주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony 스피커가 충전되지 않음
Bluetooth 기기가 반응하지 않으며 충전 중인 것처럼 보이지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터를 콘센트에 꽂았는데 충전 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터가 불량일 가능성이 높습니다. 이 경우 새 어댑터를 구입해야 할 수도 있습니다.
전원 어댑터 교체 단계:
1단계: Bluetooth 스피커를 끄고 플러그를 뽑으세요
2단계: 기존 전원 어댑터를 제거하세요
3단계: 새 전원 어댑터를 연결하세요
4단계: 전원 코드를 꽂고 스피커를 켜세요
배터리 결함
스피커가 충전기에 반응하는지 확인하세요. 스피커를 연결했을 때 충전 표시등이 켜지면 반응하는 것입니다. 충전 시간과 관계없이 스피커가 충전기를 꽂았을 때만 켜진다면 배터리가 불량일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
버튼이 작동하지 않음
Bluetooth 기기의 버튼이 반응하지 않거나, 고장 났거나, 빠진 것처럼 보입니다.
전원 스위치 결함
완전히 충전했음에도 전원 스위치가 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
버튼이 끼어 있음
버튼을 누를 수 없다면 버튼 아래에 무언가 끼어 있을 수 있습니다.
버튼 아래 영역을 청소하는 단계:
1단계: 버튼을 제거하고 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요
2단계: 버튼 아래에 눈에 띄는 이물질이 없다면 해당 영역을 청소해야 할 수 있습니다. 이물질이 끼어 있다면 제거하세요.
3단계: 영역이 깨끗해지면 버튼을 다시 장착하고 다시 시도하세요
Bluetooth 연결이 불안정함
Bluetooth 스피커가 기기에 연결되지 않고 현재 상태를 유지합니다.
범위 내에 없음
기기의 위치나 장소를 변경하세요. 기기나 스피커에 덮개가 있다면 제거하여 통신 범위를 넓히세요. 기기가 가방이나 주머니 속에 있다면 꺼내 보세요. 신호 전송을 최적화하려면 기기 간의 거리를 좁히세요.
스피커 범위 문제를 해결하는 단계:
1단계: 스피커를 소스 기기에 더 가깝게 옮기세요
2단계: 간섭이 있는지 확인하세요
3단계: 스피커와 소스 기기를 모두 다시 시작하세요
4단계: 스피커를 초기화하세요
연결 오류
기기나 스피커가 여러 다른 기기와 페어링되어 있다면 페어링 메모리를 초기화해야 할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 기기나 스피커에서 불필요한 Bluetooth 저장 데이터가 삭제되어 더 나은 Bluetooth 연결이 가능해집니다.
스피커 오디오 출력 왜곡
스피커가 원하는 볼륨으로 음악을 재생하지 못하거나 약하게/지직거리는 소리가 납니다.
기기와 너무 멀리 떨어져 있음
스피커가 기기에서 30피트(약 9미터) 이내에 있는지 확인하세요. 두 연결 기기 사이에 무언가(예: 벽)가 있거나 기기 간 거리가 너무 멀면 소리가 왜곡될 수 있습니다.
스피커가 기기에 명확하게 연결될 수 있도록 보장하는 단계:
1단계: 스피커가 기기에서 30피트 이내에 있는지 확인하세요
2단계: 스피커와 기기 사이를 가로막는 장애물을 제거하세요
3단계: 스피커나 기기를 덮고 있는 물건을 제거하세요
스피커 손상
스피커의 일부가 손상되었거나 파손된 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다. 스피커의 어느 부분이 문제를 일으키는지 확인하려면 기기를 분해해야 합니다. 불량 부품을 발견하면 적절한 소리 출력을 복원하기 위해 부품 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드나 마이크가 불량이라면 다음 교체 가이드를 따라 교체하세요: 마더보드 또는 마이크.
배터리가 빨리 소모됨
스피커를 켜거나 전원을 뽑은 후 배터리가 매우 빨리 소모됩니다.
배터리 결함
Sony SRS-XE200이 충전되지 않거나 예고 없이 꺼진다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 할 수 있지만, 그 전에 배터리가 비정상적으로 따뜻한 환경에 노출되지 않았는지 확인하세요. 과도한 열에 노출되면 배터리가 더 빨리 소모될 수 있습니다. 필요하다면 이 교체 가이드를 사용하여 배터리를 교체하세요.
주변 온도가 너무 높음
스피커가 너무 높은 온도에 노출되면 배터리가 평소보다 빨리 소모될 수 있습니다.
문제 해결 단계:
1단계: 스피커를 따뜻한 곳에서 시원한 환경으로 옮기세요
2단계: 스피커를 연결하여 충전하세요
3단계: 스피커 연결을 해제하고 켜세요
4단계: 배터리 사용량을 모니터링하여 문제가 해결되었는지 확인하세요
충전 포트 결함
배터리를 교체한 후에도 Sony SRS-XE200이 충전되지 않는다면 충전 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 이 충전 포트 교체 가이드를 사용하여 스피커의 충전 포트를 교체하세요.
Samantha Walsh
회원 가입일: 02/09/23
113 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 29
지난 30일: 52
전체 시간: 1,341
