주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 시작되지 않음
노트북이 시작을 시도한다는 어떤 징후나 표시도 나타내지 않습니다
시작 시도 후 기기에서 소리나 불빛이 없음
기기 배터리가 배터리 장착부에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 기기와 배터리 사이의 연결을 확인하세요. 그렇지 않다면, 기기의 배터리에 결함이 있거나 "수명"이 다했을 수 있습니다. 기기의 충전기를 전원 포트에 꽂으세요. 정상적으로 충전이 시작되어야 합니다. 기기가 충전을 유지할 수 없다면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
스크린이 응답하지 않거나 검은색임
노트북 스크린이 응답하지 않거나 전원이 켜지는 징후를 보이지 않습니다.
기기 전원은 켜지지만 스크린이 켜지지 않음
컴퓨터의 배터리 잔량이 남아 있는지 확인하세요. 많은 경우, 배터리 부족으로 인해 스크린이 비어 있습니다. 이 문제는 기기를 벽면 충전기에 꽂으면 쉽게 해결할 수 있습니다. 키보드 주변의 LED 중 하나라도 불이 들어오는데 스크린이 여전히 비어 있다면, 배터리를 분리하여 기기를 재설정해 보세요. 그래도 스크린이 작동하지 않으면, 다음 단계는 스크린을 교체하는 것입니다.
짧은 배터리 사용 시간
배터리 사용 시간은 시간이 지남에 따라 일반적으로 짧아집니다. 배터리가 상당히 새것이라면 충전 문제가 있을 수 있습니다. 오래된 배터리(사용 약 6개월 이후의 배터리)는 일반적으로 더 빨리 방전됩니다. 노트북 뒷면 커버를 당겨 분리하면 배터리 교체를 쉽게 할 수 있습니다. Sony Vaio에 사용된 배터리는 배선이 필요 없는 스냅인 방식의 배터리입니다. 배터리 교체를 완료한 후에는 사용하기 전에 뒷면 커버를 다시 닫는 것이 좋습니다.
인터넷에 접속할 수 없거나 인터넷이 느림
페이지나 웹사이트가 제대로 로드되지 않거나, 인터넷 접속이 필요한 프로그램에 연결 문제가 있습니다.
인터넷에 연결할 수 없음
가장 먼저 할 일은 기기에서 사용 가능한 열린 무선 네트워크가 있는지 확인하는 것입니다. 있다면, 기기의 인터넷 설정을 사용하여 연결해야 합니다. 연결되지 않는 홈 네트워크라면, 인터넷 라우터/모뎀의 전원을 10초 동안 껐다가 다시 켜서 연결을 재설정해야 할 수도 있습니다. 이러한 방법이 실패하면 네트워킹 카드를 교체해야 할 수도 있습니다.
인터넷 서비스 제공업체(ISP)가 응답하지 않음
무선 인터넷 접속이 가능한 위치에 있는지 확인하세요. 인터넷 접속이 가능한 장소인데도 인터넷 연결 메시지가 표시되지 않는다면, 기기의 내장 WiFi 카드에 문제가 있을 수 있습니다. 새로운 WiFi 카드로 교체해야 할 수도 있습니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면, 홈 또는 비즈니스 연결상의 다른 문제일 수 있으며 이는 인터넷 서비스 제공업체(ISP) 측의 문제일 수 있습니다. 해당 제공업체에서 연결 관련 추가 문제를 해결해야 할 수도 있습니다.
컴퓨터가 과열됨 / 컴퓨터가 뜨거움
노트북이 내부 온도 상승으로 인해 갑자기 종료되었고 만졌을 때 뜨겁습니다.
기기가 비정상적으로 뜨거워짐
컴퓨터가 갑자기 종료되고 만졌을 때 뜨겁다면, 내부 온도가 너무 높을 가능성이 큽니다. 이 경우, 컴퓨터가 식을 때까지 기다린 후 컴퓨터 환기구에 문제가 없는지 확인해야 합니다.
환기 시스템에 먼지가 쌓임
이 컴퓨터를 1~2년 정도 사용했다면, 한 번도 청소하지 않았을 경우 냉각 팬의 통풍구와 핀에 먼지와 보풀이 쌓였을 가능성이 매우 높습니다. 이로 인해 뜨거운 공기가 시스템 밖으로 빠져나가는 공기 흐름이 줄어듭니다. 이를 청소하려면 압축 공기 캔을 사용하여 뒷면 통풍구나 컴퓨터 바닥의 통풍구 쪽으로 바람을 불어 넣으세요. 먼지가 나오지 않거나 발열 문제가 지속되면, 컴퓨터를 분해하여 냉각 팬을 올바르게 청소하세요.
환기 시스템이 외부로부터 차단됨
환기가 방해받으면 뜨거운 공기가 시스템 밖으로 빠져나가기 어려워져 과열 문제가 발생합니다. 이를 방지하려면 뒷면이나 바닥 통풍구 앞에 아무것도 없도록 하세요. 특히 컴퓨터가 공기를 흡입하는 바닥 통풍구의 경우, 평평하고 단단한 표면에 두어야 합니다. 담요나 침대와 같은 부드러운 표면 위에 노트북을 두면, 표면이 통풍구를 막아 공기 흐름을 멈출 수 있습니다. 통풍구를 막고 있는 물건을 옮길 수 없다면 컴퓨터의 위치를 옮기세요.
기기 냉각 팬이 더 이상 작동하지 않음
뒷면 통풍구에서 공기가 나오는 것이 느껴지지 않거나 냉각 팬이 돌아가는 소리가 들리지 않는다면, 냉각 팬을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 교체하려면 컴퓨터를 분해하고 냉각 팬을 교체하는 방법에 대한 안내서 단계를 따르세요.
기기 전원은 켜지지만 부팅되지 않음
노트북 전원이 켜지고 사용자에게 메시지를 표시하지만, 기기가 완전히 부팅되지 않습니다
기기가 특정 지점을 지나 부팅되지 않음
기기가 시작 화면을 지나 부팅되지 않는다면, 기기의 하드 드라이브가 손상되었을 수 있습니다. 이 문제는 사용 빈도가 높은 오래된 기기에서 더 흔하게 발생합니다. 기기를 한 번 재시작해 보세요. 같은 오류가 다시 나타난다면, 이는 교체가 필요한 하드 드라이브 손상 때문일 가능성이 높습니다.
john nunnelee
회원 가입일: 01/10/19
174 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 44
전체 시간: 1,096
