주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 스피커가 켜지지 않습니다.
스피커가 충전되지 않음
여러 번 전원을 켜려고 시도한 후에는 기기의 배터리를 확인해 볼 필요가 있습니다. 기기 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 전원에 연결하면 정상적인 충전 시 주황색 표시등이 나타납니다. 기기가 완전히 충전되면 이 표시등이 꺼집니다.
전원 버튼 고장
전원 버튼이 오작동하여 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 버튼이 눌린 상태로 고정되어 있거나 버튼 아래에 이물질이 끼어 작동이 멈췄을 수 있습니다. 여기에서 터치 패드 교체를 고려해 보세요.
스피커가 충전되지 않음
어떤 방법을 시도해도 스피커가 완전히 충전되지 않습니다.
콘센트 불량
콘센트가 불량하여 기기가 충전되지 않을 수 있습니다. 플러그를 뽑고 다른 콘센트에 기기를 연결해 보세요.
충전기 불량
기기가 정상적으로 충전 중이라면 주황색 표시등이 켜집니다. 표시등이 켜지지 않으면 충전기에 손상된 흔적이 있는지 확인하세요. 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 손상이 확인되면 충전기를 새것으로 교체하세요.
배터리 불량
스피커가 충전되지 않는데 콘센트와 충전기 모두 이상이 없다면 배터리에 문제가 있거나 방전된 것일 수 있습니다. 몇 달간 사용한 후라면 배터리가 배터리 수명을 다하여 교체가 필요할 수 있습니다.
블루투스 연결이 기기를 인식하지 못함
블루투스를 통해 기기를 스피커에 연결하려고 시도했지만 작동하지 않습니다.
기기의 블루투스가 활성화되지 않음
기기에서 블루투스가 활성화되지 않았을 수 있습니다. 블루투스 기능이 켜져 있지 않으면 스피커에 연결할 수 없습니다. 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 일반적으로 기기 설정 메뉴에서 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
스피커의 블루투스가 활성화되지 않음
스피커가 켜져 있더라도 블루투스가 활성화되지 않았을 수 있습니다. 블루투스를 활성화하려면 '삐' 소리가 나고 표시등이 빠르게 깜박일 때까지 블루투스 버튼을 길게 누르세요. 이제 스피커가 기기와 페어링될 준비가 되었습니다.
기기와의 거리가 너무 멀음
블루투스 스피커이지만, 페어링을 위해 기기가 스피커와 충분히 가까운 거리에 있는지 확인하세요. 페어링이 완료된 후에도 기기와 스피커 사이의 거리를 가깝게 유지하세요. 거리가 너무 멀어지면 페어링이 해제됩니다.
스피커가 다른 기기에 연결됨
기기가 페어링되지 않는다면 스피커가 이미 다른 기기에 연결되어 있는지 확인하세요. 스피커는 여러 기기와 연결될 수 있지만 한 번에 하나의 기기에서만 소리가 출력됩니다. 다른 모든 기기와의 연결을 해제하고 연결하려는 기기만 페어링 상태인지 확인하세요.
기기의 블루투스 칩 결함
스피커의 블루투스 칩에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 블루투스 기능을 사용할 수 없으며 페어링이 불가능합니다. 블루투스 칩을 교체해야 합니다.
터치 버튼이 작동하지 않음
민감한 터치 버튼을 사용하려고 시도했지만 작동하지 않습니다.
터치 버튼에 이물질이 묻음
터치 스크린은 매우 민감합니다. 사람의 피부를 포함하여 전기적 전하를 띤 모든 물체를 인식합니다. 터치 버튼이 오염되어 반응하지 않을 수 있습니다. 스크린에 이물질이 보이면 부드러운 천으로 닦아 제거하세요.
손가락에 이물질이 묻음
터치식 버튼은 전기적 전하를 인식하여 작동합니다. 손가락에 이물질이 묻어 있으면 버튼이 전기적 전하를 인식하지 못하게 됩니다. 손가락에 음식물, 먼지 또는 다른 물질이 묻어 있으면 버튼이 반응하지 않습니다.
버튼 패드 불량
터치식 버튼 패드에 결함이 있어 버튼이 제대로 반응하지 않을 수 있습니다. 패드 교체를 고려해 보세요.
사운드 왜곡
스피커를 재생할 때 사운드 왜곡 현상이 발생합니다.
기기와 너무 멀리 떨어짐
블루투스 스피커이지만, 페어링이 끊기지 않도록 기기와 스피커가 충분히 가까운 거리에 있어야 합니다. 거리가 너무 멀면 사운드 왜곡이 발생하고 연결이 끊길 수 있습니다.
스피커 손상
스피커에서 소리가 나지 않거나, 잡음 혹은 지직거리는 소리가 들린다면 스피커 자체가 손상되었거나 터졌을 수 있습니다. 이를 해결하려면 스피커를 교체해야 합니다.
Jeffrey Yalung
회원 가입일: 09/28/16
460 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 3개
My Sony bluetooth speaker won't hold a charge and shuts down after a few minutes of play.
How do I replace the cord and adapter?
francine - 답글 공유
The device stays on for about 7 seconds after pressing the power button, then turns off. It connects to the laptop during this brief time. It’s fully charged, and happens with and without being connected to the power source. Any help, please. SR-x5
ira.grinberg - 답글 공유
The Volume on my SONY SRS-X5 Bluetooth Speaker is getting weaker. Until recently it always gave great volume and bass but recently it has failed to get any higher than about 30% of its capacity. It has few working parts and the volume control is a touch sensitive button. It hasn’t been over used and I’ve always treated it with great care. I’m not one to meddle with the device preferring professional care. Someone may have an insight to the issue. I would be grateful for advice!
John Billam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 42
전체 시간: 5,272
