주요 콘텐츠로 건너뛰기
카세트 도어가 열리지 않음
어떤 조치를 취해도 도어가 열리지 않습니다.
도어 위에 있는 물건 치우기
라디오를 분해하기 전에, 카세트 도어 위에 물건이 놓여 있지는 않은지 먼저 확인해 보세요. 아주 작은 무게라도 도어를 누르고 있어 열리지 않게 만드는 경우가 많습니다.
도어에 이물질이 낀 경우
도어 래치에 이물질이 끼어 도어를 고정하고 있을 수 있습니다. 이로 인해 카세트 도어가 닫힌 채로 유지됩니다. 이 문제를 해결하려면 래치에서 이물질을 제거하면 됩니다. 최악의 경우, 카세트 도어를 강제로 열어야 할 수도 있습니다.
카세트가 배출됨
카세트 플레이어에 카세트를 넣을 때마다 계속해서 배출됩니다.
카세트 플레이어가 오염된 경우
대부분의 경우 카세트가 배출되는 것은 카세트 플레이어가 오염되었기 때문입니다. 카세트 클리너/탈자기를 사용하는 것이 간단한 해결 방법입니다. 이는 카세트 테이프 사용으로 인한 자기장을 제거하고 내부를 청소해 줍니다.
모터 고장
카세트 클리너/탈자기로도 문제가 해결되지 않는다면, 테이프를 돌리는 모터가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
카세트가 재생되지 않음
라디오에서 카세트 테이프가 재생되지 않습니다.
테이프 버튼 활성화 확인
카세트가 재생되지 않으면 라디오 버튼이 CD나 라디오 기능이 아닌 "테이프(tape)" 기능으로 설정되어 있는지 확인하세요.
이물질 확인
버튼을 재생으로 설정했는데도 카세트가 재생되지 않는다면, 카세트 데크 내부에 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 카세트 읽기 및 재생을 방해하고 있을 수 있습니다.
CD가 재생되지 않음
CD가 재생되지 않습니다.
CD 스위치 활성화 확인
CD가 재생되지 않으면 라디오 버튼이 카세트나 라디오가 아닌 "CD" 기능으로 설정되어 있는지 확인하세요. 이 모델의 경우, CD를 들으려면 올바른 설정으로 버튼을 눌러야 합니다.
이물질 확인
그래도 작동하지 않는다면 CD 데크에 CD 작동을 방해할 수 있는 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 여전히 재생되지 않는다면, 보이지 않는 오염물을 제거하기 위해 CD 클리닝 디스크를 구입해 사용하세요.
CD 형식 확인
CD가 계속 재생되지 않는다면 다른 CD를 넣어 해당 CD만의 문제인지 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 CD 형식을 확인하세요. MP3 형식인 경우 CD는 재생되지 않습니다.
광학 픽업 유닛 고장
다른 모든 사항을 확인했는데도 CD가 재생되지 않는다면 광학 픽업 유닛이 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
라디오가 재생되지 않음
라디오에서 소리가 나오지 않습니다.
전원 연결 확인
먼저 라디오가 정상적인 전원에 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하세요. 전원 코드가 연결되어 있지 않다면 배터리함에 알맞은 종류의 배터리가 올바른 개수로 들어 있는지 확인하세요. 또한 배터리가 정상 작동하는지 확인하고, 그렇지 않다면 새 배터리로 교체하세요.
신호 세기가 약함
그래도 라디오가 재생되지 않는다면 신호를 충분히 받지 못하는 것일 수 있습니다. 수신 상태가 좋은 곳에 있는지 확인하고 안테나를 끝까지 올리세요. 안테나 교체가 필요할 수도 있습니다.
스피커 고장
그래도 라디오에서 소리가 나오지 않는다면 스피커가 고장 났거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 라디오를 분해하여 스피커를 교체하거나 수리 서비스를 받아야 할 수 있습니다.
CD 컴파트먼트가 닫히지 않음
CD 컴파트먼트 도어가 닫히지 않습니다.
도어를 가로막는 물건 확인
이 문제를 해결하려면 먼저 CD 도어를 가로막는 외부 물체가 없는지 확인하세요.
컴파트먼트 청소
CD 컴파트먼트 내의 먼지, 오물 및 도어가 닫히는 것을 방해하는 모든 이물질을 청소하세요. 도어의 경첩 부분도 깨끗이 닦고 경첩의 움직임을 방해하는 요소가 없는지 확인하세요.
도어 정렬 확인
도어가 여전히 닫히지 않는다면 라디오에 제대로 정렬되어 있는지 확인하세요. 도어가 라디오 중앙에 맞지 않거나 올바르게 정렬되지 않으면 제대로 닫히지 않습니다. 경첩이 올바른 위치(CD 컴파트먼트의 뒤쪽 좌측 및 우측)에 있는지 확인하세요.
Ian Nussman
회원 가입일: 10/25/13
994 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
Cuando lo prendo sale la luz roja y se apaga, tanto eléctrico, cómo con batería
Jose Salas - 답글 공유
When I press "Radio", it won't connect - just stays on CD or Tape. :(
catlou945 - 답글 공유
the radio and tape is working fine but is show when it inside any dis cd or mp3 that is no cd ?
liby lebowitz - 답글 공유
When I play a CD, radio plays quietly at the same time. It seems to be mainly coming from the right side. When I switch to radio though, it’s not even the same station. Please help!
Camille Blakemore - 답글 공유
Need instructions for setting stations on my radio
Dinah Jones - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 26
지난 30일: 81
전체 시간: 6,727
