주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기가 전원 어댑터에 연결되어 있지 않으며 기기가 충전을 유지하지 못합니다.
올바르지 않은 전원 어댑터 사용
어댑터를 기기에 연결했을 때 모니터에서 기기가 충전 중인지 확인하세요. 어댑터의 충전 표시등이 켜져 있고 어댑터가 연결되어 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 어댑터에 결함이 있거나 해당 기기에 적합하지 않은 어댑터일 수 있습니다. 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
전원 어댑터에 연결되어 있을 때는 컴퓨터가 정상적으로 작동합니다. 하지만 기기를 전원 어댑터에서 분리하면 배터리 잔량이 빠르게 줄어들거나 즉시 전원이 꺼지는데, 이는 배터리에 결함이 있기 때문입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
냉각 팬이 계속 돌아감
작업 중 기기가 느려지거나 경고 없이 꺼질 수 있으며, 만졌을 때 뜨거울 수 있습니다.
먼지나 이물질로 막힌 냉각 팬 통풍구
과열된 노트북을 해결하는 가장 쉽고 중요한 방법은 냉각 팬 통풍구의 이물질을 제거하는 것입니다. 시간이 지나면서 먼지, 오물, 이물질이 통풍구를 막으면 냉각 팬이 노트북 내부의 뜨거운 공기를 밖으로 내보내지 못해 과열을 유발합니다. 진공청소기로 배기구를 청소하고 압축 공기를 사용하여 냉각 팬의 먼지를 불어내면 해결할 수 있습니다. 이 안내서를 통해 냉각 팬에 접근하세요.
부족하거나 노후화된 서멀 페이스트
서멀 페이스트는 열을 빠르게 전달하며 CPU처럼 과열 위험이 높은 컴퓨터 부품에 도포됩니다. 냉각 팬과 통풍구의 먼지를 제거해도 과열 문제가 해결되지 않는다면, 이 안내서를 따라 CPU에 새 서멀 페이스트를 도포하세요.
죽음의 블루스크린
기기가 멈추거나 파란색 또는 검은색 화면에서 멈추며, 임의로 재시작됩니다.
운영 체제 문제
특정 오류나 프로그램의 예기치 않은 충돌, 또는 나열되지 않은 다른 오류로 인해 컴퓨터 화면이 응답하지 않을 수 있습니다. 기기에 설치된 운영 체제(Windows 버전)에 따라 이 안내서를 따르세요.
비정상적으로 작동하는 냉각 팬
기기 온도를 확인하여 기기가 너무 뜨겁거나 따뜻한지 확인하세요. 기기가 따뜻하다면 냉각 팬이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있으며, 컴퓨터 손상을 방지하기 위해 기기가 강제로 종료됩니다. 냉각 팬이 제대로 작동하지 않는다면 이 안내서를 따라 냉각 팬을 교체하세요.
부팅 후 성능 저하
컴퓨터가 최대 성능을 발휘하지 못합니다.
바이러스
스팸 이메일이나 보안되지 않은 웹사이트 탐색으로 인해 기기가 바이러스에 감염되었을 수 있습니다. 보안 검사나 백신 프로그램을 실행하여 잠재적인 멀웨어를 찾아 제거하세요.
메모리
컴퓨터 부팅 직후에는 잘 작동하다가 시간이 지나면 점차 느려져 거의 사용할 수 없게 됩니다. 이는 RAM 손상의 징후일 수 있으며, 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
마더보드 고장
마더보드 결함의 일반적인 증상은 다음과 같습니다: 컴퓨터는 켜지지만 Windows가 로드되지 않음, 컴퓨터 부팅이 시작되지만 즉시 종료됨, 매우 잦은 "죽음의 블루스크린" 발생. 마더보드에 결함이 있거나 최신 기술 업데이트 및 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 검증된 사양의 최신 마더보드로 교체를 고려하세요.
파일 이동 중 잦은 충돌 또는 오류 메시지
파일을 한 곳에서 다른 곳으로 옮기려 할 때 기기가 꺼지거나 오류 메시지가 표시됩니다.
하드 드라이브
한 폴더에서 다른 폴더로 파일을 이동하려고 할 때 오류 메시지가 자주 발생한다면, 먼저 파일을 다른 폴더로 이동해 보고 같은 오류가 나타나는지 확인하세요. 그렇지 않다면 하드 드라이브의 사소한 결함일 수 있으며 "디스크 조각 모음"이나 "디스크 검사"와 같은 Windows 도구를 실행하여 해결할 수 있습니다. 파일이 다른 위치로 이동되지 않는다면, 선택한 폴더에 파일 쓰기 권한이 있는지 확인하세요. 만약 권한이 있다면 하드 드라이브에 더 심각한 손상이 발생한 것일 수 있으므로 하드 드라이브 교체를 고려해야 합니다.
RAM
기기의 임시 메모리가 손상되었을 수 있으며, 이로 인해 파일을 이동할 때 제대로 다시 쓰이지 않을 수 있습니다. 기기에서 파일을 이동할 때 오류가 발생하거나, 파일이 잘못 쓰이거나 손상되거나, 죽음의 블루스크린이 자주 발생한다면 RAM 교체를 고려하세요.
Randal Crosby
회원 가입일: 02/13/18
187 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 회원
USFT-CHENG-S18S11G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 803
