주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 충전되지 않음
전원 버튼을 눌러도 스피커가 켜지지 않으며 충전되는 것처럼 보이지 않습니다
결함이 있는 배선
이는 케이블 자체가 손상되었거나 마모되었기 때문일 수 있습니다. 케이블에 마모 징후가 있는지 확인하세요. 또한 충전 케이블과 스피커를 다른 콘센트에 연결하여 스피커 문제인지 케이블 문제인지 확인해 보세요.
배터리 불량
배터리 사용 시간이 짧아졌거나 스피커 배터리 충전에 어려움을 겪고 있다면, 배터리를 교체해야 할 가능성이 있습니다.
스피커 재설정
가능성은 낮지만, 스피커를 다시 시작하여 문제를 해결할 수 있습니다. 전원 버튼을 몇 초간 누른 다음 다시 켜보세요.
블루투스 연결 실패
다른 블루투스 기기와 페어링을 시도할 때 스피커가 연결되지 않습니다
스피커 페어링 불가
스피커와 페어링할 수 없고 연결하려는 기기에 스피커가 나타나지 않는다면, 모든 표시 등이 꺼질 때까지 스피커의 전원 버튼을 길게 누른 뒤 10초간 기다리세요. 스피커를 다시 켜고 기기와 페어링을 시도하세요.
연결 기기에 스피커가 표시되지 않음
기기의 블루투스 연결 목록에서 스피커를 찾을 수 없다면 휴대폰이 최신 상태인지 확인하세요. iOS 사용자의 경우, 스피커와 페어링할 수 있도록 휴대폰 설정에서 현재 업데이트 상태를 확인하고 iOS 10 이상인지 확인하세요.
스피커 오디오 출력 왜곡
오디오가 뭉개지거나, 왜곡되거나, 작게 들리거나, 잡음이 섞여 나옵니다
블루투스 연결 간섭
스피커와 연결된 기기의 볼륨을 높이세요. 또한 블루투스로 스피커를 연결하는 동안에는 AUDIO IN 잭에서 오디오 케이블이 분리되어 있는지 확인하세요. 두 기기를 서로 가깝게 배치하세요. 외부 간섭이 없는지 확인하려면 주변의 다른 블루투스 기기를 끄는 것도 좋습니다.
스피커와 마더보드 간의 불량 연결
기기를 열고 스피커와 마더보드 사이의 연결 상태를 확인하세요. 배선에 찢어지거나 끊어진 곳이 있는지 살펴보세요. 또한 실제 PH 커넥터(마더보드에 꽂히는 배선 끝의 플라스틱 부품)를 확인하세요. 손상되지 않았는지, 적절하고 단단하게 연결되었는지 확인하세요.
결함이 있거나 손상된 스피커
스피커에 눈에 띄거나 들리는 손상이 있는지 확인하세요. 스피커 중 하나 또는 둘 다 손상되었는지 확인하세요. 교체하려면 수리 안내서를 참고하세요.
AUX / USB 케이블을 통한 장치 오디오 출력 불가
USB나 AUX 케이블을 기기와 스피커에 연결해도 오디오가 나오지 않습니다
기기와 AUX / USB 케이블 간의 불량 연결
AUX/USB가 제대로 작동하지 않으면 케이블을 분리하고 케이블 포트와 스피커 포트를 닦아 올바르게 연결되도록 하세요.
AUX / USB 케이블 불량
접촉부를 닦아도 해결되지 않으면 케이블 결함일 수 있으므로 케이블 교체를 시도해 보세요.
결함이 있거나 손상된 포트 하우징 PCB
AUX 및/또는 USB 포트를 점검하세요. 내부 핀에 손상이 있는지 확인하세요. 또한 기기를 열어 포트가 있는 PCB를 점검하세요. 이 부품이 손상된 것이 확실하다면, 교체 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
LED 작동 불량
스피커 전원이 켜져 있는데도 표시 등 / LED가 켜지지 않습니다
스피커 재설정
전원 버튼을 사용하여 스피커를 껐다가 다시 켜세요. 전원 표시 등에 녹색 불이 들어오면 스피커가 켜진 것입니다.
조명 기능 꺼짐
기기의 LED가 아직 켜지지 않았다면, 스피커 뒷면 캡 뒤에 있는 BATT(배터리)/LIGHT 버튼을 약 3초간 길게 눌러 조명 기능을 켜세요.
LED 회로와 마더보드 간의 불량 연결
기기를 열고 마더보드와 각각의 왼쪽 및 오른쪽 LED 제어 회로 사이의 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 배선에 찢어지거나 끊어진 곳이 있는지 살펴보세요.
LED 제어 PCB 불량
스피커 조명의 양쪽 측면을 제어하는 두 개의 LED 제어 PCB(오른쪽 및 왼쪽)가 있습니다. 스피커 LED의 오른쪽, 왼쪽, 또는 양쪽 모두가 켜지지 않는지 확인하고 해당 회로를 교체하여 문제를 해결하세요. 교체 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
Isaac Oliveira
회원 가입일: 10/26/22
288 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 회원
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
Hello, ty for this guide. But I don't find the way to solve me problem. My speaker don't turn on, a light appear quicly but it's all. I don't know where can from this trouble can you help me.
Etienne Toursel - 답글 공유
I am having the same issue. I have it all broken down and it will power on with all disconnected but when reassembled only the speaker lights turn on briefly.
Bruce - 답글 공유
Copier
Hi, I finded the problem for my speaker. The problem is the power buton who can't switch on, I need to dissemble the speaker and press the buton on the mother card.
I think the connection don't macth because I need to press it hardly, I use the speaker dissemble
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 16
지난 30일: 81
전체 시간: 3,824
