주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼 또는 화면이 작동하지 않음
버튼이나 LCD 화면이 일관되게 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
LCD의 일부가 검게 변함
LCD 화면은 과열될 경우 손상될 수 있습니다. RM-LVR1이 켜져 있는데 LCD 화면의 일부가 검게 변해 있다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 저희의 수리 안내서를 확인해 보세요.
LCD 화면이 작동하지 않음
LCD 화면은 과열되거나 장시간 켜져 있으면 손상될 수 있습니다. RM-LVR1의 전원이 켜지는 것은 확실하지만 화면이 나오지 않는다면 LCD를 교체해야 합니다. 수리 안내서를 확인해 보세요.
녹화 버튼이 작동하지 않음
모든 전자 기기의 버튼은 사용함에 따라 마모됩니다. RM-LVR1의 전원은 켜지지만 하나 이상의 버튼이 작동하지 않는다면 스위치를 교체해야 합니다.
RM-LVR1이 충전되지 않음
리모컨이 충전되지 않습니다.
RM-LVR1이 충전되지 않음
RM-LVR1의 전원 입력 포트 옆에 있는 표시 등의 상태를 확인하여 기기 자체의 문제인지 확인하세요. RM-LVR1을 연결했을 때 표시 등이 노란색으로 켜지지 않는다면 충전 포트가 손상되었을 수 있습니다. 다른 케이블이나 충전기를 사용하여 기기를 충전해 보세요. 또한 현재 사용 중인 콘센트가 고장 났을 수 있으므로 다른 콘센트를 시도해 보세요.
충전 포트가 헐거움
충전 포트 내부의 나사가 헐거우면 기기가 올바르게 충전되지 않습니다. 충전 포트 내부의 나사가 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 케이블을 이리저리 흔들어 보거나 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
배터리 불량
배터리 사용 시간은 시간이 지남에 따라 서서히 줄어들어 교체가 필요합니다. 배터리가 충전되지 않고 다른 해결책이 모두 효과가 없다면 저희의 수리 안내서를 확인하거나 Sony에 수리를 의뢰하세요.
마더보드 교체 필요
다른 모든 방법을 시도했는데도 해결되지 않는다면 마더보드가 고장 났거나 결함이 있을 수 있습니다. 저희의 수리 안내서를 확인해 보세요.
RM-LVR1이 켜지지 않음
충전을 해도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리를 오랫동안 충전하지 않았다면 RM-LVR1을 시작할 전력이 부족할 수 있습니다. 켜지기 전까지 RM-LVR1을 잠시 동안 충전해야 할 수 있습니다.
RM-LVR1이 멈춤
기기가 켜져 있는데 화면이 반응하지 않는다면 RM-LVR1이 멈췄거나 잠겼을 수 있습니다. 기기가 충전된 상태에서 충전 포트를 여세요. 펜이나 유사한 물체를 사용하여 재설정(리셋) 버튼을 10초간 누르세요.
배터리 불량
배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 저희의 수리 안내서를 방문하거나 Sony에 전문가 수리를 의뢰하세요.
RM-LVR1이 젖음
기기 내부에 물이 들어갔다면 전원을 켜지 마세요. 전원을 켜면 합선이 발생하여 기기가 영구적으로 손상될 수 있습니다. 조심스럽게 기기를 분해하고 부품을 쌀이 담긴 그릇에 넣어 완전히 덮이도록 하세요. 재조립을 시도하기 전까지 최소 24시간을 기다리세요. 내부 부품이 말랐는데도 기기가 여전히 켜지지 않는다면 배터리가 손상되었을 수 있습니다. 물은 배터리를 손상시킬 수 있으니 교체를 고려하세요. 기기가 여전히 작동하지 않는다면 교체할 시기일 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 전자 기기 재활용 센터로 가져가세요.
카메라가 반복적으로 꺼짐
RM-LVR1에 연결하면 카메라가 계속 꺼집니다.
배터리 방전
RM-LVR1에 연결하지 않았을 때도 카메라 전원이 꺼진다면 카메라 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 일부 카메라는 전력을 보존하기 위해 배터리가 부족하면 자동으로 꺼집니다.
자동 꺼짐 주기
배터리가 충전된 상태라면 RM-LVR1의 '자동 꺼짐' 기능이 원인일 수 있습니다. RM-LVR1은 설정된 시간이 지나면 자체적으로 그리고 카메라의 전원을 자동으로 차단합니다. 이 설정은 기기 메뉴에서 변경할 수 있습니다.
무선 연결 상태가 나쁘거나 연결되지 않음
카메라에 연결할 수 없거나 연결이 금방 끊깁니다.
호환되지 않는 기기
모든 Sony 카메라가 RM-LVR1과 호환되는 것은 아닙니다. 포괄적인 호환성 목록은 Sony 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 기기 이름 아래의 '호환성 차트'를 찾아보세요.
RM-LVR1이 카메라를 인식하지 못함
카메라와 리모컨이 모두 같은 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 같은 네트워크에 연결되어 있지 않거나 하나라도 연결되어 있지 않으면 기기 간 연결이 불가능합니다.
Wi-Fi 연결 옵션은 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.
Wi-Fi 신호를 찾을 수 없음
기기의 작동 범위는 16피트(5m)입니다. 이보다 멀리 떨어져 있으면 연결이 끊길 수 있습니다.
펌웨어가 오래됨
최신 버전은 Sony 제품 업데이트 페이지에서 찾을 수 있습니다. 관련 기기를 검색하고 업데이트를 설치할 컴퓨터 유형을 선택하세요.
Wi-Fi 안테나 고장
다른 모든 방법이 실패한다면 Wi-Fi 안테나가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 안테나를 교체해야 합니다.
Dylan Greenwald
회원 가입일: 09/28/17
133 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
I have a problem with my remote control. it will not turn on. When charging, the charging indicator lights up and the battery heats up as standard as during charging. I changed the battery but it didn't help. The red REC/ENTER light is constantly flashing. Three times long and seven times short in a row. Then a break and round again. After the reset, it stops flashing, but when turned on, it starts again and does not turn on. I can't find anywhere in the instructions what the flashing light means and what the error is. Can someone help me or advise what the problem is? Well thank you.
Viliam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 40
전체 시간: 1,284
