주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony ULT WEAR 터치 센서가 제대로 작동하지 않거나 명령에 반응하지 않는다면, 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 진단해 보세요.
기기를 껐다가 다시 켜야 함
때로는 기기를 단순히 껐다가 켜는 것만으로도 연결과 소프트웨어를 강제로 새로고침하여 일시적인 오류를 해결할 수 있습니다. 전원을 켜려면 표시 등이 깜빡일 때까지 전원 버튼을 3초 이상 길게 누르세요. 전원을 다시 끄려면 동일한 과정을 반복하세요.
오염된 센서
센서를 청소하고 이물질이 영향을 주지 않도록 하려면 부드럽고 마른 천으로 닦아내거나, 오염이 심한 경우 희석한 중성 세제를 묻힌 천을 사용하세요. 벤젠이나 알코올은 헤드셋 표면을 손상시키거나 다른 결함을 유발할 수 있으므로 사용을 피하세요.
하드웨어 동기화 해제
앞의 두 가지 방법으로도 헤드폰이 나타나지 않으면 재설정이 필요할 수 있습니다. 헤드폰을 재설정하려면 다음을 수행하세요:
  • 장치와 함께 제공된 케이블(USB Type-C)과 USB AC 어댑터(A)를 사용하여 AC 콘센트에 연결하세요. 연결된 상태에서 전원 버튼과 NC/AMB(노이즈 캔슬링/주변 소리 모드) 버튼을 동시에 누르세요.
이렇게 하면 헤드폰이 재설정되지만, 페어링, 볼륨 및 기타 정보는 그대로 유지됩니다.
소프트웨어 오류
초기 재설정 후에도 헤드폰이 연결되지 않으면 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 이 재설정을 수행하면 이전 페어링 정보가 모두 삭제되므로, 헤드폰을 장치에 다시 초기화하고 페어링해야 합니다. 헤드폰을 공장 초기화하려면 다음을 수행하세요:
  • USB Type-C 케이블을 제거하고 헤드폰 전원을 끄세요.
  • 전원 버튼 옆의 파란색 표시 등이 4번 깜빡일 때까지 전원 버튼과 NC/AMB 버튼을 10초 동안 길게 누르세요.
이제 헤드폰이 공장 초기화되었으며 다시 페어링 단계를 시작할 수 있습니다. 센서가 여전히 반응하지 않으면 센서 교체 안내서에서 지침을 확인하세요.
Michelle Pride
회원 가입일: 02/19/25
737 평판
안내서 6개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 79
전체 시간: 697
