주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 버튼이 반응하지 않음
기기가 켜지거나 꺼지지 않음
전원 공급 장치 오작동
홈 버튼으로 기기를 켜거나 끌 수 없다면 내부 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 배터리를 교체하려면 여기 Sony SRS-XB30 배터리 교체의 배터리 교체 단계를 따르세요.
기기가 무작위로 꺼짐
수동 입력 없이 기기가 계속 꺼짐
배선이 손상되었거나 잘못 배치됨
내부 배선이 마모되거나 서로 꼬여 기기가 갑자기 꺼지는 경우가 있습니다. 이 문제를 해결하려면 전원 공급 장치에 연결된 배선을 확인해야 합니다. 필요한 경우 여기 Sony SRS-XB30 배선 교체에서 배선을 정리해 보세요.
기기가 충전되지 않음
다음 중 하나가 문제일 수 있습니다:
충전기 고장
다른 충전 어댑터를 사용해 보세요. 그래도 기기가 충전되지 않으면 새 어댑터를 구입해야 합니다. 온라인이나 매장에서 새 충전기를 구입할 수 있습니다.
충전 포트
새 어댑터로도 기기가 충전되지 않으면 충전 포트를 교체해야 합니다. 충전 포트를 교체하는 단계는 여기 Sony SRS-XB30 충전 포트 교체에 나와 있습니다.
기기가 블루투스로 페어링되지 않음
기기가 다른 블루투스 장치와 페어링되지 않는 경우, 다음 중 하나가 문제일 수 있습니다:
기기의 재설정 버튼
기계적인 조치를 취하기 전에 재설정 버튼을 눌러 기기를 초기화하면 문제가 쉽게 해결될 수 있습니다. 재설정 버튼은 기기 뒷면의 플랩 아래에 있습니다. 이 버튼을 10초 동안 누르세요.
블루투스 칩 교체
여전히 다른 블루투스 장치와 페어링되지 않으면 블루투스 칩을 교체해야 합니다. Sony SRS-XB30 Bluetooth 칩 교체에서 블루투스 칩 교체 단계를 확인할 수 있습니다.
기기에서 소리가 왜곡되어 출력됨
기기의 음질이 왜곡되거나 소리가 전혀 나지 않는 경우, 다음 사항이 도움이 될 수 있습니다:
다른 방송과의 간섭
블루투스로 스피커에 연결된 장치에 라디오나 튜너가 내장되어 있지 않은지 확인하세요. 이 기능이 스피커 음질에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
스피커 교체
기기의 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다. 여기 Sony SRS-XB30 스피커 교체에 표시된 단계를 따라 스피커를 교체하세요.
Nagi Alkorbi
회원 가입일: 04/09/18
415 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 5개
I've tried to reset my speaker but it still won't turn on or charge
s.powell - 답글 공유
I have this speaker model, and the original charger that came in the box broke with the top of the pin still lodged in the charging port. The speaker worked till the previous charged battery lasted, however, after that, it did not charge with a new charger either. Any suggestions?
Tanmaya Purohit - 답글 공유
I've mistakenly changed with 18v charger so then it won't charge nor turn on. No response.. what should i do? T.T
alicoronnie - 답글 공유
I unplugged the unit from its charger (at the unit, not from the wall) while I was actively playing music through a bluetooth connection. The sound stopped immediately, which apparently is normal, but now I can only get sound from bluetooth if the unit is plugged in to power. No sound at all using the battery. I’ve tried resetting the unit, terminating and reconnecting the bluetooth device, using bluetooth standby - nothing works in regaining sound using just the battery. What is wrong with the unit?
Gib Mastri - 답글 공유
I have just fitted a new battery to the srsxb30 but still not working won't turn on , have tried reset , I have looked for a replacement charging box but am unable to find one have looked on Sony parts and on the Internet. Any help please
Philip Bracken - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 6
지난 30일: 60
전체 시간: 20,043
