주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony SRS-X3 문제해결 페이지
2014년 6월 출시, 크기 7.4 x 2.5 x 2.5 인치
Sony 무선 스피커 SRS-X3 문제해결 안내서
스피커에서 윙윙거리는 소음 발생
스피커 볼륨을 8 이상으로 높일 때마다 출력되는 오디오와 함께 윙윙거리는 소음이 발생합니다.
휴대폰 볼륨 레벨의 간섭
이 기기와 같은 일부 모델은 페어링 시 휴대폰의 볼륨 레벨을 제어하지 않습니다. 이러한 간섭을 해결하려면 휴대폰 볼륨을 최대치의 80%까지 올린 다음, 스피커의 볼륨 레벨을 조절하세요.
Bluetooth 페어링 불가
휴대폰을 사용하여 이 Bluetooth 스피커에 연결하려고 하지만 스피커가 연결을 거부하거나 연결 상태가 오래 유지되지 않습니다.
배터리 부족
배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 벽면 USB 어댑터에 연결된 충전 케이블을 스피커에 연결하고 배터리가 완전히 충전될 때까지 최대 3시간 정도 기다려 주세요.
휴대폰이 Bluetooth를 통해 다른 기기에 페어링됨
기기가 Bluetooth를 통해 다른 장치에 연결되어 있으면 다른 어떤 것과도 연결되지 않습니다. 스피커에 연결하려는 장치가 Bluetooth를 통해 연결된 유일한 기기인지 확인해야 합니다. 해당 기기가 유일한 연결 장치가 되면 Sony SRS-X3을 통해 음악을 스트리밍할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
스피커 전원을 켜려고 해도 켜지지 않으며, 전원을 연결해도 충전되지 않습니다.
충전 케이블이 완전히 연결되지 않음
충전 케이블이 스피커 뒷면에 설치된 마이크로 USB 충전 포트에 완전히 연결되지 않으면 배터리가 충전되지 않습니다. 스피커가 충전될 수 있도록 케이블을 올바르게 삽입했는지 확인하세요.
배터리 결함
배터리를 너무 오래 사용하여 새것으로 교체해야 할 수 있습니다.
배터리가 무선 신호에 간섭을 일으키고 시간이 지남에 따라 상호작용하면서 배터리에 결함이 생기는 문제가 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 새 배터리를 구매해야 합니다.
Auxiliary 포트 작동 안 함
3.5mm 보조 케이블을 스피커에 연결했는데 휴대폰에서 나오는 음악이 재생되지 않습니다.
케이블이 슬롯에 완전히 삽입되지 않음
보조 케이블이 3.5mm 잭에 완전히 삽입되지 않아 음악 신호가 스피커에 전달되지 않을 수 있습니다. 3.5mm 케이블의 금색 또는 은색 부분이 보이지 않도록 잭 끝까지 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
보조 케이블 손상
보조 케이블은 수명이 길지 않을 수 있습니다. 케이블이 잭과 만나는 끝부분 중 하나가 꼬여서 잭이 내부 배선과의 연결성을 잃었을 수 있습니다. 케이블 끝부분이 잘못 감겨 있지 않은지 확인하고 다시 연결하세요. 오류가 계속 발생하면 새 보조 케이블을 구하거나 다음 지침을 따르세요:
http://www.howtogeek.com/66124/how-to-fi...
Seth Taylor Rollins
회원 가입일: 01/17/17
245 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 11개
How long to charge
Mine was plugged in over night and when I pair to my andriod the speaker says' please charge' orange light for charge only on when I power unit on
Alan - 답글 공유
My srs-x3 continues to blink orange while trying to charge? Anyone know the problem
David Smith - 답글 공유
Did you ever find an answer to this? Mine is doing the same thing.
Adam Volk - 답글 공유
Hello chaps, did either of you figure out what this was?
Scott Young - 답글 공유
What does it mean when both the charging light and the power light turn orange when plugged in????
steve bob - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 6,431
