주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony SRS-XB23이 장치와 Bluetooth로 연결되지 않는다면 이 페이지에서 해결책을 확인해 보세요.
장치에서 Bluetooth가 비활성화됨
연결하려는 장치의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요.
  • iPhone의 경우 장치 설정으로 이동한 다음 Bluetooth를 선택하고, 이미 활성화되어 있지 않다면 스위치를 켜세요.
  • Android 장치의 경우 설정에서 연결된 기기로 이동한 다음 연결 환경 설정을 선택하세요. 마지막으로 Bluetooth를 눌러 켜세요.
  • PC의 경우 Bluetooth가 자동으로 활성화되어 있어야 합니다. 활성화되어 있지 않다면 장치 설정으로 이동하여 켜세요.
스피커가 페어링 모드가 아님
새 장치에 연결하려면 스피커 전원을 켜고 페어링 모드로 진입해야 합니다.
  • 스피커 뒷면의 **전원 버튼**을 눌러 켜세요.
  • 전원이 켜지면 전원 기호 아래에 녹색 표시등이 나타납니다.
전원을 켠 후 스피커는 자동으로 페어링 모드로 진입해야 합니다. SRS-XB23이 페어링 모드일 때는 Bluetooth 기호 아래의 파란색 표시등이 켜집니다. 이렇게 하면 Bluetooth 설정에서 스피커를 찾을 수 있습니다.
  • 페어링 모드를 시작하려면 Bluetooth 기호를 한 번 누르세요. 파란색 표시등이 깜박이기 시작해야 합니다.
  • 연결하려는 장치의 Bluetooth 설정에 해당 기기가 나타나야 합니다.
스피커가 범위를 벗어남
스피커에서 멀리 떨어져 있으면 연결하기가 더 어려워집니다.
원활한 연결을 위해 권장되는 스피커와의 최대 거리는 30m(98피트)입니다. 연결할 때는 기기나 스피커를 1.5m(5피트) 이내로 가까이 두세요.
스피커가 충분히 충전되지 않음
배터리 잔량이 부족하면 스피커 전원은 켜질 수 있지만, 연결되지 않거나 연결 상태가 약할 수 있습니다.
  • 스피커를 연결하고 충전한 뒤에 다시 연결을 시도하세요.
  • 충전하면서 스피커를 사용할 수도 있지만, 먼저 충분히 충전한 뒤 플러그를 뽑고 사용하는 것을 권장합니다.
배터리가 빨리 소모된다면 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 다음 교체 안내서를 따르세요: SRS-XB23 배터리 교체 안내서.
Jacob Terry
회원 가입일: 03/04/26
306 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026 회원
UMASSD-RIOUX-S26S5G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 171
