주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bluetooth 연결이 기기를 인식하지 못함
기기를 Bluetooth를 통해 이 장치에 연결하려는데 작동하지 않습니다.
기기에서 Bluetooth가 활성화되지 않음
기기에서 Bluetooth가 활성화되지 않았을 수 있습니다. 활성화되지 않으면 사용 가능한 연결 섹션에서 스피커를 찾을 수 없습니다. 기기의 설정 섹션(보통 Wi-Fi와 같은 섹션에 있음)에서 Bluetooth 옵션을 켜세요.
스피커에서 Bluetooth가 활성화되지 않음
스피커에서 Bluetooth가 활성화되지 않았을 수 있습니다. 활성화되지 않으면 사용 가능한 연결 섹션에서 스피커를 찾을 수 없습니다. 스피커 상단면의 전원 버튼 바로 옆에 있는 페어링 버튼을 눌러 페어링 옵션을 켜세요.
장치의 Bluetooth 칩 결함
Bluetooth 칩이 불량하여 Bluetooth 기능을 사용할 수 없을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 제조업체에서 새 칩을 주문하거나, 기술적인 지식이 있다면 직접 문제를 진단하고 수리해 보세요.
스피커 오작동 또는 완전히 작동하지 않음
스피커를 사용하려는데 소리가 나오지 않거나 거의 들리지 않습니다.
스피커 연결 해제
스피커(또는 두 스피커 모두)가 연결되지 않으면 기기에서 소리가 나올 수 없습니다. 이는 보통 스피커를 던지거나 떨어뜨리거나 물리적 충격을 가했을 때 발생합니다. 이를 해결하려면 스피커를 직접 다시 연결해야 합니다.
스피커 파손(출력 불량)
안타깝게도 모든 기기에는 한계가 있습니다. 스피커에서 소리가 나지 않거나, 잡음이나 화이트 노이즈로 소리가 묻히거나, 매우 찢어지는 소리가 날 수 있습니다. 이는 보통 스피커(또는 두 스피커 모두)가 고장 났기 때문입니다. 유일한 해결책은 교체용 스피커를 구입하여 장치에 직접 다시 설치하는 것입니다.
터치 스크린 문제
스피커의 버튼을 사용하려는데 터치 스크린이 반응하지 않습니다.
터치 스크린에 이물질이 묻음
모든 기기의 터치 스크린은 매우 민감합니다. 사람 피부를 포함하여 전하를 띤 물체를 인식합니다. 터치 스크린의 반응성은 청결 상태에 따라 다릅니다. 터치 스크린에 이물질이 묻어 있다면 부드럽고 물기를 살짝 머금은 천으로 닦아내세요.
손가락에 이물질이 묻음
터치 스크린의 응답 기능은 사용자의 손이 깨끗한지에 따라서도 달라집니다. 손가락에 음식물, 먼지 또는 기타 이물질이 묻어 있으면 화면이 반응하지 않습니다. 터치 스크린을 조작하려는 손가락을 닦아내세요.
터치 스크린 결함
기기의 터치 스크린은 잦은 사용으로 인해 시간이 지나면 불량이 발생할 수 있습니다. 먼저 터치 스크린으로 이어지는 회로 기판에 전기적 연결이 끊어진 곳이 없는지 확인하세요. 연결이 끊어진 곳이 없다면, 대체 스크린을 주문하여 교체해야 합니다.
Wi-Fi 연결 오류
Wi-Fi를 통해 기기를 연결하려는데 작동하지 않습니다.
장치에서 Wi-Fi 옵션이 활성화되지 않음
스피커에는 사용하지 않을 때 Wi-Fi 기능을 켜거나 끌 수 있는 기능이 있습니다. Wi-Fi 기능이 꺼져 있으면 인터넷에 연결할 수 없습니다. Wi-Fi 버튼은 장치 상단면의 Bluetooth 버튼 옆에 있습니다.
Wi-Fi가 켜져 있지 않음
기기를 Wi-Fi에 연결하려면 정상적인 Wi-Fi 연결 환경이 필요합니다. 모뎀 및/또는 라우터가 켜져 있고 Wi-Fi 신호를 방출하고 있는지 확인하세요. 장치, 모뎀, 라우터가 모두 연결되었는데도 접속할 수 없다면, 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 연락하여 추가 정보를 확인해야 할 수도 있습니다.
장치에서 안테나가 부러짐
AM/FM 라디오를 사용하려는데 안테나가 장치에서 부러졌습니다.
안테나가 분리됨
안테나가 장치에서 부러지는 현상은 장치를 던지거나, 떨어뜨리거나, 물리적인 충격을 가했을 때 발생할 수 있습니다. 유일한 해결책은 새 안테나를 구하여 직접 설치하는 것입니다.
Tyler Lamar
회원 가입일: 03/10/16
685 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
During update softwar , the Internet disconnected :(
Now my speaker need to push rest bottom to the on :(
How I can fix that ?
Hoss - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 37
전체 시간: 3,583
