주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않거나 무작위로 꺼집니다.
배터리 방전
내장 배터리가 방전되면 기기가 작동하지 않습니다. 배터리가 방전된 상태에서 스피커를 켜려고 하면 충전(CHARGE) 표시등이 3번 깜박인 후 꺼집니다. 이 경우 배터리를 충전하세요. 배터리를 완전히 교체하려면 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
자동 대기 기능 활성화
오디오 입력 볼륨이 낮은 경우와 같은 특정 상황에서는, 조건이 유지되면 약 15분 후에 전원이 자동으로 꺼집니다. 이는 대부분 자동 대기(Auto Standby) 기능이 활성화되었기 때문에 발생합니다. 이를 방지하려면 연결된 기기의 볼륨을 높이거나 자동 대기 기능을 "끔(off)"으로 설정하는 것이 좋습니다.
스피커 볼륨이 너무 큼
스피커를 큰 볼륨으로 재생하면 배터리 잔량이 훨씬 빠르게 줄어들 수 있습니다. 이러한 상황에서는 USB AC 어댑터를 통해 AC 콘센트에 연결되어 있더라도 스피커가 완전히 꺼질 수 있습니다. 이는 고장이 아니지만, 스피커를 끄고 배터리를 완전히 충전한 후 기기를 다시 사용하는 것이 좋습니다.
블루투스(BLUETOOTH) 연결 불가
스피커를 블루투스 기기에 연결하거나 페어링할 수 없습니다.
통신 범위 벗어남
성공적인 연결을 위해 스피커와 블루투스 기기는 1m(3.2피트) 이내에 있어야 합니다. 문제가 지속되면 블루투스로 다시 연결하기 전에 두 기기를 최대한 가깝게 두어 보세요.
블루투스로 스피커가 검색되지 않음
페어링 시도 시 블루투스 기기의 연결 목록에 스피커가 나타나지 않을 수 있습니다. 이 경우 기기의 블루투스 기능을 껐다가 약 15초 정도 기다린 후 다시 켜는 것이 가장 좋습니다.
블루투스 페어링 모드가 활성화되지 않음
스피커에는 페어링 모드가 활성화되면 파란색으로 두 번 깜박이는 블루투스 표시등이 있습니다. 표시등이 파란색으로 두 번 깜박이지 않는다면, 블루투스 버튼을 다시 눌러 페어링 모드를 활성화해야 합니다. 신호음이 들리고 블루투스 표시등이 두 번씩 깜박이기 시작할 것입니다. 이는 페어링 모드가 시작되었음을 의미하며 이제 기기를 페어링할 수 있습니다.
스피커가 이미 초기화됨
스피커가 이미 초기화된 상태에서 iPhone/iPod touch가 연결을 시도하면 연결에 성공하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 iPhone/iPod touch에서 페어링 정보를 삭제한 다음 스피커와 다시 페어링을 시도하는 것이 좋습니다.
기기 충전 불가
전원에 연결해도 기기가 켜지지 않습니다.
충전 케이블 느슨함
충전 케이블을 기기에 연결할 때는 케이블이 기기의 충전 포트에 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
충전 포트 이물질
기기를 전원에 연결할 때는 충전 포트에 충전을 방해할 수 있는 이물질이 있는지 확인하세요.
호환되지 않는 충전 어댑터
충전 블록(USB AC 어댑터)을 선택할 때는 블록의 전류가 최소 500mA 이상인지 확인하세요. 필요한 전류보다 낮은 블록은 기기를 충전하는 데 적합하지 않습니다.
낮은 볼륨
볼륨을 높여도 스피커의 들리는 볼륨이 낮습니다.
기기 또는 스피커 볼륨 설정 낮음
스피커나 스피커에 연결된 블루투스 기기의 볼륨이 높을 수 있지만, 두 기기의 볼륨이 모두 켜져 있는지 확인하세요.
배터리 부족
스피커의 내장 배터리 잔량이 부족해지면 스피커 볼륨이 자동으로 낮게 설정됩니다. 이 문제를 해결하려면 스피커를 끄고 배터리를 충분히 충전하세요.
장시간 높은 볼륨 유지
스피커가 연결되어 있더라도 볼륨을 너무 높게 장시간 설정해 두면 배터리가 계속 소모되어 볼륨이 낮아질 수 있습니다. 볼륨을 낮추거나 기기를 끄고 충분히 충전하여 이 문제를 해결하세요.
소리 왜곡
스피커에서 나오는 소리에 부적절한 잡음이나 방해가 섞여 재생됩니다.
배터리 부족
스피커의 배터리 잔량이 부족하면 재생되는 소리가 방해받을 수 있습니다. 이를 방지하려면 기기가 충분히 충전되었는지 확인하세요.
스피커/기기 통신 범위 벗어남
스피커가 연결된 블루투스 기기의 통신 범위를 벗어나면 스피커에서 재생되는 소리가 끊기거나 왜곡될 수 있습니다. 해결하려면 두 기기를 서로 더 가까이 가져오세요.
방해물/기기 간섭
스피커와 연결된 블루투스 기기 사이의 연결을 방해하여 소리 왜곡을 일으키는 기기나 물체가 많습니다. 전자레인지, Wi-Fi, TV, 라디오, 튜너 등은 스피커와 기기 간의 연결을 방해하므로 이러한 기기 근처를 피하세요. 문제가 지속되면 스피커와 연결된 블루투스 기기 사이에 아무런 장애물이 없는지 확인하세요.
스피커 연결 기능이 안정적인 연결로 설정되지 않음
Sony SRS-XB13은 블루투스 연결 우선순위를 "음질 우선"과 "안정적인 연결 우선" 중에서 변경할 수 있는 기능이 있습니다(기본값은 음질 우선으로 자동 설정됨). 스피커에서 나오는 소리가 끊긴다면 안정적인 연결 우선으로 변경을 고려해 보세요. 변경하려면 스피커가 켜져 있는지 확인한 다음, 재생 버튼과 블루투스 버튼을 동시에 약 2초간 누르세요. 스피커가 꺼지고 블루투스 표시등이 깜박입니다. 3번 깜박이면 안정적인 연결 우선으로 설정된 것이며, 2번 깜박이면 음질 우선으로 설정된 것입니다.
연결된 기기의 이퀄라이저 기능
스피커에 연결된 블루투스 기기에 이퀄라이저 기능이 있는지 확인해야 할 수 있습니다. 있다면 이 기능이 스피커에서 나오는 소리를 변화시킬 수 있으므로 비활성화하세요.
Joe Wilson
회원 가입일: 09/08/23
389 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 3개
Tidak bisa berkomunikasi dengan SRS-BX13
Sama gak bisa di matiin saya
AULIA SARI - 답글 공유
loa bluetooth sony srs-xb13 không tắt nguồn được, tôi phải làm sao ?
Huy Nguyen - 답글 공유
Speaker does not turn off when I try to reset. Speaker permanently on with blue tooth light flashing. How do I resolve these?
Oludemi olutunji paul - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 32
지난 30일: 105
전체 시간: 3,282
