주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony TCM–450이 전원 연결 후나 배터리 교체 후에도 아무런 반응이 없나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
배터리 문제
배터리 표시 등이 켜지지 않습니다.
  • 먼저 양쪽 배터리가 기기에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 음극(-)은 사용자와 먼 쪽을 향하고, 양극(+)은 사용자와 가까운 쪽을 향해야 합니다.
  • 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 배터리가 완전히 충전되었는지 또는 새 배터리인지 확인하세요. 둘 다 완전히 방전된 상태라면 표시 등은 여전히 켜지지 않습니다.
배터리가 완전히 충전되어 기기에 올바르게 삽입되었거나, 배터리를 사용하지 않는 경우라면 문제는 전원 케이블이나 포트에 있을 가능성이 큽니다.
배터리 커버가 제대로 닫히지 않거나 파손된 경우, Sony TCM-450 배터리 커버 교체 안내서를 참고하세요.
전원 케이블 결함 또는 손상
전원을 연결해도 기기가 켜지지 않습니다.
  • 먼저 다른 콘센트에 연결하여 정상적인 전원 콘센트인지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 케이블이나 포트의 문제입니다.
  • 다른 콘센트로도 문제가 해결되지 않으면 케이블이 손상되었는지 확인하세요. 손상이 보이면 케이블을 교체해야 합니다. 그렇지 않다면 새 배터리를 넣어 기기 자체의 문제가 아닌지 확인해 보세요.
전원 케이블이 정상적으로 작동하고 배터리 사용 시 기기가 올바르게 작동한다면, 문제의 원인은 충전 포트일 가능성이 큽니다.
충전 포트 결함
  • 먼저 위의 단계를 따라 전원 케이블에 문제가 있는지 테스트하세요.
  • 전원 케이블이 손상되지 않고 정상적이라면 충전 포트에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 충전 포트가 지저분하면 충전 포트 전용 브러시를 사용하거나 포트 안의 먼지를 불어내세요.
  • 충전 포트를 청소해도 작동하지 않는다면 포트 내부를 살펴 커넥터 핀이 부러지지 않았는지 확인하세요. 부러졌다면 충전 포트를 교체하거나 배터리를 사용하여 전원을 공급해야 합니다.
충전 포트가 정상적으로 작동하고 배터리 사용 시 기기가 잘 작동한다면, 문제는 전원 케이블에 있을 가능성이 큽니다. 충전 포트를 연결했을 때 기기가 작동하지만 배터리만 사용할 때는 작동하지 않는다면, 문제는 배터리일 가능성이 큽니다.
Brayden Sneed
회원 가입일: 09/25/24
482 평판
안내서 4개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 49
전체 시간: 537
