주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony SRS-XG300 블루투스 스피커에서 소리가 왜곡되어 들린다면, 다음 지침을 따라 스피커의 음질을 개선해 보세요.
부적절한 기기 위치
블루투스 스피커의 연결 범위 내에 있나요? 연결하려는 소스 기기와 스피커 사이에는 거리 제한이 있습니다. 기기 간 거리가 너무 멀면 연결이 끊기거나 방해를 받을 수 있으며, 그 결과 오디오 소리가 왜곡될 수 있습니다. 스피커에 연결하려는 기기를 스피커로부터 30미터 이내로 유지하세요.
기기 간 거리를 가깝게 유지하면 더 강력하고 안정적인 연결이 보장됩니다. 기기가 너무 멀리 떨어져 있으면 연결에 무리가 가고 음질에 영향을 줍니다. 기기를 스피커에 연결할 때는 사용하는 동안 가까이 머무르는 것이 중요합니다. 효과적인 사용을 위한 팁:
  • 여러 사람과 함께 있는 경우, 움직일 가능성이 가장 적은 사람의 기기를 연결하세요.
  • 기기를 스피커 근처에 두세요.
앱 또는 다른 기기로 인한 방해
스피커를 사용하려는 중에 외부 오디오가 섞여 나오나요? 이미 실행 중인 다른 앱이 여러 오디오를 동시에 재생할 수 있습니다. 사용하지 않는 앱을 모두 종료하여 원하는 오디오만 스피커를 통해 재생되도록 하세요. 앱을 종료하는 방법:
  1. 기기 잠금을 해제하세요.
  2. 기기 하단에서 위쪽으로 쓸어 올리세요.
  3. 실행 중인 앱 중 하나에 손가락을 대고 위로 밀어 종료하세요.
블루투스 기능이 켜져 있는 기기들은 연결이 중복될 수 있습니다. 이를 해결하려면 범위 내의 다른 기기에서 블루투스 설정이 켜져 있지 않은지 확인하세요. 스피커에 연결하려는 기기만 블루투스가 켜져 있어야 합니다.
스피커와 청취자 사이의 거리는 어느 정도인가요? 스피커와 연결된 기기 사이에 물리적 장애물이 있나요? 스피커는 고출력 범위를 가지며 전파를 통해 오디오를 송출합니다. 하지만 물리적 장애물은 소리를 먹먹하게 만들거나 전파를 흡수할 수 있습니다. 방해를 방지하려면 스피커를 가로막는 것이 없는 더 가까운 위치로 옮기세요.
과도한 볼륨 설정
볼륨이 음악 품질에 영향을 주고 있나요? 소스 기기나 스피커의 볼륨이 너무 크면 출력되는 오디오의 품질이 저하될 수 있습니다. 가능하면 소스 기기와 스피커의 볼륨을 동일하게 설정하지 않는 것이 좋습니다.
  • 소스 기기의 볼륨을 확인하세요.
  • 기기 볼륨이 최대치라면 스피커 볼륨을 더 낮게 유지하는 것을 고려해 보세요.
소스 기기와 스피커 모두 기기 바깥쪽 가장자리에 볼륨 버튼이 있습니다. 이를 사용하여 볼륨을 조절할 수 있습니다.
스피커 볼륨을 너무 자주 최대치로 사용하면 스피커 자체에 손상이 발생할 수 있습니다.
원본 오디오 파일의 낮은 품질
오디오가 끊기거나 배경에서 잡음이 들리나요? 일부 기능과 애플리케이션은 재생 품질이 너무 오래된 것일 수 있습니다. 이 경우 스피커가 품질이 낮은 녹음본을 강조하여 음악을 감상하기 어렵게 만들 수 있습니다.
기기와 애플리케이션 간의 호환성 문제일 수도 있습니다. 소스 기기가 사용 중인 앱을 지원하지 않으면 오디오가 왜곡될 수 있습니다. 최상의 품질을 보장하려면 기기와 호환되는 최신 버전의 음악 앱을 사용하고 있는지 확인하세요:
  1. 기기에서 앱 스토어(App Store)를 여세요.
  2. 사용 중인 음악 앱을 선택하세요.
  3. 업데이트가 필요한 경우 팝업창이 나타납니다.
  4. 앱을 최신 버전으로 업데이트하세요.
  5. 앱을 다시 열고 음악 재생을 시작하세요.
또는
  1. 기기 제조사 웹사이트(Apple, Android 등)로 이동하세요.
  2. 해당 회사에서 지원하는 애플리케이션을 찾아보세요. 정보를 찾을 수 없는 경우:
    • 인터넷에서 정보를 검색하거나,
    • 앱 스토어에서 특정 애플리케이션을 열어 자세한 정보를 확인하세요.
Melody
회원 가입일: 02/19/25
490 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025 Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025 회원
SHSU-THORNTON-S25S7G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 44
전체 시간: 486
