주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
충전 코드의 부적절한 사용
노트북이 부팅되지 않는 한 가지 원인은 전원 코드 결함일 수 있습니다. 전원 코드가 벽면 콘센트와 노트북의 충전 포트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 코드가 결함이 있거나 손상되었을 가능성이 있으며, 이 경우 온라인으로 대체 케이블을 구매할 수 있습니다. 새로 구매할 때는 동일한 모델용 충전 코드를 구입하는 것이 중요합니다.
배터리 방전
먼저 기기의 전원을 끄고 배터리와 충전 코드를 제거한 다음, 전원 버튼을 20초 동안 누르세요. 그 후 배터리를 다시 장착하고 상태가 변했는지 확인하세요. 노트북이 여전히 켜지지 않고 정상적인 전원에 연결되어 있다면, 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 이 경우 여기에 있는 교체 가이드를 따라 하세요.
마더보드 결함
노트북이 켜지지 않거나 갑자기 종료되는 한 가지 이유는 마더보드 문제 때문일 수 있습니다. 마더보드가 고장 나면 노트북이 켜지지 않는 등 여러 문제가 발생할 수 있습니다. 마더보드는 노트북을 떨어뜨리거나, 과열되거나, 부품이 노후화되어 손상될 수 있습니다. 부품이 탔거나 파손된 것으로 보이면 마더보드가 문제라는 것을 알 수 있습니다. 노트북을 분해하여 모든 것이 정상적으로 보이는지 확인하세요. 육안으로 손상이 확인되면 마더보드를 교체하는 것이 좋습니다.
내장 키보드가 작동하지 않거나 지저분함
키보드가 육안으로 보기에 지저분하거나 부품이 파손됨 / 반응하지 않음.
지저분한 키보드
먼저 노트북이 꺼져 있는지 확인하세요. 천을 비눗물에 적신 후, 물기가 키보드 아래로 들어가지 않도록 물기를 최대한 짜내세요. 그 후 천으로 키보드와 스크린을 가볍게 닦아 먼지와 지문을 제거하세요. 마지막으로 깨끗하고 젖은 천으로 비누기를 닦아낸 다음, 극세사 천을 사용하여 기기를 완전히 건조하세요.
파손된 키
키가 물리적으로 손상된 경우 온라인에서 대체 부품을 찾을 수 있습니다. 너무 많은 키가 손상되었다면 키보드 전체를 교체하는 것이 좋습니다. 키보드 교체 가이드는 여기에서 찾을 수 있습니다.
반응하지 않는 키
키가 반응하지 않거나 특정 각도에서 눌러야만 작동한다면 교체를 고려해야 할 수 있습니다. 너무 많은 키가 반응하지 않는다면 키보드 전체를 교체하는 것이 좋습니다. 키보드 교체 가이드는 여기에서 찾을 수 있습니다.
예상치 못한 데이터 손실
데이터나 파일이 알림이나 이유 없이 손실됨.
하드 드라이브 고장 또는 손상
하드 드라이브 고장의 가능한 원인은 예상치 못한 기기 충돌, 기계적 고장, 또는 과도한 열이나 물에 의한 물리적 손상일 수 있습니다. 팬을 확인하고 컴퓨터가 적절히 환기되고 있는지 확인하세요. 액체를 쏟거나 기기가 젖지 않도록 주의하세요. 이러한 방법으로 문제가 해결되지 않으면 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다. 향후 중요한 데이터는 USB 스틱과 같은 외부 하드 드라이브에 백업하여 파일을 복구할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
손상된 Windows 복사본
컴퓨터를 시작할 때 이전 하드 드라이브를 인식하지 못한다면 Windows 복사본 문제일 수 있습니다. Windows를 재설치하여 문제가 해결되는지 확인하세요. 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
예상치 못한 무작위 종료
컴퓨터가 알림 없이 종료됨.
마더보드 결함
전원 공급 장치 문제
전원 공급 장치에 결함이 있으면 컴퓨터가 종료될 수 있습니다. 컴퓨터에 전력 서지가 발생하면 종료될 수 있습니다. 전압과 전류가 배터리와 일치해야 하므로 컴퓨터 전용으로 설계된 충전기만 사용하세요. 문제의 원인을 파악하는 가장 쉬운 방법은 다른 충전기를 찾아보는 것입니다. 새 충전기로 충전이 된다면 기존 충전기에 문제가 있는 것이며, 새 충전기로도 충전이 되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
컴퓨터 과열
많은 컴퓨터는 과열될 경우 종료되도록 설계되었습니다. 이는 과도한 열로 인해 컴퓨터 부품이 고장 나는 것을 방지하기 위함입니다. 노트북이 종료될 때 매우 뜨겁다면 과열 문제입니다. "컴퓨터가 매우 뜨거워짐" 섹션을 참조하세요.
컴퓨터가 매우 뜨거워짐
사용 중에 컴퓨터를 만지면 뜨겁고 프로그램 속도가 느려지기 시작함.
서멀 페이스트 부족
서멀 페이스트는 컴퓨터 내 주요 부품 간의 공기층을 줄이는 데 사용됩니다. 서멀 페이스트가 부족하면 열을 밖으로 배출하는 능력이 떨어져 과열될 수 있습니다.
팬 내부의 먼지 또는 이물질
작은 입자라도 공기 흐름을 막아 열을 축적시킬 수 있으므로 기기의 공기 흐름이 원활한지 확인하세요. 이를 위한 일시적인 해결책은 압축 공기 캔을 사용하여 CPU와 방열기 사이의 먼지 입자를 불어내는 것입니다. 이는 근처 취미 용품점이나 온라인에서 저렴한 가격으로 구입할 수 있습니다.
Bryce McNeil
회원 가입일: 01/24/19
421 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
my laptop flap is loose. one, left side hinge has got loose and is not allowing laptop flat to lock with display screen.
Dr. Ravi Saxena - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 57
전체 시간: 1,611
