주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony SRS-XG300 스피커의 전원은 켜져 있으나 소리가 나오지 않는 경우, 이 페이지를 참고하여 해결해 보세요.
Bluetooth 연결 실패
소스 기기가 스피커에 연결되어 있나요? 소스 기기에는 휴대폰, 태블릿, 워치, 데스크톱 컴퓨터, 노트북 등이 포함됩니다. 스피커의 Bluetooth 연결 실패는 소리가 나지 않는 현상으로 나타날 수 있습니다. 소스 기기가 스피커에 제대로 연결되었는지 확인하려면 다음 단계를 완료하세요:
  1. 소스 기기의 설정을 엽니다
  2. Bluetooth 탭을 클릭합니다
  3. Bluetooth 아이콘이 켜져 있는지 확인합니다:
    • 스피커의 Bluetooth 표시등이 깜박이는지 확인하여 스피커가 페어링 준비 상태인지 확인합니다
  4. 소스 기기에서 Sony SRS-XG300 옵션을 클릭하여 연결합니다
    • 스피커의 Bluetooth 표시등 깜박임이 멈추고 계속 켜져 있으면 기기가 연결된 것입니다
다른 기기가 연결을 방해하는 경우
스피커 연결에 문제가 있나요? 기기 간 간섭이 있을 수 있습니다. 연결을 방해하지 않도록 이전에 연결된 기기들이 오프라인 상태인지 확인하는 것이 중요합니다.
간섭을 방지하려면 다른 기기의 Bluetooth가 꺼져 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 스피커가 다른 기기와 연결될 가능성을 차단할 수 있습니다. 기존 소스 기기는 필요할 때 쉽게 다시 연결할 수 있도록 스피커를 '기기 지우기' 할 수 있습니다. 기기를 지우려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 기기에서 설정 앱을 엽니다
  2. Bluetooth 탭을 선택합니다
  3. 현재 연결된 기기를 선택합니다
  4. 하단으로 스크롤하여 “기기 지우기”를 찾습니다
  5. 연결 해제 옵션을 선택합니다
여러 기기가 동시에 스피커에 연결하려고 하면 연결이 어려울 수 있습니다. 소스 기기는 다른 연결이 진행 중인지 인식하지 못합니다. 스피커에 연결을 시도하기 전에 다른 소스 기기가 연결을 시도하고 있지 않은지 확인하세요.
볼륨 레벨 불일치
스피커와 소스 기기의 볼륨이 적절하게 높여져 있나요? 소리가 나지 않는다면 두 기기 중 하나 또는 양쪽 모두의 볼륨이 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 스피커의 버튼 보드에서 볼륨 조절 버튼을 찾으세요. + 버튼은 볼륨을 높이고 – 버튼은 볼륨을 낮춥니다.
소스 기기에서도 지정된 버튼을 사용하여 볼륨을 조절할 수 있습니다. 기기에 따라 스피커 아이콘이 있는 '작업 표시줄'이 있을 수도 있습니다.
또한, 스피커를 컴퓨터나 태블릿에 연결했을 때 소리가 음소거된 탭이 열려 있으면 오디오 출력이 방해받을 수 있습니다. 마찬가지로 모바일 기기에서도 실행 중인 앱이 오디오 출력을 방해할 수 있습니다. 과거에 열린 앱을 모두 정리하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 기기 잠금을 해제합니다
  2. 기기 하단에서 위로 쓸어 올립니다
  3. 실행 중인 앱 중 하나를 손가락으로 누른 상태에서 위로 쓸어 올려 닫습니다
스피커 손상
SRS-XG300 내부의 버튼이나 스피커가 물리적으로 손상되면 오디오가 출력되지 않을 수 있습니다. 습기, 극한의 온도 또는 물리적 충격은 스피커 내부 부품을 손상시킬 수 있습니다. 스피커의 상태를 평가하려면 다음 구성 요소를 검토하세요:
  • 버튼이 제대로 작동하나요? 스피커의 버튼 보드가 손상되면 볼륨 설정이 잘못되어 소리가 나오지 않을 수 있습니다. 먼지, 오염물질 및 기타 이물질이 과도하게 쌓여도 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 기기가 젖은 적이 있나요? 스피커는 습기나 물에 견디도록 설계되지 않았습니다. 특히 스피커 내부의 금속 부품은 쉽게 녹이 슬어 스피커가 완전히 고장 날 수 있습니다.
  • 스피커 충전에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 문제로 인해 배터리가 빨리 방전되어 스피커가 작동하지 않는 상태가 될 수 있습니다.
Melody
회원 가입일: 02/19/25
490 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025 Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025 회원
SHSU-THORNTON-S25S7G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 23
지난 30일: 46
전체 시간: 448
