주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커 전원이 켜지지 않음
스피커가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
사용하지 않을 때는 스피커가 전원 어댑터에 연결되어 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 스피커를 사용할 때 배터리가 완전히 충전된 상태를 유지할 수 있습니다.
버튼이 반응하지 않음
전원 버튼이 눌리지 않는다면, 버튼 주위에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 깨끗한 천으로 버튼 패널을 닦고 버튼에 묻은 먼지를 제거하세요.
배터리 손상
스피커를 오래 사용하다 보면 배터리가 마모될 수 있습니다. 이런 경우에는 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
스피커가 충전되지 않음
콘센트에 연결해도 스피커가 충전되지 않습니다.
콘센트 불량
전원 콘센트에 연결했음에도 Sony SRS-BTX500이 충전이 필요하다고 표시되면, 다른 콘센트를 사용하여 기기를 충전해 보세요. 사용 중인 콘센트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
충전기 불량
전원 콘센트에 연결했음에도 Sony SRS-BTX500이 충전이 필요하다고 표시되면, 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 전선이나 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 충전기를 사용하여 스피커를 충전해 보세요.
충전 포트 불량
전원 콘센트에 연결했음에도 Sony SRS-BTX500이 충전이 필요하다고 표시되면, 충전 포트가 손상되었을 수 있습니다. 기기의 충전 포트에 결함이 있어 기기가 충전되도록 하려면 교체해야 할 수도 있습니다.
기기가 연결되어 있는데 소리가 나지 않음
스피커가 기기에 연결되어 있지만 오디오가 재생되지 않습니다.
볼륨이 음소거되었거나 낮음
Sony SRS-BTX500을 통해 오디오가 재생되지 않으면 스피커가 음소거 상태이거나 볼륨이 낮게 설정되었을 수 있습니다. 먼저 스피커의 볼륨을 확인하고 높여 보세요. 그래도 오디오가 들리지 않으면 기기가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 연결된 기기에서 볼륨 조절이 가능하다면 해당 기기의 볼륨을 높이세요.
기기가 실제로 연결되지 않음
Bluetooth를 통해 기기가 올바르게 페어링되었는지 확인하세요. 스피커가 다른 기기와 페어링되어 있을 수 있습니다. AUX 입력을 사용하는 경우, 케이블이 기기와 스피커에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
소리가 끊김
오디오가 재생되지만 소리가 끊기거나 잡음이 발생합니다.
기기가 스피커에서 너무 멀리 있음
Bluetooth로 연결 중이라면 기기가 Sony SRS-BTX500과 비교적 가까운 거리에 있는지 확인하세요. 스피커나 기기를 더 가까운 곳으로 옮기세요.
기기가 올바르게 연결되지 않음
AUX 입력을 사용하는 경우, 케이블이 스피커나 기기에 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. AUX 케이블이 손상되지 않았는지 확인하세요.
Matthew Okerman
회원 가입일: 01/29/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Mi è caduto…esiste il ricambio completo della pulsantiera di sinistra???
theshot.010 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 28
전체 시간: 2,265
