주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
어댑터를 연결해도 컴퓨터가 충전되지 않습니다.
어댑터 결함
어댑터가 컴퓨터와 전원 소켓 양쪽에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 멀티탭이나 연장 코드가 불량일 수 있으므로 어댑터를 전원 소켓에 직접 연결하세요. 어댑터가 Sony 정품인지, 타사 제품은 아닌지 확인하세요. 타사 어댑터는 호환되지 않을 수 있습니다. 충전기 표시등이 켜지는지 확인하세요. 켜지지 않는다면 어댑터 결함입니다.
배터리 결함
어댑터가 제대로 연결되어 있고 표시등이 켜져 있는데도 노트북 전원이 켜지는지 확인하세요. 어댑터를 연결해야만 전원이 켜진다면, 배터리가 충전될 때까지 잠시 기다려 보세요. 그래도 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 이 안내서(나중에 하이퍼링크 추가)를 따르세요.
BIOS 업데이트
BIOS 업데이트가 필요할 수 있습니다. 이를 위해 현재 사용 중인 Windows 버전을 확인하세요. Sony 지원 페이지로 이동하여 “BIOS Utility Update (사용 중인 Windows 버전)”를 검색하세요. 해당 파일을 설치하세요. 모든 프로그램을 닫고 업데이트가 설치되는 동안 새로운 프로그램을 열지 마세요. 다운로드한 파일을 실행하고 지침을 따르세요.
마더보드 교체
위에 나열된 해결 방법이 모두 통하지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 마더보드를 교체하세요.
블랙 스크린
컴퓨터는 켜지지만 화면이 검게만 나옵니다.
잔류 전하 축적
잔류 전하(Flea power)란 컴퓨터를 끈 상태에서도 전자 기기에 남아 있는 전기적 충전으로, 이것이 축적되면 기기 오작동을 유발할 수 있습니다. 해결하려면 컴퓨터에서 배터리를 분리한 다음, 어댑터가 연결된 상태에서 Shift + F8 + 전원 버튼을 30초 동안 누르세요.
RAM 카드 오염
위의 간단한 해결 방법으로 안 된다면, RAM 카드를 분리하여 부드럽게 닦아야 할 수 있습니다. RAM 카드를 분리하려면 이 안내서(나중에 하이퍼링크 추가)의 첫 번째 안내서 단계를 따르고, 다시 끼우기 전에 에어 더스터로 조심스럽게 닦거나 청소하세요.
하드 드라이브 연결 불량
RAM 카드를 청소해도 해결되지 않는다면 하드 드라이브가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 이를 확인하려면 이 안내서의 첫 6개 안내서 단계를 따라 하드 드라이브에 접근한 다음, 제대로 고정되어 있는지 확인하세요.
RAM 카드 결함
모든 부품이 깨끗하고 제대로 연결되어 있는데도 여전히 블랙 스크린이 나타난다면 RAM 카드를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
과열
컴퓨터 표면이 계속 뜨겁거나 팬 소음이 크고 과도하게 작동합니다.
팬 먼지 및 오염
컴퓨터 팬에 먼지나 이물질이 쌓여 효율적인 작동을 방해할 수 있습니다. 이 안내서의 첫 14개 안내서 단계를 따라 컴퓨터를 열고 팬에 접근한 뒤, 에어 더스터를 사용하여 먼지나 이물질을 불어내세요.
마더보드 먼지 및 오염
팬은 깨끗한데도 컴퓨터가 과열되거나 팬이 과도하게 작동한다면, 마더보드에 에어 더스터를 사용해 보세요. 이 안내서의 첫 16개 안내서 단계를 따라 컴퓨터를 열고 마더보드에 접근한 뒤, 쌓인 먼지나 이물질을 불어내세요.
팬 결함
팬과 마더보드 모두 깨끗한데도 컴퓨터가 과열되거나 팬이 과도하게 작동한다면 팬을 교체해야 할 수 있습니다. 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
컴퓨터 속도 저하
컴퓨터 작동 속도가 느립니다.
디스크 조각 모음
디스크 조각 모음을 수행하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 디스크 조각 모음은 컴퓨터의 접근 속도를 높여 줍니다. 하드 드라이브의 파일을 재배치하여 정보를 읽어들이는 시간을 줄여 줍니다.
스파이웨어/멀웨어
디스크 조각 모음이 효과가 없다면 멀웨어 검사를 수행하세요. 바이러스는 컴퓨터 속도를 저하시킬 수 있으므로, 안티바이러스 프로그램을 실행하여 PC에 바이러스가 있는지 확인하세요. 바이러스가 발견되면 제거하세요. 이로써 컴퓨터 속도가 개선될 수 있습니다.
웹 확장 프로그램
위의 두 방법으로 해결되지 않는다면 웹 확장 프로그램 일부를 사용 중지해 보세요. 이러한 확장 프로그램은 프로세서 성능을 사용하여 컴퓨터 속도를 저하시킬 수 있습니다. 우선 사용 중지해 보고, 그래도 안 되면 삭제해 보세요.
하드 드라이브
위의 방법이 모두 통하지 않는다면 하드 드라이브 교체가 필요할 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
Ian Norman
회원 가입일: 01/31/19
168 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 30
전체 시간: 799
