주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
과열
컴퓨터 하단이 따뜻하거나 뜨겁게 느껴집니다. 추가 증상으로는 프로그램이 충돌하거나 팬에서 큰 소음이 나는 경우가 있습니다.
통풍구 오염/막힘
컴퓨터 환기가 원활한지 확인하고 통풍구를 막고 있는 물리적 장애물이 없는지 확인하세요. 공기 흐름을 방해하는 요소가 없음을 확인했다면 통풍구에 먼지가 쌓였는지 살펴보세요. 통풍구는 컴퓨터 뒷면과 측면에 위치합니다. 압축 공기 캔을 사용하여 해당 부위의 먼지를 제거할 수 있습니다.
불필요한 프로그램의 장시간 실행
소프트웨어 문제로 인해 컴퓨터에 영향이 있을 수 있습니다. Windows 작업 관리자에 접속하여 CPU를 많이 사용하는 프로그램이나 애플리케이션을 확인하세요. 일상적으로 CPU의 상당 부분을 차지하는 작업을 최소화하거나 중단해 보세요. 또한, Windows 시작 프로그램은 작업 관리자(Windows 8 이전)나 시작 앱(Windows 8, 8.1, 10)을 통해 지연시키거나 비활성화할 수 있습니다. 이러한 추가 작업을 미루거나 없애면 CPU를 더욱 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.
배터리 결함
과열 증상이 나타난다면 컴퓨터 배터리가 오작동하거나 수명이 다한 것일 수 있습니다. 노트북 배터리를 교체하고 개선되는지 확인하세요. 배터리 교체 안내서는 이곳을 클릭하세요.
프로그램 충돌
사용자의 조작 없이도 컴퓨터의 애플리케이션이나 웹 페이지가 예기치 않게 종료되고 닫힙니다.
과열
과열은 하드웨어를 뜨겁게 만들어 오작동을 유발하며, 이는 노트북 충돌의 원인이 됩니다. 이 문제와 관련된 증상 및 해결 방법은 과열 섹션을 참고하세요.
시스템 손상
컴퓨터 레지스트리가 손상되었을 수 있습니다. 레지스트리는 컴퓨터 시스템을 위한 Windows 설정을 저장하는 역할을 합니다. 이는 레지스트리 정리 소프트웨어를 통해 해결할 수 있습니다.
노트북 소프트웨어 및 시스템 업데이트 필요
노트북 소프트웨어 내에 오류가 발생하는 경우가 있습니다. 정기적으로 업데이트를 수행하면 패치를 통해 코딩 오류를 수정할 수 있습니다. 또한 시스템도 함께 업데이트해야 합니다. Microsoft는 정기적으로 운영 체제(OS) 호환성 업데이트를 배포하며, 이를 컴퓨터에 설치해야 합니다.
스크린 반응 없음
사용자가 키를 눌러도 디스플레이 스크린이 반응하지 않습니다.
과열
스크린이 반응하지 않는 원인은 과열일 수 있습니다. 과열은 하드웨어를 뜨겁게 만들어 오작동을 유발하며 충돌의 원인이 됩니다. 이 문제와 관련된 증상 및 해결 방법은 과열 섹션을 참고하세요.
배터리 오작동
배터리가 작동하지 않으면 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 배터리를 잠시 분리했다가 약 1분 후에 다시 장착한 뒤 노트북을 재시작하세요. 배터리 교체 안내서는 이곳을 클릭하세요.
잘못된 노트북 설정
스크린이 반응하지 않는 것은 잘못된 설정으로 인해 발생할 수도 있습니다. 노트북을 완전히 끄고 시작한 뒤, 재시작이 시작되자마자 “f10” 키를 누르세요. 검은 화면에 흰색 텍스트가 나타나야 합니다. 설정으로 이동하려면 첫 번째와 두 번째 화면에서 “skip”을 클릭한 다음, 세 번째 화면에서 상자를 선택하고 “next”를 클릭하세요. 이렇게 하면 노트북이 공장 초기 상태 또는 원래 설정으로 재설정됩니다.
죽음의 블루스크린(BSOD)
디스플레이 스크린이 파란색으로 변하며 사용자 입력에 반응하지 않습니다. 컴퓨터는 일반적으로 전체 시스템 충돌로부터 하드웨어를 보호하기 위해 이러한 상태가 됩니다.
유해 멀웨어/바이러스
화면이 파란색으로 변한다면 컴퓨터 내부에 바이러스나 손상된 파일이 있을 가능성이 높습니다. 바이러스가 의심된다면 전원 버튼을 길게 눌러 노트북을 종료해 보세요. 또한 배터리를 분리하고 몇 분 기다린 뒤 다시 장착해 볼 수도 있습니다. 이러한 방법으로 노트북을 재시작하면 내부의 바이러스 코드가 삭제될 수 있습니다. 바이러스가 삭제된 것으로 보이면 노트북을 위해 더 강력한 바이러스 백신 서비스를 다운로드하는 것을 고려하세요.
과열
블루스크린이 나타난다면 과열이 원인일 수 있습니다. 과열은 하드웨어를 뜨겁게 만들어 오작동을 유발하며 충돌의 원인이 됩니다. 이 문제와 관련된 증상 및 해결 방법은 과열 섹션을 참고하세요.
배터리 오작동
스크린이 반응하지 않는 것은 배터리가 노트북에 제대로 장착되지 않았기 때문일 수 있습니다. 배터리를 1분 동안 분리했다가 다시 장착한 뒤 노트북을 재시작하세요. 배터리 교체 안내서는 이곳을 클릭하세요.
스크린 전원이 켜지지 않음
사용자가 전원 버튼을 누르거나 길게 눌러도 디스플레이 스크린이 비어 있거나 켜지지 않습니다.
배터리 오작동
노트북 스크린이 켜지지 않을 때는 노트북이 충전되어 있는지 확인하는 것만으로 해결될 수 있습니다. 노트북이 충전된 상태라면 전원 버튼을 길게 눌러 재시작해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 결함이 의심되면 잘못 연결되었을 수 있으므로 분리 후 다시 장착해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서는 이곳을 클릭하세요.
마더보드 결함
노트북의 충전 회로는 마더보드 내부에 있습니다. 따라서 노트북이 충전을 유지하지 못하거나 배터리가 충전되지 않음 증상이 나타나면 마더보드가 오작동하는 것일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서는 이곳을 클릭하세요.
노트북 하드웨어 재설정 필요
마지막 수단으로 배터리와 전원 코드를 분리한 뒤 전원 버튼을 길게 눌러 노트북 내의 잔류 전류를 방출하여 하드웨어를 재설정하세요. 컴퓨터를 다시 켜기 전에 배터리와 전원 코드를 다시 연결해야 합니다.
Chloe Nelson
회원 가입일: 09/16/19
252 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 21
전체 시간: 1,436
