주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 카메라가 켜지지 않습니다.
스위치가 "On" 위치에 있는지 확인하세요
딸깍 소리가 날 때까지 오른쪽으로 돌리세요.
스위치는 카메라 우측 상단에 있습니다.
배터리 불량
카메라의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 새 배터리로 테스트해 보세요.
배터리는 카메라 우측 하단의 수납공간에 넣습니다.
위의 방법으로 해결되지 않으면 아래에서 LCD 스크린 수리 방법을 확인하세요.
플래시가 작동하지 않음
플래시 수납부가 카메라에서 떨어져 나가 몇 개의 전선만 위태롭게 매달려 있습니다.
플래시가 켜지지 않았을 수 있습니다
Fn 버튼을 눌러 플래시가 켜져 있는지 확인하세요.
전구가 파손되었을 수 있습니다
플래시 내부의 전구가 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다.
광학 뷰파인더를 통해 볼 수 없음
광학 뷰파인더를 들여다봐도 아무것도 보이지 않습니다.
뷰파인더 앞에 이물질이 있을 수 있습니다
방해가 되는 물체를 치우거나 제거하세요.
유리가 파손됨
유리가 파손되었다면 교체 방법을 찾아보세요.
렌즈가 파손되었을 수 있습니다
카메라에 다른 렌즈를 장착하여 작동하는지 확인해 보세요.
LCD 스크린 파손
스크린이 켜지지 않습니다.
카메라가 꺼져 있을 수 있습니다
딸깍 소리가 날 때까지 스위치를 오른쪽으로 돌리세요.
그래도 스크린이 켜지지 않으면 아래 내용을 확인하세요.
스크린에 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하세요
스크린이 깨졌거나 카메라에서 분리되고 있다면 대체 스크린으로 교체해야 합니다.
온라인에서 대체 스크린을 찾을 수 있습니다.
카메라 렌즈가 빠짐
렌즈가 없어서 사진을 찍을 수 없습니다.
사진을 찍으려면 별도의 렌즈가 필요합니다
카메라에 렌즈를 장착하고 돌리면 고정됩니다.
렌즈가 계속 고정되지 않는다면 렌즈가 파손되었을 수 있습니다
인터넷에는 다양한 용도의 수많은 렌즈가 있으며, 모두 카메라와 호환됩니다. 적절한 렌즈는 사용자의 촬영 취향에 따라 선택하면 됩니다.
john bogart
회원 가입일: 01/21/15
281 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-7, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S6G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
My camera showing msg Camera error
Intizam thanvi - 답글 공유
My camera displays a "camera error" message when I take a picture. I have to turn it off and on again, sometimes several times, and then it can take pictures normally again. But sometimes, even while I'm taking pictures, the camera error message appears.
I would appreciate any help you can give me in fixing this error.
Thank you.
Tavo perez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 46
전체 시간: 2,715
