주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony SRS-XB21의 전원이 켜지지 않는 경우, 이 페이지를 따라 해결 방법을 확인해 보세요.
결함이 있는 마이크로 USB 충전기
배터리를 실제로 충전하지 못하거나 전원을 켤 수 없게 만드는 결함이 있는 충전기일 수 있습니다.
  • 충전 포트는 스피커 뒷면의 고무 덮개 아래 오른쪽 하단에 있습니다.
  • 정상 작동하는지 확인된 마이크로 USB 충전기와 콘센트를 찾으세요. 충전기를 기기에 연결하세요.
  • 기기가 충전 중임을 나타내는 충전 표시등이 켜져야 합니다. 정상적인 충전기를 연결한 후에도 기기가 충전되지 않거나 켜지지 않는다면, 포트 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
결함이 있는 마이크로 USB 충전 포트
기기를 충전할 때는 기기가 충전 중임을 나타내는 표시등이 켜져야 합니다.
  • 포트에 움푹 들어간 곳이나 변형이 있는지 육안으로 확인하세요. 포트 내부에 보풀이나 이물질이 없는지 확인하세요.
  • 마이크로 USB를 충전 포트에 연결하고 흔들어 보며 연결 상태에 유격이 있는지 확인하세요.
  • 충전 포트가 정상 작동하고 기기가 충전되는 것을 확인했다면, 10~15분 동안 기기를 충전하세요.
  • 그래도 전원이 켜지지 않는다면 충전 포트에 문제가 있거나 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 결함
배터리는 언젠가 더 이상 작동하지 않는 시점에 도달합니다.
  • 기기가 전원에 연결되지 않은 상태에서 켜져 있지 않거나, 정상적인 시간 동안 충전 상태를 유지하지 못한다면 배터리 수명이 다했을 가능성이 높습니다.
  • 배터리를 교체하여 기기를 정상 작동 상태로 만드세요.
버튼 또는 컨트롤이 반응하지 않음
기기의 전원을 켜거나 끌 수 없고 볼륨을 높이거나 낮출 수도 없습니다.
  • 버튼이 반응하지 않아 기기의 전원을 켤 수 없는 경우, 먼저 충전을 시도해 보세요. 기기 배터리가 단순히 방전되었을 수 있습니다.
  • 기기 내부의 버튼을 청소해야 할 수도 있습니다. 분해도 또는 수리 안내서에 따라 스피커를 분해하여 회로 기판의 버튼이 노출되도록 하세요. 부드럽고 마른 천을 사용하여 버튼의 이물질을 제거하세요.
  • 청소 후에도 버튼이 작동하지 않으면 회로 기판을 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 고장
다른 모든 소프트웨어 및 하드웨어 문제가 해결되었다면, 마지막으로 마더보드를 점검해야 합니다.
  • 마더보드를 교체하세요.
Omer Mufti
회원 가입일: 11/04/25
123 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-4, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-4, Biswokarma Fall 2025 회원
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G4
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 41
전체 시간: 300
