 배터리 교체 안내서를 따르세요.
Chris Echter
회원 가입일: 01/29/15
871 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-S15S14G2
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 7개
were can i buy the usb adaptor and can i use another usb adaptor
Deffkon - 답글 공유
I have just bought some Pulse elite to use with my PS4 and after the initial power had drained and it was time to recharge for the first time I plugged them in to my PS4 using my Turtle Beach usb cable. Nothing happened,no light on the headset,no indication to say they were charging but anyway, I left them charging all night. The next day I tried them but nothing,no charge,dead battery. Now I know the Turtle beach usb cable works as it is your bog standard universal usb cable,so I tried plugging them into my old PS3, into a normal electrical socket and my PC but still nothing. After loads of googling and still no real help I tried another usb cable I found AND IT WORKED! So,the moral of the story is; just because one cable works for one thing doesn't necessarily mean it will work for another.
Mark Philip Oakley - 답글 공유
Does it need to be charged for plug in or just for Bluetooth
swasted420 - 답글 공유
Hi guys, I bought a PS3 with Pulse Wireless Headset... Now all I receive is a straight orange light no blinking blue on the headset but the USB plug-in when I turn it on goes from flashing to constant like it is connected… tried to reset the headset by putting a pin near the ear hole and nothing seems to be happening any suggestions?
redmmguy - 답글 공유
I have a Sony Pulse Elite and it’s great. But the sad part is that every time I switch the power on, it is affecting the speakers of the headset either low or high volume on either speaker then gives a crackling sound when touching the power switch to fix the audio as there’s a need to position the power switch a bit for the speakers to work properly. Please help. Thanks.
Leon Franz Hanniel Reyes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 64
지난 30일: 206
전체 시간: 20,771
