주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
Sony Vaio PCG-161L의 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않습니다.
전원 어댑터/충전기 불량
충전기가 제대로 연결되어 있는지, 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 충전기를 꽂았을 때 충전 표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터가 고장 난 것이며 교체가 필요합니다.
배터리 불량
전원 공급 장치에 연결했을 때만 컴퓨터가 켜진다면, 배터리가 더 이상 충전을 유지하지 못하는 상태이므로 교체가 필요합니다.
배터리 스위치가 잠겨 있지 않음
배터리가 제대로 잠겨 있는지 확인하세요. 케이스 뒷면의 두 스위치 모두 잠금 위치에 있어야 합니다.
하드웨어 연결 불량
컴퓨터를 켜면 자체 진단 프로그램인 POST(Power On Self Test)를 실행합니다. 하드웨어가 제대로 연결되지 않아 구성 요소를 테스트할 수 없으면 컴퓨터가 켜지지 않습니다. 컴퓨터에 연결된 모든 하드웨어를 분리한 뒤, 컴퓨터를 열어 모든 하드웨어를 다시 단단히 연결하고 전원을 다시 켜 보세요.
키보드가 작동하지 않음
키보드/키를 눌러도 반응이 없습니다.
키보드가 마더보드에 연결되지 않음
키패드 전체가 반응하지 않는다면 키보드가 마더보드에서 분리되었을 수 있습니다. 키보드를 분리한 후 마더보드와 키보드를 연결하는 리본 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하고 마더보드의 하네스에 리본 와이어를 고정하세요.
특정 키가 눌린 채로 고정됨
키가 고정되어 움직이지 않는다면 키 아래에 이물질이 있을 수 있습니다. 키보드에서 키를 제거하고 키 밑면과 키가 있던 자리를 청소하세요. 그런 다음 키를 다시 제자리에 놓고 '딸깍' 소리가 날 때까지 누르세요.
키가 헐겁거나 빠짐
키가 다시 제자리로 '딸깍'하며 끼워지지 않는다면 키를 고정하는 메커니즘이 파손되었을 수 있습니다. 키 뒷면을 검사하여 부러진 부분이 있는지 확인하고, 파손되었다면 키 교체를 고려하세요.
컴퓨터가 멈춤/부팅되지 않음
Sony Vaio PCG-161L 사용 중에 멈춤 현상이 발생합니다.
RAM 부족
Sony Vaio PCG-161L이 정상적인 사용 중에 멈추거나 부팅되지 않는다면, 필요에 맞게 메모리 업그레이드를 고려하세요.
과열
과열로 인해 컴퓨터가 멈출 수 있습니다. CPU는 정상 작동 온도를 초과하는 환경에서 오래 버틸 수 없습니다. 과열 문제를 해결하는 방법에 대한 안내서를 확인하세요.
컴퓨터 바이러스
컴퓨터 성능 저하는 바이러스 감염으로 인해 발생할 수 있습니다. 소프트웨어 바이러스는 여러 문제를 일으킬 수 있지만, 일반적으로 성능이 느려지거나 멈추는 현상은 바이러스의 증상일 수 있습니다. 바이러스를 제거하고 향후 감염을 방지하려면 안티바이러스 소프트웨어를 최신 상태로 유지하고 컴퓨터를 검사하세요. 안티바이러스 소프트웨어가 없다면 온라인이나 매장에서 예산에 맞는 제품을 구입하는 것이 좋습니다.
하드 드라이브 오류
Sony Vaio PCG-161L을 켰을 때 운영 체제가 로드되지 않는다면 하드 드라이브가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
컴퓨터 과열
Sony Vaio PCG-161L 전원을 켰을 때 비정상적으로 뜨거워집니다.
통풍구의 먼지
통풍구에 먼지가 너무 많이 쌓이면 뜨거운 공기가 케이스 밖으로 배출되지 못합니다. 컴퓨터의 온도를 낮게 유지하려면 통풍구의 먼지를 청소하세요.
서멀 페이스트 부족
Sony Vaio PCG-161L에는 프로세서를 식히는 냉각 팬이 없습니다. 너무 뜨거워지면 컴퓨터가 느려질 수 있습니다. 프로세서의 온도를 낮게 유지하려면 프로세서와 그 위의 방열기 사이에 서멀 페이스트를 도포하세요.
컴퓨터가 Wi-Fi에 연결되지 않음
Sony Vaio PCG-161L이 인터넷 또는 Wi-Fi에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi 카드 연결 불량
Wi-Fi 카드가 제대로 장착되지 않으면 기기가 인터넷에 연결될 수 없습니다. Wi-Fi 카드가 단단히 연결되어 있고 움직이지 않는지 확인하세요.
Wi-Fi 카드 불량
카드가 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는데도 Wi-Fi에 연결되지 않는다면 Wi-Fi 카드가 고장 난 것일 수 있습니다. Wi-Fi 카드가 고장 났는지 확인하려면 이더넷 케이블을 컴퓨터의 이더넷 포트에 연결하여 인터넷 연결을 시도해 보세요. 이더넷 케이블을 연결했을 때 인터넷이 정상적으로 작동한다면 Wi-Fi 카드가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
스피커 소리가 왜곡되거나 오디오가 나오지 않음
Sony Vaio PCG-161L 스피커에서 오디오가 제대로 나오지 않습니다.
스피커 연결 불량
스피커 소리가 지직거리거나 제대로 작동하지 않는다면 마더보드와 스피커 사이의 연결이 헐거워졌을 수 있습니다. 스피커가 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
스피커 파손
스피커가 제대로 연결되었는데도 오디오가 나오지 않거나 소리가 지직거린다면 스피커 자체가 파손되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
오디오 드라이버 불량
스피커를 통해 들리는 오디오가 왜곡된다면 오디오 드라이버가 손상되었거나 오래되었을 수 있습니다. "Sony Vaio PCG-161L audio driver"를 검색하여 적절한 드라이버를 다운로드하세요. 다운로드가 완료되면 제어판 -> 장치 관리자 -> 오디오 제어 -> 드라이버 업데이트로 이동하여 업데이트된 드라이버를 선택한 후 컴퓨터를 다시 시작하세요.
Roman Alshehri
회원 가입일: 03/08/17
407 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 829
