주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
핸드셋이 베이스에 등록되지 않음
핸드셋이 베이스에 반응하지 않거나 통신하지 않습니다
배터리 결함
배터리 팩이 전화기 본체에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 배터리 팩이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 배터리 팩을 분리했다가 다시 장착하면 해결될 수 있습니다. 최상의 성능을 위해 12시간 동안 충전하세요. 그래도 전화기가 켜지지 않으면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 대체 배터리 구입을 고려하세요.
핸드셋 동기화 해제
핸드셋이 베이스와 동기화되지 않아 제대로 통신하지 못할 수 있습니다. 핸드셋을 베이스에 다시 올려두고 5분 동안 동기화되도록 기다리세요.
핸드셋 거리 초과
핸드셋이 범위를 벗어나 베이스와 동기화할 수 없을 수 있습니다. 베이스 쪽으로 더 가까이 이동하여 베이스가 핸드셋의 신호를 수신할 수 있는 범위 내로 들어가 보세요.
핸드셋 스피커의 오디오 출력 왜곡
핸드셋에서 나오는 오디오가 선명하지 않습니다
전자 기기 또는 기타 간섭
핸드셋과 베이스가 다른 전자 제품과 너무 가까이 있어 핸드셋과 베이스 사이의 신호가 방해받고 있을 수 있습니다. 베이스의 위치를 변경해 보세요. 다른 전자 제품이 없는 곳이 가장 적합한 위치입니다.
핸드셋 거리 초과
볼륨이 너무 높음
오디오 왜곡은 핸드셋의 볼륨이 너무 높게 설정되어 발생할 수 있습니다. 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 조절하세요.
스피커 결함
위의 배선 결함 및 볼륨 확인 단계를 따르세요. 그래도 스피커가 작동하지 않으면 고장일 가능성이 높습니다. 새 제품으로 교체하는 것을 고려하세요.
응답기 오디오 왜곡
응답기의 오디오가 왜곡됩니다
볼륨이 너무 높음
오디오 왜곡은 핸드셋의 볼륨이 너무 높게 설정되어 발생할 수 있습니다. 베이스의 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 조절하세요.
배선 결함
베이스가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 연결되었다면 베이스의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜져 있지 않으면 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 노출된 배선이 있는지 확인하고, 발견되면 새 배선으로 교체하는 것을 고려하세요.
스피커 결함
핸드셋 충전 유지 불가/전원 켜지지 않음
핸드셋의 배터리 사용 시간이 짧고 충전이 잘 유지되지 않는 것 같습니다
배터리 결함
배선 결함
상대방이 내 목소리를 잘 듣지 못함
통화 중인 상대방이 내 목소리를 잘 듣지 못합니다
핸드셋에 직접 말하지 않음
목소리가 잘 전달되지 않는 것은 핸드셋을 사용하는 방식 때문일 수 있습니다. 마이크 성능을 최대한 활용하려면 핸드셋에 직접 대고 말하고 있는지 확인하세요.
마이크 결함
마이크에 직접 대고 말해 보세요. 그래도 상대방이 여전히 내 목소리를 듣기 힘들어한다면 마이크에 결함이 있을 수 있습니다. 마이크 교체를 고려하세요.
Dylan Wengerd
회원 가입일: 09/29/16
66 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 3개
I was able to program the answer machine and the recording comes on but it does not tape the message left.
franch43 - 답글 공유
I was able to program the answer machine and the recorded msg to leave a msg comes on but the recorded msg from the caller does not record.
franch43 - 답글 공유
The machine rings, but greeting does not come on.
tatreau210 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 35
전체 시간: 812
