주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony Reader가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Sony Reader가 켜지지 않습니다.
전원 버튼 걸림
전원 버튼이 오른쪽으로 부드럽게 밀리지 않는다면 걸려 있는 것일 수 있습니다. 버튼 아래의 먼지를 모두 닦아내세요. 그래도 버튼이 여전히 걸려서 작동하지 않는다면 전원 버튼 교체 안내서에 따라 교체해야 합니다.
배터리 방전
기기가 켜지지 않는다면 배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 먼저 기기에 맞는 올바른 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 그런 다음 USB를 통해 기기를 컴퓨터에 연결하고, 다시 켜기 전에 최소 한 시간 동안 충전하세요. 배터리가 제대로 충전되고 있다면 표시 등이 켜집니다.
  • 대체 충전 방법: Reader용 AC 어댑터를 사용하여 기기를 AC 콘센트에 연결하세요
충전기 고장
배터리가 충전되지 않는다면 잘못된 충전기를 사용 중일 수 있습니다. 기기의 포트와 가지고 있는 충전기의 포트를 모두 확인하세요. 두 포트가 일치한다면 충전기가 고장 난 것일 수 있으므로 새로 구매해야 합니다.
배터리 연결
충전기를 교체해도 해결되지 않는다면 배터리가 기기에 제대로 연결되어 있지 않거나 삽입되지 않았을 수 있습니다. 안내서에 따라 후면 패널을 제거하고 배터리를 꺼낸 뒤 다시 장착하세요.
배터리 수명 다함
기기를 충전기에 연결해도 작동하지 않는다면 배터리 수명이 다한 것이므로 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 고장
기기가 여전히 작동하지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 안내서에 따라 마더보드를 제거하세요. 제거한 후에는 매장으로 가져가거나 교체해야 합니다.
헤드폰에서 소리가 들리지 않음
헤드폰을 연결해도 소리가 들리지 않습니다.
헤드폰 연결
헤드폰이 Sony Reader에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 조심스럽게 헤드폰을 뽑은 뒤, 완전히 삽입되었음을 알리는 딸깍 소리가 날 때까지 포트에 밀어 넣으세요.
볼륨 조절
기기의 볼륨이 너무 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
오디오 파일 문제
헤드폰을 올바르게 삽입했는데도 기기에서 소리가 재생되지 않는다면, 재생하려는 오디오 파일이 Reader에서 지원하는 형식인지 확인하세요. 사용 설명서의 44페이지에서 기기 지원 파일 목록을 확인해 보세요.
헤드폰 고장
사용 중인 헤드폰이 고장 났을 수 있으므로 새 제품이 필요합니다.
헤드폰 잭 고장
오디오 파일에 이상이 없고 정상 작동하는 헤드폰을 헤드폰 잭에 단단히 연결했음에도 소리가 들리지 않는다면, 헤드폰 잭이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
메모리 카드가 Sony Reader에서 인식되지 않음
Sony Reader가 메모리 카드에 반응하지 않습니다.
메모리 카드 연결
메모리 카드가 기기에 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요. 또한 메모리 카드가 Sony Reader에서 지원하는 카드인지 확인하세요.
미디어 영역 오염
메모리 카드가 여전히 기기에서 인식되지 않는다면, 메모리 카드의 단자 끝부분이 더러워졌을 수 있습니다. 깨끗하고 부드러운 천을 사용하여 메모리 카드의 미디어 영역을 닦아주세요.
메모리 카드 슬롯 고장
올바른 메모리 카드를 사용하여 깨끗하게 닦은 뒤 기기에 제대로 삽입했는데도 여전히 인식되지 않는다면, 메모리 카드 슬롯이 고장 난 것일 수 있습니다. 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
책을 읽을 수 없음
Sony Reader에서 특정 책을 읽을 수 없습니다.
승인되지 않은 도서 파일
해당 책을 볼 수 있는 권한이 있는지 확인하세요. 보안 도서를 읽으려면 가입하거나 인증 절차를 수행해야 합니다. 이미 인증을 받았다면 컴퓨터와 Reader의 인증을 해제한 후 다시 인증해 보세요. 다른 사용자가 소유한 콘텐츠는 읽을 수 없습니다.
만료된 도서
책에 만료일이 있는 경우, 아직 만료되지 않았는지 확인하세요.
스크린이 제대로 작동하지 않음
스크린이 명령에 올바르게 반응하지 않습니다.
추운 날씨
추운 곳에 있는 경우, 스크린이 정상적으로 표시되기까지 시간이 걸릴 수 있습니다. 이는 기기 오작동이 아니라 기기의 특성 때문입니다.
보정 오류
항목의 중앙을 눌러도 기기에서 선택되지 않는다면 터치 스크린을 보정해야 합니다. 이를 위해 고급 설정 메뉴로 이동하여 터치 스크린 보정 옵션을 선택하세요.
스크린 멈춤
스크린이 멈췄다면 RESET 버튼을 눌러 Reader를 재설정하고 기기를 켜세요. 재설정 후에도 스크린이 여전히 멈춰 있다면 안내서를 사용하여 기기 스크린을 교체해야 합니다.
USB로 연결했을 때 Reader가 작동하지 않음
USB를 통해 컴퓨터에 연결된 동안에는 Sony Reader를 조작할 수 없습니다.
USB 연결
Reader에서 USB 케이블을 분리했다가 다시 연결하세요. Reader가 컴퓨터에 연결되어 있는 동안에는 컴퓨터를 켜거나, 재시작하거나, 절전 모드에서 깨우거나, 종료하지 마세요. 이러한 작업으로 인해 컴퓨터가 Reader를 인식하지 못할 수 있습니다.
기기 잠김
Reader가 잠겨 있으면 USB를 통해 인식되지 않습니다. Reader가 켜져 있는지 확인하고 기기 잠금 설정을 OFF로 변경하세요.
USB 포트 고장
위의 방법으로 해결되지 않는다면 기기의 USB 포트가 고장 났을 수 있습니다. 안내서를 사용하여 이 포트를 교체하세요.
Terrika Ngobili
회원 가입일: 10/13/14
873 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 8,338
